Baruc
Treść opublikowana przez Baruc
  1. Niedawno ?to znaczy rok temu poł?Parametry pracy silnika skrzyni w czasie jazdy robiłeś?
  2. Sprawdzenie błędów to podstawa inaczej nikt ci nic nie powie.
  3. Ktoś z forum kupił już ale sie nie pochwalil jak to sie sprawuje w praktyce.
  4. Skoro błędy związane z przepustnicą to moze by od niej zacząć a potem szukać coś innego jeśli to nie ona.
  5. Wywalsz klapki będziesz miał dól słabszy i troche sie zmieni praca silnika ,ja nie mam tych klap ale nosze sie z zamiarem kupna nowego kolektora bo lubie miec auto w orginale i nie nawidze druciarstwa i demontazu czegokolwiek.
  6. Nie klapek nie powinno sie wywalac jest to twoja decyzja i cena za spokój że klapka nie wpadnie do cylindra.Zaślepki wkłada sie w miejsce wymontowanych korpusów klapek i po trzecie zaślepki nic nie dają opròcz zaślepienia otworów po klapkach.Wybór należy do ciebie.
  7. Może zanim wydasz kase na nowy aku to wez kompa i sprawdz błędy.
  8. No to wiesz już w czym problem. :D
  9. Wytrącona parafina w paliwie z powodu mrozu innej opcji raczej niema,mozesz sprawdzić sciagając wężyk paliwowy,chyba że świece nie grzeją.
  10. Witam,ja używam tego programu do wypalania dpf i monitoringu parametrów i wszystko działa super i bezproblemowo.
  11. Jedyny sposób na krótkotrwaly efekt to plak ,po każdym myciu lub deszczu,próvowałem wszystkiego ,firmy detailingowej też i nic .Ponoć po dłóższym stosowaniu plamy i przebarwienia zejdą ale nie jestem pewien,brakło mi cierpliwości w stosowaniu patentu.
  12. Niema za co,uszczelnij to dobrze silikonem lub uszczelką w płynie bo gwarantuje że to sie powtórzy,ja mam zaklejoną pokrywe i wejscia kabli do tego pudełka w którym sie znajduje sterownik.
  13. Zaglądnij do wtyczek sterownika silnika czy niema wilgici,miałem podobnie ,po osuszeniu wszystko wróciło do normy.
  14. W ATC300 niema łańcucha są tarczki i koła zębate.
  15. Do łożysk trzeba rozebrać skrzynke niema wyjścia,przy okazji można sprawdzic jak to wyglada w srodku poniewaz są tam łożyska igiełkowe i lubią być padnięte ,kosz też sie lubi przytrzeć co za jakis czas bedzie skutkowalo wyciem .Wiem że to kosztuje kupe kasy bo sam robilem i nie było mi do śmiechu.Więc jeśli masz luz na tym wałku to raczej sama wymiana simeringa nic nieda a jak już to na krótko,mi szpec od tych skrzynek powiedział że dłuższa jazda z padnietym łożyskiem moze skutkować wyrobieniem obudowy i wtedy dopiero źaczyna sie problem.
  16. Nie rozbieralem sam bo trzeba to potem adaptowac i synchronizowac ,u mnie był jeszcze wyrobiony kosz sprzeglowy tam gdzie tarczki pracuja cała przyjemność z koszem ,tarczkami itd .800eur bo mieszkam w hiszpani.
  17. Witam miałem to samo i niestety nie obeszło sie bez rozbiórki ,przy okazji wymienione zostaly wszystkie łożyska i uszczelniacze łożysko na koszu sprzęgłowym igiełkowe też bo było w stanie krytycznym no i olej oczywiście.
  18. Komp w dłoń i sprawdzenie parametrów pracy silnika w czasie jazdy skoro błędów brak.
  19. Przypuszczam że servo na śmietnik?Następna porażka BMW.
  20. Witam ,czy po zamianie wtrysków miejscami trzeba kodowac ,adaptowac?
  21. Jak tak to luz .Chodziło o to że wielu kupuje używki a potem narzeka że puka stuka i cos tam albo dopiero robiłem i znowu padło i to nie dotyczy tylko bmw .Koło nie mały wydatek fakt ,ja tak miałem wymieniłem dobre na nowe bo nikt nie potrafił dać trafnej diagnozy ,teraz mam na zapas w razie czego. :cool2:
  22. No widzisz nauczka na przyszlosć żeby takich rzeczy jak tego typu koła nie kupować używek.
  23. Też miałem corteco ,dwa dni i poszło do reklamacji bo pukało jakby metal o metal i drgało kupiłem ori bmw i spokuj różnica w cenie nie aż tak wielka jak za bezproblemowa eksploatacje na nastepne 150tysi a moze i więcej.
  24. Niżej nie zejdze przy tych temperaturach a po za tym to ciężkie auto ,na trasie przy 140 moja schodzi do 6.8 nizej mi sie nie udało,do tego automat.
  25. Musisz sprawdzic rzeczywiste,moja taka sama tyle ze xd 20 kilometrow dziennie i spalanie wedlug kompa to 9.3 do 10.5 l na 100.
