mikimisz
Treść opublikowana przez mikimisz
  1. mikimisz odpowiedział(a) na xean1 temat w E46
    Może jest wyłączona w NCSie?
  2. mikimisz odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    http://allegro.pl/bmw-e46-przlacznik-wlacznik-swiatel-europa-i4370913826.html -> rozumiem, że to się nada na DRL?
  3. mikimisz odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    No tak, ale kupowanie dwóch modułów, z czego jeden jest cholernie drogi (ten z eBay z przesyłką to pod 300 zł wyjdzie + drugi 100 + czujnik 100 + kodowanie) to już się przestaje opłacać jakkolwiek :duh: Chyba kupię zwykły poliftowy pasujący pod DRL z A i zmienię czujnik (wtedy jest szansa zamknąć się poniżej 200 zł). A ktoś dokładał sam moduł do kierunków 1x=3x? Ewentualnie czy włącznik z X5 podejdzie do E46?
  4. Możliwe, że padła mata zajętości i ktoś wstawił modulator, który odpadł. Stąd wiszący kabel.
  5. mikimisz odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Po przegrzebaniu całego allegro oraz brytyjskiego i niemieckiego eBaya uważam, że włącznik świateł z trybem automatycznym i SW >4.0 to tylko legenda... :mad2:
  6. mikimisz odpowiedział(a) na Bolt777 temat w E46
    Tak swoją drogą to lepsze opony się zakłada na tył nie na przód.
  7. W SAM NAPRAWIAM piszą o 75W-90, jak chcesz możesz z serwisu, ale o ile dobrze pamiętam to 2 razy drożej to wychodziło. Ja zamierzam w najbliższym czasie zalać albo tego Castrola albo VALVOLINE MAXLIFE MTF GL-4 75W90
  8. LT1 już ponoć nie produkują. Należy zalać olej 75W, na przykład: CASTROL SYNTRANS B 75W. Wg. SAM NAPRAWIAM wchodzi 1,1l więc trzeba kupić dwa opakowania. I na przyszłość szukaj, jest masa tematów z konkretnymi rozwiązaniami.
  9. mikimisz odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Ok, przetrzepałem całe allegro i wysłałem maile do połowy sprzedawców. Ciekawe czy uda się taki znaleźć...
  10. mikimisz odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    W ten sposób musiałbym kupować dwa moduły, trochę drogo. A jest jakiś sposób na sprawdzenie, które moduły to mają, albo gdzie to można sprawdzić?
  11. mikimisz odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Wolałbym ori z kilku powodów, nie ma druciarstwa i na pewno będzie działać. Do tego chciałbym od razu założyć czujnikzmierzchu. @OskiUK: możesz mi powiedzieć jak sprawdzić czy dany moduł będzie CI36?
  12. mikimisz odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    A czy ten numer, który podałeś będzie z funkcją A i dla Xenonów?
  13. mikimisz odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    OK, dzięki Ci wielkie. W takim razie zamawiam ten moduł i szukam czujnika ;)
  14. mikimisz odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    OK, czyli moduł z numerem 6919834 obsłuży mi DRL (bez świecenia się awaryjnych przy włączeniu mijania) oraz kierunkowskazy autostradowe, tak? Co do czujniku zmierzchu, to mam u siebie czujnik deszczu, ale ponoć sporo roboty żeby to zmienić?
