BMW e90 320d nie odpala, czujnik wcisniecia sprzegla
Czesc!
Chcialem dzisiaj, zrobic sobie dodatkowy termometr cyfrowy z temperatura wody w chlodnicy i rozebralem oslonke nad peadalami pozniej przeciagnalem kabel przez gume gdze ida kable z wnetrza auta do silnika, przy okazji wymienilem wode w chlodnicy na nowa.
Pod koniec chcac odpalic auto nie zakrecilo.
Wyswietla sie tylko zeby wciasnac sprzeglo aby odpalic (to start engine, depress the clutch), oczywiscie wciskam ale nic sie nie dzieje i tak w kolko.
hmn.. mysle ze moze przypadkiem wypiolem jakas wtyczke z czujnikiem wcisniecia pedalu sprzegla dla startu samochodu ale ogladam ogladam i nic nie moge znalezc;/;/
Zadnych kabli tez nie przecinalem, jedynie jedna opaske zaciskowa ale sprawawdzalem kable po kableku w tym miejscu i nic nie jest przeciete;/
Szukalem na forum, ale nie bylo takiego problemu jak moj:/
Pod INPA zero bledow, po skasowaniu;/
na Real Oem znalazlem cos takeigo (dla e87 ale to pewnie to samo):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG51&mospid=48925&btnr=35_0291&hg=35&fg=05
Jednak nie pisze tam nic o czujniku sprzegla.
Gdzie sie on znajduje, jak dziala??
Dzieki i czekam z niecierpliwoascia na odpowiedź
Kuba
Sprzedam/zamienię listwy czarne mat e90
Kupię listwy e90 chromowane
chlopaki wisi mi ten Cluctch sensor dokaldnie taki jak ze zdjecia:
http://www.pelicanparts.com/catalog/images/Connect-Images/61319231129-M9.jpg
gdzie powinien on sie znajdowac oryginalnie?? bo pewnie przypadkiem sie odkleil;/
najlepiej jak bym dostal jakies foto
szukałem w google i znalazłem, ale dzięki, już chodzi
Znalazłem także, przypadkiem :
"JAK ZROBIĆ, aby nie trzeba było wciskać sprzęgła przy odpalaniu e90"
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=94233
dzięki,
  • 2 miesiące temu...
Witam. Mam podobny problem z odpalaniem + sprzęgło. U mnie w momencie gdy wciskam sprzęgło i odpalam przyciskiem start to czasami odpali czasami nie... jak nie odpala słychać tylko takie cyknięcie w kabinie i to wszystko. Może to być wina tego czujnika od sprzęła? Gdzie on dokładnie się znajduje? ze zdjęć na stronie którą kolega wyżej podał wynika że gdzieś w okolicy pedałów.
