mikimisz
Treść opublikowana przez mikimisz
  1. mikimisz opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam taki problem w swojej E46 z silnikeim M54B22, podczas jazdy, i tylko podczas jazdy - na postoju to nie występuje, przy około 2000 obrotów/min. słychać metaliczny dźwięk z przodu auta. Mam wrażenie, że w kabinie najbardziej słychać przez centralne nawiewy. Jest to coś jakby rezonował metal lub jakiś chrzęst. Ciężko mi to opisać. Załączam film, nie słychać tego niestety idealne, ale koło 13 i 20 sekundy jest to słyszalne: https://www.youtube.com/watch?v=kA-9TJtWPJs Czy macie jakiś pomysł czego to może być wina? Vanos? Choć innych objawów nie ma. Jakaś latająca osłona?
  2. Nie wiem kogo Wy wozicie... Sterowanie jak w każdych elektrycznych fotelach. Fakt, są cięższe, ale jeżeli autem jeżdżą 2 osoby a ma się opcje z pamięcią to jest to rozwiązanie genialne (szczególnie z lusterkami, a zapamiętuje też pompowanie). O samym przełożeniu się nie wypowiem, oprócz tego, że zdecydowanie polecam.
  3. Termostat jest na samym przodzie silnika. Dobrze by było zczytać błędy INPA, taki niewiele mówi.
  4. Może lepiej zacznij od hamulców
  5. Może lepiej zacznij od hamulców
  6. mikimisz odpowiedział(a) na FearWolf temat w E46
    Tylną kanapę wyjmiesz bez demontażu podłokietników (żeby to w ogóle zrobić konieczny jest demontaż boczków), musisz użyć trochę siły - kanapa się ugina. 320Ci / 320i - C jest przy coupe i cabrio, samo i to sedan / kombi. A jaki masz silnik możesz sprawdzić po VINie
  7. Nie mam jak sprawdzić numerów teraz. Kupowałem kompletne używki.
  8. Udało się jakoś wszystko spiąć. Tylny czujnik też jest na prawym wahaczu. Instalacje puściłem za tylnym prawym boczkiem i pod progiem (coupe) przednia idzie w komorze z prawej strony i wchodzi przez ścianę przy module komfortu. Nie mam zdjęć. Jak masz konkretne pytania to wal. Największy problem miałem z wpięciem się w kostkę modułu świateł.
  9. NCS i zmiana w module komfortu (GM5) tego wpisu: Co do kontrolki: HECKKLAPPEN_LOGIK może być geschlossen albo offen Zobacz co masz i zmień na drugą wartość. Co do otwierania najprawdopodobniej to: HECKKLAPPE_ENTSICHERN lub HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv - nie pamiętam tylko czy aktiv czy nicht_aktiv ma być
  10. Pasoft i możesz sprawdzić przebieg w kilku modułach, ale 100% pewności nigdy nie ma.
  11. mikimisz odpowiedział(a) na Jelonkowaty temat w E46
    Podepnij pod INPĘ i zobacz co Ci pokaże.
  12. mikimisz odpowiedział(a) na wonsz87 temat w E46
    To co mi przyszło do głowy to CAN BUS, ale widzę, że kolega speed1211 mnie uprzedził. Prośba, jak już to ogarniesz to wrzuć tu lub mi na PW jakieś fotki bo sam o tym myślę.
  13. mikimisz odpowiedział(a) na Nasa23 temat w E46
    Rozkoduj VIN i wklej tu.
  14. Co znaczy bez wtyczek do ksenonów? Mowa tu o wiązce czujnik A; czujnik B -> moduł świateł
  15. Z doświadczenia: cyjanoakryl sprawdza się zdecydowanie lepiej niż butapren czy bonaterm.
  16. Robiłem sam. Całej używki nikt nie sprzeda bo jest cięta. Nowej nie widziałem, ale i specjalnie nie szukałem.
  17. Jeśli mówisz o instrukcji serwisowej BMW to według niej robiłem właśnie. Ja przeciągnąłem w ten sposób: - zdemontowałem schowek przed pasażerem i osłonę pod schowkiem - zdemontowałem schowek koło lewego kolana kierowcy - wziąłem długi sztywny drut, przykleiłem do niego kabel, przepchnąłem wzdłuż leżących oryginalnych wiązek
  18. Ok, na chwilę obecną poskładałem wszystko do kupy i podłączyłem, ale nie wiem czy dobrze. W LSZ przeprogramowałem (póki co mam moduł z ręczną regulacją wysokości) w ten sposób: LEUCHTWEITENREGELUNG - ręczna regulacja wysokości nicht_aktiv LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv Wygląda to tak, że nie działa mi teraz sterowanie ręczne, ale przy włączaniu świateł nie ma tego testu góra dół (XENON_TEST jest aktiv). Ale też światła świecą na normalną wysokość. Wcześniej (przed montażem czujników) jak zmieniałem te ustawienia to światła świeciły najniżej (tak jak przy awarii czujników). Jakiś pomysł czemu tak jest (brak testu) i jak to sprawdzić?
  19. Witam, montuję właśnie samopoziomowanie świateł do E46 Coupe. Miałbym taką prośbę, czy mógłby ktoś zrobić i tu wstawić zdjęcie jak ma być zamocowany tylny czujnik. Chodzi mi dokładnie o to jak mają być ułożone te ramiona między czujnikiem a wahaczem. Bo są dwie możliwość (albo w jedną stronę, albo drugą) i nie wiem, która jest poprawna. Z góry dzięki :D
  20. mikimisz odpowiedział(a) na iziula temat w E46
    Spróbuj zrobić tak jak tu:
  21. mikimisz odpowiedział(a) na iziula temat w E46
    Co dokładnie pokazuje jak próbujesz?