  15. mikimisz odpowiedział(a) na mikimisz temat w E46
    Jeśli u siebie włączę DRL to po włączeniu świateł mijania palą mi się kierunkowskazy, więc odpada. Dzięki za numer :) A czy jest mi w stanie ktoś powiedzieć czy któryś z tych się nada? http://allegro.pl/wlacznik-przeacznik-swiatel-bmw-e46-01r-i4376967467.html http://allegro.pl/przelacznik-wlacznik-swiatel-bmw-3-e46-98-06-i4357553177.html http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-z-halogenami-bmw-e46-okazja-wawa-i4354025915.html http://allegro.pl/modul-wlacznik-przelacznik-swiatel-bmw-e46-6901429-i4315900991.html http://allegro.pl/bmw-e46-wlacznik-swiatel-xenon-6919834-i4375778800.html
  16. mikimisz opublikował(a) temat w E46
    Witam, chciałbym wymienić w mojej 3er włącznik świateł na taki by obsługiwał DRL oraz kierunkowskazy autostradowe. Tylko po czym rozpoznać czy dany egzemplarz to obsługuje? Po numerze? Jeśli tak to jakiego szukać? I czy ktoś z Warszawy lub okolic podjąłby się kodowania nowego modułu? Pozdrawiam Michał
  17. mikimisz odpowiedział(a) na sampras temat w E46
    Osobiście nie lubię kiedy ktoś tu mówi, że poniżej X zł to nic sensownego nie ma szansy kupić, ale... Panowie wejdźcie na allegro, ustawcie sobie filtry i zobaczcie na ceny. DA się kupić za 30k, tylko pytanie co to będzie, bo to sam dół widełek cenowych. Co do sprowadzania z Niemiec, jak było już mówione, przy silniku >2000cm3 akcyza wynosi 18,6%, a to dopiero początek opłat.
  18. Jeśli mowa o coupe to może to Ci pomoże:
  19. Czyli coś takiego http://allegro.pl/czujnik-zmierzchu-bmw-e46-inowroclaw-i4196918324.html ? Wizualnie mi to ni cholery nie pasuje.
  20. Hej, Trafiłem na taki oto temat: http://e38e39.pl/zrob-sam-elektryka/zmiana-sensora-deszczu-rs-na-sensor-deszczu-zmierzchu-rls-t87.html I mam pytanie, mam E46 z 02.2001 i mam czujnik deszczu, jeśli chciałbym mieć jeszcze czujnik zmierzchu to jak to zrobić? Wystarczy u mnie wymiana modułu świateł z włącznikiem na taki z A? Czy muszę też jeszcze zmieniać czujnik na szybie czy w ogóle całą szybę? Przejrzałem kilka tematów ale w każdym znajdywałem inne informacje.
  21. mikimisz odpowiedział(a) na Bambi1306 temat w E46
    Wygląda na czujnik deszczu/zmierzchu. Masz "A" przy włączniku świateł? Wycieraczki w tryb auto włącza się: włącz zapłon i ustaw dźwignie wycieraczek w pozycji 1.
  22. Nie ma nikt patentu na przesunięcie fotelu bez prądu?
  23. Spaliło bezpiecznik od fotela. Z próbą włożenia nowego było to samo. I teraz pytanie, jak wyjąć fotel? W obecnej pozycji zasłania śruby a przesunąć nie mam jak. Jest jakiś ręczny sposób regulacji?
  24. Pojawił się u mnie wczoraj dość poważny problem. Na początku podczas jazdy zauważyłem, że podświetlenie zegarów zmienia się na minimalne - próba regulacji nic nie dawało. Po chwili wróciło do normalnego stanu, stało się tak 2/3 razy. Podczas następnego odpalania samochodu spod prawego fotele (regulowany elektryczni) poszło sporo szarego dymu i zapach jakby się nadtopił plastik. Ustawienie fotela przestało działać. Nie wiem czy te dwa problemy są powiązane, i jeśli tak to jak. Czy ktoś miał takie objawy? Co to może być i jak leczyć?
  25. Od kiedy wychodziły polfity to ja wiem. Pytam czy były jakieś "przejściówki". Z przodu mam tylko zderzak poliftowy (bez lamp i błotników), ALE realoem pokazuje dla mojego VINu właśnie taki zderzak (polifotwy) - tak jak i dla innych Coupe z 02/2001. Do tego ta kierownica, z tego co wiem to też jest polift. No i wymiary dla tylnych dywaników - przedlifty nie pasują.
