Zdejmowanie kierownicy
Cześć, chcę dać kierownicę na obszycie, czy zdejmując ją trzeba odłączyć akumulator?
Jak nie włączysz zapłonu to nie wczyta się błąd … ze względów bezpieczeństwa lepiej jednak odpiąć aku
Po zdjęciu kierownicy podpiąć ponownie akumulator? Czy mogę zamknąć jakoś inaczej auto bez akumulatora
Kluczem?
Kluczem to da się zamknąć tylko drzwi kierowcy i pasażera, a tylne drzwi się nie zamkną bez aku.
Jak podłączę aku, zamknę drzwi i nie będzie airbag to wyskoczy mi błąd, jak założę później kierownice to zniknie ten błąd?
Samoistnie nie zniknie. :(
To zarygluj je od środka ręcznie. Co to za problem?
ad®ian™
Nie trzeba odpinać akumulatora. Wystarczy wyjąć kluczyki ze stacyjki. Po wyjęciu kluczyków ze stacyjki automatycznie jest odcinane napięcie od poduszki powietrznej. Nic ci nie wystrzeli przy demontażu kierownicy. Potwierdzone przez ASO BMW. Przerobiłem ten temat w swoim aucie. Też demontowałem kierownice i dawałem do modyfikacji i obszycia.
Problem w tym, że F10/11 nie mają stacyjki...
Nie musisz odłączać akumulatora. Wystarczy, że po zgaszeniu silnika otworzysz drzwi nawet będąc w aucie, wtedy zapłon się wyłączy. Błąd poduszki wtedy nie wyskoczy. Dla pewności możesz będąc w aucie zamknąć auto z kluczyka i wtedy działać z kierownicą... Ja swoją w ciągu tygodnia demontowałem z 10 razy jak miałem zabawę z przełącznikiem zespolonym...
Czy może mi wystrzelić poduszka zdejmując kierownicę i ogólnie grzebiąc tam, bez odłączania akumulatora?
Nie, tylko nie włączaj zapłonu
