SlafkoE30
Treść opublikowana przez SlafkoE30
  1. Witam. Polecam Tobie Boscha. Koszt jednej sztuki okolo 22-25zl. Pozdrawiam
  2. Witam. Ja placilem dwa lata temu cos kolo 150zl. Pozdrawiam
  3. Witam. Sprawdz poziom plynu hamulcowego. Pozdrawiam
  4. Witam. Czujniki sa takie same. Koszt takiego czujnika z Boscha okolo 270zl. Pozdrawiam
  5. SlafkoE30
    powerflex
    Witam. Mozna tez bylo kupic wczesniej w JC Auto. Teraz to przejal ponoc Inter Cars wiec jak cos pytaj sie tam, czyli w bylych oddziałach JC Auto. Ja tam kiedys kupowalem tuleje do e34 za jakies 100 lub 130 zl. Dokladnie nie pamietam. Pozdrawiam.
  6. Witam. Minimalna grubosc tarcz ham wynosi 10,4 mm. Pozdrawiam
  7. Witam. - tarcze przod: 34 11 6 757 750 - klocki ham. przod: 34 11 6 761 244 - czujnik klockow ham. przod: 34 35 1 181 338 Pozdrawiam.
  8. Zapomnielem dodac :duh: , ze bez tuleji gumowej (czyli czesci nr 5). Pozdrawiam
  9. Witam. Jezeli chodzi Tobie o czesc nr 4 to jest to: przedni lewy dolny wahacz. Pozdrawiam
  10. SlafkoE30
    Co to jest??
    Witam. Sprawdz czy masz dostateczny poziom plynu hamulcowego. Jak nie to go dolej. Druga przyczyna: jezeli masz czujnik zuzycia klockow hamulcowych sprawdz czy sie gdzies nie odpial lub nie przetarl. Pozdrawiam
  11. SlafkoE30
    Stukniecie przy hamowaniu.
    Witam. Takie objawy sa skutkiem dzialania abs-u. Pozdrawiam
  12. Mala poprawka. W corsie a nie "corise" :oops:
  13. Witam. Ja mialem tak samo w corise zony. Jak sie uruchomilo auto wszystko bylo ok. Po przekroczeniu ok 40km/h zaczynala sie swiecic lampa abs-u. Niestety czyszczenie nic nie pompglo. Trzeba bylo wynienic czyjniki. Wiec najprawdopodobniej Ciebie tez to czeka. Pozdrawiam
  14. kris1973 a czy fota dowozi czesci detalistom? Ja sie z tym nie spotkalem. Jedynie klientom zarejestrowanym, to moze i tak. W ktalogu esi boscha Twoj nr zamienia sie na 0 280 140 575. W focie kosztuje okolo 670zl. Pozdrawiam.
  15. Witam. Jest to regulator biegu jalowego o numerze oe: 13 41 1 247 988. Pozdrawiam
  16. SlafkoE30
    Jaki akumulator do e36?
    Witam. Jezeli nie masz duzo elektryki w aucie to wystarczy 55Ah, jak masz wiecej to mozesz dac 62Ah. Pozdrawiam
  17. Witam. Moze i jest to "najekonomiczniejszy" sposob ale tylko na chwile. Te gumy dlugo nie wytrzymuja i ciagle je trzeba zmieniac. Najlepszym sposobem jest zainwestowanie w zawieszenie i problem z glowy. I tak bedziesz musial to wkoncu zrobic, wiecznie przeciez nie bedziesz jezdzil na wkladach gumowych. Pozdrawiam
  18. http://www.poee.yoyo.pl/oplatek/?od=SlafkoE30
  19. Witam. Powinna pasowa bez zadnych problemow. Pozdrawiam
  20. Super!! WIELKIE THX!! :clap: Pozdrawiam :dance:
  21. Dziekuje bardzo koledze z Koszalina :dance:
  22. Witam. Czy wiecie jaki jest moment dokrecania wtryskiwaczy oraz srub kolektora wydechowego w E39 3,0d silnik M57 D30? Pozdrawiam
  23. Witam. Jest pasek, najbezpieczniej wymieniac co 40kkm. Pozdrawiam
  24. Spisz mi wszytsko co wyczytasz z pompy i postaram sie Tobie dac gotowy zestaw napr. z cena.
  25. Witam. Jezeli mozesz to podaj mi nr z pompy wtryskowej to postaram sie Tobie cos wyszukac. Pozdrawiam
