NIrVaNA
Treść opublikowana przez NIrVaNA
  1. NIrVaNA opublikował(a) temat w E32
    Witam no i stało się pierwsza wpadka mojej buni :( niechce mi odpalić silnik objawy: - jak palił to tak jak by niepracowały wszystkie cylindry bardzo nie równo pracował - na LPG sprawa wygladała lepiej - dopiero pow. 4 RPM silnik pracował równo - zgasł i niechce odpalić, po przekreceniu stacyjki kręci i kręci niby coś łapie (pedał w podłoge) wejdzie na jakieś 500 obr/min i jak tylko puszcze gaz zdycha :/ Moje przypuszczenia: - pompa paliwa?? - moduł zapłonowy, brak iskry ewe. uszkodzony palec?? Co wy sądzicie??
  2. NIrVaNA odpowiedział(a) na pietro temat w E32
    kiedys w mojej byuni jak sie odezwaly panewki zrobiłem chyba 20-30km i koniec :/ wymieniłem cały motor (wcześniej na forum o tym pisałem) mechanik jak rozebral autko ,,, hehe to aż mu szczenka opadła :D pierwszy tlok zostal w cylindrze tzn jego gorna czesc :-) reszta wyszla jak wyszla to nietrafila w blok i sila uderzenia zlamala sworzen ktory wybil dziure w korpusie blok i na tym koniec M30B30 byl :D a ja sie cholowalem z czestochowy do krakowa w nocy :D
  3. NIrVaNA odpowiedział(a) na radek695 temat w E38
    jeśli chodzi o spryskiwacze to czy silnik(pompka) jest okey?? sprawdz to poniewaz jest to najczestsza przyczyna niedziałania tego elementu
  4. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=64762 tutaj opisywałem jak to zrobić
  5. po 3h temperatura się ustatkowała w moim wypadku zapraszam do mojego posta na temat naprawy tego elementu
  6. świece lub przewody o ile sonda i przepływomierz sprawne, sproboj zrobic reset kompa, i wyczyscic swiece i palec powinno pomoc
  7. 1. odpinasz akumlator najpierw - 2. + i - (klemy ofkors) laczysz ze soba, przekrecasz stacyjke na zaplon i zostawiasz na 10-20 minut. powoduje to rozladowanie kondensatora podtrzymujacego pamiec kompa 3. podlaczasz akumlator najpierw + potem - 4. odpalasz auto i na biegu jalowym niech pracuje tak z 10 minut w tym czasie zapisuje mapę zapłonu, następnie gasisz i znowu odpalasz i tak 2 3 razy 5. reszte mapy zapisze w cyklu miejskim ps. autko na poczatku moze dziwnie pracowac ale do tej p[ory mi to pomogalo ;-)
  8. na początek proponuje zrobić reset komputera jak nie pomoże to dopiero wtedy sprawdzac i ewe. wymieniać podzespoły. a jak już wszystko bedzie ok. znowu zrobić reset komputera
  9. NIrVaNA odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    umnie opony sa jednakowe, a slyszalem tzn czytalem tutaj ze wielkosc opon miala wplyw na ASC a nie na ABS ale moge sie mylic
  10. NIrVaNA odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    kostki wyczyszczone, bezpieczniki posprawdzane wyciagniete i wlozone ponownie, sprawdzony czujnik i ... działa, dzieki za wskazowki
  11. NIrVaNA odpowiedział(a) na dominiko19 temat w E32
    moja instalacja to STAG2-E6 z parownikiem firmy Zavoli, czytajac ten post postanowilem sobie ja podkrecic by zobaczyc co sie stanie :D pierwsza proba zakonczona wystrzalem hehe i bardzo slbaba moca :/ pozostawilem tak do dzisiaj, rano maska do gory i przekrecam w druga strone (o pol obrotu) i normalnie mi szczeka spadla, moc jak na pb bez strzalu i ponad 7000RPM!!!! ciekawe jakie spalanie bedzie to sie okaze narazie tak ja zostawiam zobacze jak bedzie palic, narazie zatankowalem do pelna i zobaczymy ile zrobie na 53l gazu
  12. wtyczka o ktora sie rozchodzi jest kolo klaksonu czyli kolo lewej lampy, umnie jest tylko gniazdko ale za nic niemoge zlokalizowac wtyczki, tak wiec sprawe temperatury zostawiam na pozniej
  13. NIrVaNA opublikował(a) temat w E32
    Hej, mam taki mały problem, nie działa mi swiatlo stopu, tak nagle bez ostrzezenia, zarowki ibezp. ok, co moze byc przyczyna?? komputer wyswietla: BRAKE LIGHT pomocy
  14. NIrVaNA odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    tzn gdzie?? jaka zebatka mozesz troszke dokladniej??
