ninja-5
Treść opublikowana przez ninja-5
  1. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E30
    a w tym nowszym co jest w e34 i e32 ?
  2. u mnie uszkodzenie nagrzewnicy objawiło sie sauna parowa wewnątrz auta :) wymiana nagrzewnicy hmmm sama deska zostaje ale wszystko z dołu trzeba zdjąć, auto łapało ci wysoka temperaturę pod czas jazdy ?
  3. ninja-5 opublikował(a) temat w E30
    Witam, planuje kupić silnik do mojej beemki. chce sprawdzić czy kupuje rzeczywiście m30b35 a nie m30b30 z kolektorem dolotowym od b35. w związku z tym, jakie i w którym miejscu są nr bloku silnika, bo po tym chyba będzie najłatwiej sprawdzić jaki motor sie kupuje. posiada ktoś oznaczenia bloku z m30b35 ?
  4. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    pinczer... czy do jedno masa mogę wcisnąć tarcze sprzęgłową bez tych sprężynek ? a docisk będzie pasował z dwu masowego kola ?
  5. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    chciał bym zamontować to jedno masowe kolo z m20 bo na pewno jest dużo lżejsze od seryjnego z m30, zastanawiam sie tylko co z tego będzie i czy sens jest to wymieniać. czy nie lepiej poszukać jedno masowego kola z m30.
  6. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    czyli według tego moje kolo w 535i jest dwu masowe bo nie ma sprężyn na tarczy, a jak wygląda montaż kola z m20 ? bo mam takowe jedno masowe. z tego co wiem to jedno masowe jest lepsze od dwu.
  7. ninja-5 opublikował(a) temat w E34
    Witam, może mi ktoś wyjaśnić jak odróżnić kolo zamachowe jedno masowe od dwu masowego ? i jak sie ma montaż lżejszego kola np z silnika m20 ? pozdr. wszystkich.
  8. ninja-5 opublikował(a) temat w E30
    Witam ! jak od strony technicznej wygląda zainstalowanie systemu natrysku na denka tłoków w silniku m20, jakie modyfikacje bloku są potrzebne aby uzyskać taka funkcje i czy jest ona potrzebna przy podniesieniu mocy silnika za pomocą :twisted: turbo ustawionego na np. 0.8 bara?
  9. ABS
    UP!
  10. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E30
    no to z blokada może być problem bo wal leży na stole ;/
  11. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E32
    a m30 ?
  12. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E30
    http://images42.fotosik.pl/57/d19dc355507cadb5m.png chodzi mi o demontaż elementu nr.11 według rysunku z realoem trzeba jakimś cudem lub siłą woli odkręcić śrubę nr 6 tylko pojawia sie malutki problemik bo jej sie nie da odkręcić chyba ze nie znam sposobu [/img]
  13. w dieslu pod rozrusznikiem jest czujnik obrotomierza.sam to przechodziłem a problem rozwiązałem jak silnik wyjeżdżał z komory
  14. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E30
    nikt nie wie ? :(
  15. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    a gdzie kupić listwy zderzaka od wersji USA ? :(
  16. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E32
    myślę ze jednak nie będę sobie zawracał głowy i włożę po prostu 4hp24 z e32 750i, kupując cala 7er będę miał wszystko co niezbędne, moja beemka według vinu jest iA wiec chyba dalej tak będzie :) i żonka będzie mogła skorzystać z auta w razie potrzeby. kolejna rzeczą która jeszcze mnie zastanawia to jeszcze wał i dyferencjał bo tylne zawieszenie chyba sie różni miedzy e34 a e32, ale od czego jest etk :) ps. jest tutaj ktoś znający masę własną silników bmw ?
  17. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E32
    mam na oku cala 750i e32 jako dawce silnika do mojej 535i e34, myślę o manualu ale automat tez raczej jakoś da rade.jakie są koszta skrzyni od 850csi ? a co do sterownika, przy manualu jest inny program ?
  18. ninja-5 opublikował(a) temat w E32
    Witam wszystkich. czy wie ktoś może jaka można założyć skrzynie manualna do silnika m70 5 litrowego v12 ? oczywiście wiem ze pasuje od 850csi. interesuje mnie czy pasuje do tego silnika jakaś 5b skrzynia np. od M30 lub jakiego m60/2 ? proszę o pomoc.
  19. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    no ok. ale jak uporać sie z dorobieniem instalacji ??
  20. ninja-5 opublikował(a) temat w E34
    Witam, szukam listew do zderzaków w bmw e34 w wersji usa z lampkami. interesuje mnie temat podłączenia tych lampek, trzeba dorabiać jakąś instalacje ? chce jeszcze kupić zderzak ze spryskiwaczem na lampy ale to wiąże sie chyba tez z dodatkowa instalacja ? bo chyba nie każde e34 ma instalacje do intensywnego mycia ?
  21. ninja-5 opublikował(a) temat w E30
    Witam. mam pytanko. konserwuje moja 3er i zastanawiam sie jakim preparatem zalać profile zamknięte i jak usuwać rdze wewnątrz takiego profilu gdzie nie ma dostępu żadną szczotka.
  22. ninja-5 odpowiedział(a) na Kris_IT temat w E30
    jaka głowica od b25 ?! do zwyklej ety głowica podejdzie od b20 a cala reszta osprzętu od b25 i owszem.
  23. Witam. Jestem posiadaczem E34 która kiedyś została sprowadzona z zachodu, na tylnej klapie po mimo wielu myc został ślad po nalepce ( D ), przypuszczam ze już klej wbił sie w lakier.chciał bym to usunąć i chciałbym sie dowiedzieć czy ktoś ma na to jakiś prosty sposób, no chyba ze trzeba malować. proszę o pomoc. pozdr Marek
  24. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    opornik dmuchawy ok, wszystkie druciki daja opor. znalazlem jakis przekaznik pod maska uszkodzony i wymienilem go na podobny z innej piatki, dalej nic a o jakim rezystorze mowisz ? a przekaznik ktory jest w tym oprniku pod tymi drucikami to za co odp ?
  25. ninja-5 odpowiedział(a) na ninja-5 temat w E34
    wszystkie druciki są cale w tym oporniku, a przekaźnik tez odpowiada za prędkości dmuchawy ? bo ona chodziła normalnie a później tylko na 4 biegu a później cisza. tak jeszcze w ogóle który to jest przekaźnik? pod maska czy pod kanapa ? dmuchawę sprawdzić mam na krotko ?
