szwedu
954 -
Treść opublikowana przez szwedu
podatek ekologiczny
szwedu odpowiedział(a) na kafus temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjne
Podatek eko to oplata za zlomowanie w przyszlosci danego auta, nowe z salonu maja juz ta oplate w cenie, sprowadzane nie. Niby moj znajomu wie jak ominac ta oplate ale zawsze sie tym chwali ale nie predko mu aby mi powiedziec o tym, dziwny gosc :| Edit Wynosi ta oplata 500zl -
Ja mam podstawowe fotele w skorze i obciera mi o oba fotele. Narazie mnie to nie doenerwoje bo i tak z kads jeszcze mam skrzeczenia na dziurach ,kostce wiec jak uporam sie z tamtymi to pomysle nad tym :mrgreen:
Super, zapomnialem o realoem no :duh: ale dzieki wielkie tak to nr.4 Probowalem dorobic taki elemet z drutu aby na chwile to sie trzymalo i nici :mad2: to musi byc na odpowiedniej odleglosci ,wysokosci i srednicy bo inaczej schowek nie lapie tego...
Witam. Mam problem, bawilem sie wymieniajac filtr kabionowy schowkiem, i pomyslalem ze nagne to mocowanie aby schowek sie lepiej zamykal http://images2.fotosik.pl/274/07b50765e3413bfb.jpg i je polamalem, teraz schowek mi wisi. Czy moge to kupic w aso czy raczej takimi drobiazgami nie dysponuja :?:
[E36] Wymiana filtra kabinowego (klimatyzacji)
szwedu odpowiedział(a) na GR temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Wymienilem filtr na taki http://images1.fotosik.pl/283/f9d406c05cba6de8.jpg http://images3.fotosik.pl/274/db2e8514b0374285.jpg i tak przy wyjmowaniu starego nabrudzilem http://images3.fotosik.pl/274/7259fa2f9dba823c.jpg Ciekawy filtr bo dedykowany do e36 z instrukcja krok po kroku, i nawet zaznaczyli odkrecenie sroby pod lampka ktorej nie mialem ;] -
Gosc mnie zalamuje jak czytam te posty jego co chwila gdzies :jawdrop: To czemu moj is jedzie tylko 210.. pewnie mam popsutego... albo gdzies mi te 140 kucow ucieklo .. a ta twoja rakieta ..sedan 1.8 hm... Ucz mnie miSZCZu jak sie jezdzi szybko:modlitwa:
przeciez deska w compakcie to powrot do dobrego stylu znanego z e30:) desce e46 blizej do tej z compacta niz do tej z sedana/coupe. mnie sie srednio podoba wlasnie deska sedan/coupe. jak w saabowskim samolocie;p w compacie jest tak prosciutko a jednak ladnie i elegancko jak na bmw przystalo Ta cala dyskusja jest na nic. To oczywiste tak jak ktos to wczesniej ujol ''kazdy lisek swoj ogonek chwali'' czy cos takiego... Ci co maja compakty chwala je, posiadacze coupe chwala swoje.. to oczywise, trudno by chwalic inne, ktos kupil taki a nie inny bo mu sie podobal ,wiec po co te cale wywody ... Temat sie zakonczyl 5 stron temu i powinien byc zamkniety.
A chlopak mial takie proste i krotkie pytanie, :roll2: A odpowiedzi konkretnych prawie brak :wink: Dorzuce swoje trzy grosze, is to silniki 1.8 od roku 1995 1.9 ,4 cylindrowe 16 zaworowe na 2 wałkach rozrzadu i lancuszku. Ma on 140km/103kw przyspieszenie do 100km/h 10.2 , elastycznosc 80-120km/h na 4 biegu 10.7 maksymalna predkosc 213 i wcale wiecej nie jezdzie, a slyszalem fajne bajki od ludzi ze im is licznik zamyka :mad2: Pozdrawiam
Szukajac czegos na realoem znalazlem to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=51_3989&hg=51&fg=95 wiec chyba juz wiem ze mam instalacje pod podgrzewane. teraz tylko kupic wklady.
nie no.. tak jak napisalem nawiew na: Nogi (cieplo lub zimno -regulacja na panelu klimy) ,Szyba (cieplo lub zimno -regulacja na panelu klimy) Twarz (tylko zimne z wyjatkiem srodkowej kratki z regulacja na kratce) rozumie i juz wczesniej to zrozumialem. Tylko mysle ze z ta twarza to lipa, bo jak pasazerowi bedzie zimno i naraz kierowcy. Nie jest to dobre rozwiazanie hehe ja nie widze problemu ;] jak obu jest zimno to dajesz na nogi a cale cieplo idzie do gory jak to prawa fizyki. jak jednemu jest zimno to zmieniasz pokretlem temperatura po jednej ze stron i z jednego leci zimne z drugiego cieple, mozna tez wlaczyc na twarz i zamknac dla pasazera i wlaczyc sobie cieple na twarz. Jak dla mnie wszystko przemyslane :dance:
Kolega pytal o is-a a tam jest inny silnik. Ja mam swojego od niedawna ale problemow nie mam, a spalania nie znam w miescie, w trasie okolo 8l
no nie wiem czy to tak dziala... Bo przeciez jak sie wlaczy ogrzewanie to dziala tylko na nogach i szybie.. to ze srodkowej kratki nic nie bedzie lecialo . Zmiana tam temperatury na kratce jest tylko po to aby miec wlasnie cieple powietrze z niego, bo jak ustawimy nadmuch na twarz to z wszystkich nawiewow leci zimne powietrze nie zalerznie od ustawionej temperatury i uzyskanie w tym momecie ciepla jest mozliwe tylko z tej srodkowej kratki wlasnie. Co do tego z klima to jeszcze nie sprawdzilem czy z wlaczona klima moze leciec tam cieplo.