  22. mikimisz odpowiedział(a) na iziula temat w E46
    Zrobiłeś wszystko według instrukcji? Przekopiowałeś pliki do odpowiednich folderów po instalacji BMW Standard Tools?
  23. mikimisz odpowiedział(a) na iziula temat w E46
    Jak ładujesz gotowy profil od mlodzik'a to nie edytuj go już.
  24. mikimisz odpowiedział(a) na iziula temat w E46
    Mój zrzut. Zaznaczyłem co moim zdaniem powinieneś zmienić. Na szybko co jest aktywowane: - dźwięk i mrugnięcie awaryjnymi przy otwieraniu zamykaniu auta - jak przytrzymasz na pilocie klawisz od bagażnika to włącza alarm - mruganie świateł przy włączeniu syreny alarmu - zamknięcie drzwi po przekroczeniu 16 km/h lub po dwóch minutach po otworzeniu auta pilotem i nie otworzenia drzwi - zamykanie wszystkich szyb przy przytrzymaniu przycisku zamykania - otwieranie tylko szyb przednich przy przytrzymaniu przycisku otwierania Wiem, że można w cabrio ustawić tak żeby dach się otwierał z pilota. Było chyba też coś takiego, ale nie jestem pewny, że jak masz czujnik deszczu i wykryje opad to zamknie automatycznie dach - o tych dwóch funkcjach musisz sam poszukać. Nie gwarantuje, że zadziała jak przekleisz całość i spróbujesz wgrać do siebie, ale możesz przepisać wartości poszczególnych funkcji. WISCHERPOTI aktiv ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO aktiv SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS aktiv FH_NACH_TUERE_AUF aktiv E52_FUNKTIONEN nicht_aktiv FENSTERHEBER_VORNE aktiv DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK wert_01 FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF nicht_aktiv FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU aktiv SCHEIBE_ABSENKZEIT wert_02 ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT wert_01 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN aktiv SOFT_ON/OFF aktiv IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN aktiv IB_BEI_KL.R_AUS aktiv_mit_kl.58 ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER aktiv HECKKLAPPEN_LOGIK geschlossen KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD nicht_aktiv EINGANG_2 nicht_aktiv EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL nicht_aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF aktiv INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV aktiv VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S wert_01 VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 aktiv HKL_SPERREN_BEI_ZS nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 aktiv WISCHER_RUECK_GESCHW wert_01 EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG wert_01 EKS_GEDRUECKT/OFFEN wert_01 CODIERUNG_ERFOLGT_1 codierung_erfolgt VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI aktiv KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD nicht_aktiv IB_SPERRE_BEI_FEHLER aktiv WISCHERINTERVALL 5_sec ENTSICHERN_CENTERLOCK aktiv QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_AKUST_ENTSCH aktiv ALARM_OPT_FERNLICHT aktiv PANIK_MODUS aktiv SCHEINWERFERREINIGUNG aktiv SENSOR_REGEN aktiv STANDRUECKSCHALTUNG nicht_aktiv HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN aktiv FUNKTIONTUERSCHLOSS nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_1 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_2 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_3 nicht_aktiv FERNBEDIENUNG_4 nicht_aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM ece FH_ABSENKUNG_SPERREN nicht_aktiv [color=#FF0000]FUNKTION_CABRIO nicht_aktiv[/color] - moim zdaniem u Ciebie trzeba dać "aktiv" KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF nicht_aktiv AUSSTELLFENSTER aktiv FENSTERHEBER_HINTEN aktiv EINKLEMMSCH_VORNE aktiv EINKLEMMSCH_HINTEN nicht_aktiv EINKLEMMSCH_REVERSIEREN kurz FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU aktiv FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU aktiv FUNKTIONEN_TOURING nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN nicht_aktiv KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF aktiv DWA aktiv NEIGUNGSGEBER aktiv FUNK_INNENRAUMSCHUTZ aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN nur_mit_fernbedienung ALARM_AKUSTISCH intervallton ALARM_AKUSTISCH_LANG nicht_aktiv ALARM_OPT_WARNBLINKER aktiv ALARM_OPT_ABBLENDLICHT nicht_aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI aktiv FERNBEDIENUNG aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv IR_FERNBEDIENUNG nicht_aktiv TAKTUNG_IB nicht_aktiv TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA nicht_aktiv FH_INIT_TRANSPORTMODE nicht_aktiv ASF_PARAMETER_VARIANTE nicht_aktiv KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN aktiv BEDIENSTELLE_BFT nicht_aktiv
  25. mikimisz odpowiedział(a) na iziula temat w E46
    Bierz NCS Dummy i tam masz opisane funkcje. Nie pamiętam nazw, mogę Ci dziś wieczorem przesłać zrzut ode mnie, ale to Coupe. Lista stron z opisem funkcji z NCS: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnhS6mc0qh_MdEtLb2VDUmZJWTk5R0NmWWJHRXJWaXc&authkey=CJyaz_QG&hl=en&authkey=CJyaz_QG#gid=0 http://www.bimmerfest.com/forums/archive/index.php/t-634379.html http://ncs-expert.com/wp-content/uploads/2013/06/FSW_PSW.pdf
