Treść opublikowana przez NIrVaNA
pomocy cos nie tak z hamulcami
zapowietrzony uklad hamulcowy :-)
ksenony w e32
a jak ksenony będą wyglądać na długich światłach?? będzie mocniejsze światło ?? od ksenonów w soczewkach?
ksenony w e32
odkad poruszam się e32 nigdy niemiałem kontroli policyjnej ale wracając do tematu, jak ksenony beda wyglądać na światłach długich
ksenony w e32
Witam :-) pytanko jak będą się spisywać ksenony 8000K w e32 na światłach mijania i takie same chcę włożyć na światła długie, ma to sens? Robił to ktoś
problem ze skrzynia ciąg dalszy :(
Hej, kupiłem skrzynie z auta które jeździło (sam nim jeździłem). Po założeniu do mojego wogole nie reaguje :(( Komputer nie wywalił żadnego błędu :(( :mad2: co robić gdzie szukać usterki :mad2:
tapicer w małopolsce
Witajcie, proszę o informację gdzie w małopolsce zrobie sobie ladna tapicerkę w samochodzie ze skory w kolorze bananowym? O co chodzi - chce obic samochod skora do tej pory ma jasny welur. jakie orientacyjne koszty mogą być takiego zabiegu. Lepiej obijac skorą czy czymś skóro podobnym, co jest trwalsze?
dzwiek bez kata
ja wyciołem kat w swojej buni, wstawiłem rury przelotowe i co ?? Jest głośniejsza, jak by troszeczke bardziej zwinna, ale zapach spali jest powalajacy :mad2: za kat wziolem prawie 1,7 tys
problem z mocą ;/
moze przepływka sie zablokowała ale tak jak kolega pisze to może byc wszystko
uszkodzenie skrzyni automatycznej
bo lubie :D
Kraków cześci
potrzebuje kupić w dobrym - bdb stanie drzwi tylnie od kierowcy w kolorze zielonym do siodemki w normalnej nie przedłużanej wersji. jeśli ktoś widział ma lub slyszła to proszę o kontakt
hej, kupilem sobie 735 e32 z 89 roku, po przejechenaiu 20km padla skrzynia :mad2: pokazał się komunikat bitersprogram czy cos i zostal wstyczny, pytanie co teraz, kupic inną czy bawić się w remont?? co może byc przyczyną takiego uszkodzenia skrzyni?? że zostaje tylko wsteczny?? Czy kupując inna skrzynię musze mieć to smieszne kolo czy wystarczy sama skrzynia?? Proszę o porady.
Dwie różne piasty czy to nie przeszkadza?????
a czy działa ci ABS??
ja mam dwie różne piasty i co i niedziała mi ABS :mad2: myślałem że to wina czujnika
Zmiana kierunkowskazów :-)
właśnie co do tylnich co polecacie?? myślałem nad lampami diodowymi ale boje się że będzie za bardzo choinką zaś cler mi się nie podoba :mad2: niemówiąc już o lampach przeźroczystych
Hej, jako że jest tu dość tak powiedzmy mało kolorowo to zapraszam do tematu :D pokarze wam zdjęcia a co :P postanowiłem coś zmienić w moim BMW i zmieniłem mu przednie kierunkowskazy. i wygląda to tak: http://89.149.226.123/dev217/0/198/999/0198999816.jpg mi się podoba a wam??
światło wsteczne
super dzięki wlasnie to jest rozlączone :-)
światło wsteczne
Hej, czy ktoś może mi powiedzieć gdzie się podpina kable od światla stopu gdzie jest czujnik/przełącznik?? czy on przypadkiem nie jest w skrzyni biegow w gornej czesci?? chodzi o manuala pozdrawiam
co się moglo stać??
znalzlem usterke, wypadla wtyczka w kompie tym z prawej strony :/ podpiolem i jest git
- co się moglo stać??
co się moglo stać??
jade sobie dzisiaj okolo 100-120km, podskoczył mi samochód na wybojach dość mocno i nagle mi zwariowała deska :mad2: :mad2: skasował się licznik przebiegu, niema licznika dziennego wyświetla tylko przecinek, na LCD od CC wyświetla mi różne dziwne znaczki, wygląda to tak: *&^*)$^#*@? zawsze z pytajnikiem na końcu autko jak by zgłupiało wraz z spadkiem osiągów :/ po pracy będę zaglądał do sterowników czy któryś nie wypadł ale jak nie to to co mogło się stać? A tak to wygląda: %5B600%3A480%5Dhttp%3A//lh4.google.pl/dawid.woszczyna/R_DKyTQS23I/AAAAAAAAHYg/FKgSQpq1jJ0/31032008.jpg http://pl.youtube.com/watch?v=ZSRRaym1ZgQ
abs
Hej, mam podobny problem z systemem ABS, tzn,w ogóle nie działa. mam 2 czujniki 1 pokazuje caly czas 15mV a drugi w zależności od szybkości przykładania metalu pokazuje w zakresie od 0 do 8mV który jest sprawny?? pomijjąc fakt czujników, oba przetestowane, ABS dalej nie działa :/ co zrobić?? jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny swiecącej się kontrolki abs'u?? kiedyś wymieniałem piastę założyłem zamiennik, może to być przyczyna??
problem z odpaleniem zimnego silnia
jak o zimny chodzi to moze padl wtryskiwacz rozruchowy
Uszczelka pod głowicą?
bez przeplywki nei jezdzilem na LPG bo lubial strzelac, mial większą moc niż na Pb, jesli chodzi o kierowców, to na Pb auto jest strasznie mulowate i autobusy miejskie szybciej startują na skrzyzowaniu
Jazda bez przepływomierza
może macie racje Panowie, ale ja z doświadczenia wiem (2 miesiące bez przepływki) że jazda bez niej na LPG jest nie wykonalna, wg. mojej obserwacji wynika że przepływomierz steruje szybkością wtryskiwania paliwa na Pb, gdyż jak jego niema to okey autko kreci sie do 7 tys ale przy obciążeniu niema mocy ! dlaczego tak jest?? otóż z moich domysłów wnioskuję ;-) przepływomierz jest to urządzenie o bardzo prostej budowie, podające sygnał do mototronica o masie powietrza ten to analizuje i dobiera mieszankę paliwową. Bo jak wszyscy wiecie zapłon oraz informacje o biegu jałowym sa zapisane w mototronicu, dlatego nie da się tego wyregulować ręcznie, w momencie gdy powietrze jest zasysane przez silnik z większą siłą i klapka się odchyla przesyla info do mototronica o zmianie ustawień startowych. Jak zauważyłem jest tu coś wspólnego z zapłonem gdyż z uszkodzoną przepływką albo jej brakiem gazz strzela, dlaczego tak się może dziać? otóż dlatego że zapłon iskra lub otwarcie zaworów jest w innym momencie niż powinno być przy sprawnej przeplywce dlatego tez gaz nie dostaje się do cylindrów część zostaje w kolektorze, potem idzie kolejna dawka, część już została wychodzi płomień z pod zaworów jest zaplon wybuch i zbieramy klapkę z ulicy :D jeśli się mylę poprawcie mnie
ja jezdzilem z odpieta ponad 2 miesiace skutki :-) bardzo wkurzaja sie inni kierowcy i brak mocy auta :/ potem naprawiłem przepływkę