Mam taka sama klime.. moze model starszy bo nie mam tej instrukcji na srodku jak odparowac szyb namalowanej na bialo ;] ale tez 2 strefowa manualna...Temperatura ustawiasz 2 srodkowymi i ona niby sie trzyma taka jaka sie ustawi to jest dobre (jak dziala ;]) ale ogrzewanie tylko dziala na szybe i na nogi.. dlatego jest pokretlo ''niebiesko czerwone'' na srodkowej krattce... to jest jedyny nawiew na twarz gdzie leci cieple.. jak ustawicie tylko na twarz nawiew to z wszystkich leci zimne tylko ze srodkowej bedzie lecialo takie jakie ustawisz pokretlem niebieskoczerwonym... Podsumowujac jak chcemy miec cieplo w aucie to na nogi dajemy nawiew i ustawiamy temp a jak chcemy tylko sobie podmuchac cieplem to dajemy na twarz nadmuch.. Troche pokombinowali z tym ale logiczne...
Nie wiem czy to moze pomoc, ale jak podlaczalem radio u siebie to mi zostaly 2 kabeli nie polaczone.. myslalem ze polaczac je zrobie podtrzymanie energi aby mi stacje pamietalo po zgaszeniu silnika i je polaczylem.. nie dosc ze i tak nie pamietalo stacji :norty: to bzyczek/buzer przestal dzialac.... i napewno cos jeszcze z elektryki sie sypalo... tak wiec rozlaczylem te kabelki i buzer znowu dzialal i wszystko w normie.. wiec brak buzera nie jest jedynie wtedy ze go nie mamy lub nie dziala bo jest zepsuty, moga byc takie przypadki jak u mnie..
E36 316i / 318i - ktoś je oglądał?
szwedu odpowiedział(a) na encore temat w Inne zagadnienia wokół BMW
No tak , ty masz igielke. No ale co, kupiles ja za 5tys zl.?? pewnie nie.. Koledze nie chodzilo o rocznik tylko o stosunek ceny do roku.. -
Wes pomysl nad ty troszke.. moze opatentujesz to i bedziesz sprzedawal jako zamienniki;p Tak naprawde to watpie aby mozna bylo dorobic.chyba zeby zrobic forme i odlewac czy cos ;p
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=454501 Sam ostatnio zdejmowalem aby czyscic silnik krokowy. , mozesz sobie to przy okazji zrobic... Tylko nie wiem co Ci da samo zdjecie go?? Lewe powietrze to najczesciej przez gume za przeplywomierzem lapie...
ja mam ten problem nie dosc ze na tylniej szybie to jeszcze na tylnich bocznych bo mam coupe.. tam jeszcze bardziej widac :duh:
No tak na chlopski rozum to chyba tak :mad2: Chyb ze kupisze wersje z jasnowidzem czy kims takim i bedzie na oko mowil jaka temperatura :cool2: Tak na serio to tak potrzebny jest czujnik ktory orginalnie znajduje sie w lewym wlocie powietrza pod zderzakiem (te wloty co chlodza tarcze)
witaj. skoro dzialaja ci wszystkie predkosci to napewno filtr kabinowy, w dzsiale zrob to sam masz opis jak go samemu wymienic i podzial jest na 2 tematy, na auta z kilma i bez klimy.
I z tego co pamietam wtedy zmienila sie pojemnosc z 1.8 na 1.9 w silniku nie w nazwie
Jak sie przejade to sprawdze. Bo z tym nawiewem to jeszcze jest jeden bajer... mam klime 2 strefowa czyli mam od lewej: predkosc nadmuchu, temperatura z lewej, temperatura z prawej , i ustawienie miejsca nadmuchu... I co do tego ustawiania miejsca to jak krece to to pokretlo sprawia wrazenie gumowatego :duh: i tak jak tym krece to nigdy nie wiem czy to jest dokladnie na to nastawione ...To od predkosci nawiewu ma takie tyk tyk tyk i wiadomo kiedy jest na 1 czy na 4 bo stoi w tej pozycji. A to od miejsca nawiewu jest takie opoznione i nie wiadomo czy jest idealnie na np. nogach czy troche z boku.. Nie wiem czy to co napisalem jest zrozumiale...
Witam. Mam problem z nawiewem na tylnia kanape, fakt ze jak ustawie na nogi to i z przodu strasznie slabo wieje.. ale jak dam na szybe lub na twarz to wieje mocno... czy mogly sie gdzies obluzowac, spasc tunele od nawiewow na nogi?? Mial ktos taki przypadek??
Prawda. Ja tez mam nawiew na tylne nogi pasazerow ale nic z nich nie leci. Moze wymiana filtra kabinowego cos da??
