Ciśnienie w oponach zimowych
Na tabliczce obok drzwi kierowcy poda sa ciśnienia dla opon wszelakich i jak w letnim zestawie jeszcze rozumiem dlaczego przód tył o innych szerokościach ma inne ciśnienie tak dla zestawu zimowego gdzie każde koło jest jednakowe różnych ciśnień na osiach nie potrafię zrozumieć :D wiecie dlaczego tak jest? F31 320d xdrive opony to fabryczne 18 225/45 przód 2.2 tył 2.5 lub 2.6 jest. Czy w takim przypadku powinno się co sezon zmieniać opony osiami?
Ta oś która jest napędzana ma przeważnie wyższe ciśnienie. W przypadku xDrive pewnie chodzi o preferencje tyłu w tym napędzie na 4 koła.
dzięki za info
Kurde ja ostatnio dopiero wyczaiłem, aż wstyd się przyznać po 4 latach użytkowania, że zimowki 18' mają inne zalecane ciśnienie niż letnie 19'(225 i 255 ), i 18 cali. Cały czas pompując komplet zimowych opierałem się na zalecanym ciśnieniu do 18" ale letnich czyli 2.4 przód 2.6 tył. Teraz zauważyłem że w wypadku zimowek M+S powinno być 2.4 przód i 2.8 tył , mam xDrive oczywiście.
Szczerze, to nie chce mi się wierzyć, żeby te 0,2 bar robiło jakąś kolosalną różnice.
Nie no, też tak myślę że to nie powinien być problem, natomiast sam fakt że to przeoczyłem trochę mnie zdziwił.
zastanwaim się w taki razie czy powinno się zmieniać opony przód z tyłem w celu bardziej równomiernego zużycia czy trzymać je cały czas na tej samej osi. Kurde żałuje, że nie mam 335d :( jak zobaczyłem twój podpis rabbit72
Robię tak od zawsze w przypadku jednakowych rozmiarów...
