zoltar76
Treść opublikowana przez zoltar76
  1. Wyrzuca płyn?
  2. Przekaźnik nowy?
  3. Pod fabryczną lampkę oświetlenia nad nogami kierowcy
  4. Wolnossący silnik zawsze będzie lepiej chodził w chłodniejsze dni.Więcej tlenu w powietrzu,lepsze spalanie.Ważne żeby nie zasysał gorącego powietrza z komory silnika.
  5. W zeszłym roku zauważyłem w moim autku podobny problem.Podejrzewałem sondy lub paliwo. Sondy,bo zamienniki denso,chociaż oscylują jak wściekłe i są dość młode. Paliwo,bo zalegało w zbiorniku ok rok czasu. W maju tego roku objechałem zlot w toruniu,po zatankowaniu,w drodze powrotnej,auto jakby dostało życia,inaczej reaguje na gaz. Wcześniej zauważyłem że faktycznie,im zimniejsze powietrze tym lepiej ''idzie'' W czwartek zrobię jej diagnostykę i sprawdzę parametry a w piątek 260 km jazdy próbnej na kolejny zlot. Ten dolot to powinieneś założyć raczej... I sprawdz jaką temperaturę powietrza zasysanego widzi sterownik.
  6. Sprawdz czy radio i obudowy rca mają dobrą masę.
  7. Jeśli siła nadmuchu jest zbyt słaba to albo filtr albo klapa.Nawet przy zapowietrzonym układzie powinien zwiać grzywę chłodnym powietrzem.
  8. Bardziej wiarygodny byłby odczyt ze szklanej kuli. temp wody 115 st temp powietrza zas.66 st napięcie któregoś z czujników ponad 207 volt podepnij do auta tester a stanie się jasność :D
  9. Silniczek klapy sterującej zimno-ciepło pewnie się zacina.
  10. Napisz po której stronie mokro i czy to płyn czy woda.
  11. Coby temat nie zaginął,dołączam się do galerii :) BMW E36 COUPE 328i Individual Żadnych przeróbek,doposażania itp... http://images84.fotosik.pl/155/c620f8bf0025b877med.jpg http://images84.fotosik.pl/155/fd118e50472e5a3cmed.jpg http://images82.fotosik.pl/155/15f8d26ab32e0b62med.jpg http://images81.fotosik.pl/155/12a1d2aa0254fba5med.jpg http://images83.fotosik.pl/155/2441c41d0f43dc6dmed.jpg http://images82.fotosik.pl/155/d3d9d841be0c4ecfmed.jpg http://images81.fotosik.pl/155/83bbeb71d2873e3emed.jpg http://images83.fotosik.pl/155/60c8996321a2569cmed.jpg
  12. Jeśli sprężarka sprawna to może się miesza z gorącym z nagrzewnicy.
  13. Czarny-sygnał wyjście 0-5v żółty sygnał wejście czerwony +grzałka biały -grzałka
  14. Listwa też dostępna ale już nie za grosze...
  15. Nie cierpię reklam,zwłaszcza o lekach.
  16. Wyłechtany napinacz potrafi puścić kółko bokiem, gdy jest naciągnięty.
  17. Drzwi da się otworzyć.
  18. Kieszenie i listwy ze spinkami przymocujesz klejem do szyb samochodowych.Odtłuścić i do dzieła.Zdaje egzamin.
  19. zoltar76
    Zasilanie e36 320i
    Zmierz napięcie ładowania...
  20. zoltar76
    katalizator do e36 328
    Jak wywalisz katalizator to straci na mocy.
  21. Znajdziesz go za grilem,jeśli się nie mylę to z lewej strony,zaczepiony do obudowy wentylatora klimy.
  22. Obejrzyj koronkę abs na tej piaście co demontował mechanik.Może jest krzywa albo w inny sposób uszkodzona ew. zabrudzona.
  23. Jeśli z tyłu masz tarcze to zrzuć je i sprawdz czy się mechanizm od ręcznego hamulca nie rozleciał,sprężynki ustalające szczęki czy są na miejscu.
  24. Przy jakich prędkościach się to dzieje?
  25. Do drążków istnieje odpowiednie narzędzie.O wiele wygodniejsze niż to z rysunku.I nie płaskie...