  15. w nawigacjach PDA trzeba ustawić prot com odbiornika GPS moze tak jest tez u ciebie??
  16. NIrVaNA odpowiedział(a) na menio temat w E38
    mnie w BMW jeszcze nie kontorlowali :D może Krakowska policja niewidzi potrzeby takiej ale kolega w czarnej 5 hehe lysy, miskowaty, z twarza mordercy to sie odnich uwolnic niemoze :D
  17. Witam, tak sobię myśle że skoro robie naprawy mam aparat a jest sporo ludzi ktorzy by chcieli zobaczyc jak cos naprawic, bede co jakiś czas przy każdej mojej ingerencji w E32 zamieszczał zdjęcia z czynności naprawczych ;-) na początek wymiana piasty koła przedniego, pacjent BMW e32 730i - 1990r. objawy: - szumienie podczas jazdy dochodzące z przedniego koła - dosłownie wycie jak odrzutowiec przy skręcie w prawo, przy skrecie w lewo zupełna cisza. narzędzia potrzebne: - podnośnik - klucz do odkręcenia koła - klucz do piasty (najlepiej nasadowy - rozmiar chyba 46) - WD40 - młotek - śrubokręt płaski potrzebne części: - piasta z łożyskiem (zamiennik koszt ok. 180zł) Rock'n'Roll :D 1. Na początek należy podnieść auto na podnośniku, zaciągamy hamulec ręczy wrzućmy jeszcze jedynkę, wstawmy coś pod tylne koła i szukamy (jeżeli progi masz kiepskie) dobrego miejsca do podniesienia samochodu. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4281.jpg 2. Odkręcamy luzujemy śruby od koła i od piasty, później autko w gore, ściągamy koło i co widzimy :D naszą kiepską tarczę (w moim wypadku) %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4284.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4287.jpg 3. Odkręcamy jarzmo i ściągamy z tarczy, należy również odkręcić mocowanie tarczy do piasty %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4291.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4294.jpg 4. Zbijamy piastę i czyścimy mocowanie %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4295.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4296.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4297.jpg 5. Zakładamy nową - nabijamy ją na ośkę przez np dreweinko, a potem niestety trzeba uzyc rurki zeby wbijac przez lozysko zeby uniknac wybicia lozyska z piasty %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4300.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4301.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/piastae32/images/img_4304.jpg 6. Dokręcamy śrubę piasty bardzo mocno, na jakiejś stronie pisało że nacisk ma miec oko 250Nm to z taka siła mozna autko dzwignąc (prawie) Cały potrzebny czas to ok. 40 minut - mi zajeło to około 120minut poniewaz: - musiałem jechać w nocy pozyczyc od kogos tak ogromny klucz do odkrecenia piasty! Miałem rownież zapieczoną srubę trzymająca tarcze którą musiałem rozwiertac a potem dorobić podobną :-) ogólnie bardzo fajnie się to robiło ;D pifko muzyka z Buni i jazda
  18. NIrVaNA opublikował(a) temat w E32
    Witajcie, mam pewien problem, wymieniałem piastę w przednim kole i od tego momentu świeci mi się kontrolka ABS'u a nie odpinałem żadnych czujników. Co może być przyczyną niedziałania tego systemu po wymianie jak by nie było elementu bez elektroniki :-) Przy wymianie piasty musiałem ściągnąć zaciski tarczy, proszę o jakieś sugestie i pomoc w usunięciu tego problemu.
  19. wielkie dzieki TC normalnie jestes wielki tyle szukalem a nie pomyslalem o tej stronie :D
  20. ja gdzies czytalem ze przy zbyt duzym przechyleniem auta olej przelewa sie na jedna strone co moze oszukiwac czujniki
  21. Witam, jak w temacie czy ktoś z was już to robił?? jak poza piastą wymienić łączniki stabilizatora??
  22. NIrVaNA odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    no tak ;-) a to mnie wyśledziłeś :P
  23. NIrVaNA opublikował(a) temat w E32
    Witajcie, chciałem się pochwalić :P a co :D kupiłem kolejną 7-mke tym razem 90 rok manual R6 3.0 bez klimy, jest skora jest LPG :( ale autko dość ładne można powiedzieć. Sami oceńcie %5B640%3A364%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/moja%20bunia%20smal%2001.jpg %5B640%3A319%5Dhttp%3A//www.laizsme.edu.pl/~nirvana/moja%20bunia%20smal.jpg Jak wam się widzi??
  24. NIrVaNA opublikował(a) temat w E32
    Hej, powiedzcie mi do czego on tak naprawde jest przepływomierz co on powoduje w silniku?? wczoraj np. sie zdenerwowałe na kolejny wystrzal gazu (na już uszkodzonej przepływce) i go odpiolem z czystej ciekawosci :P zrobilem tak z 50km wczoraj i nic sie nie działo - bez roznicy czy jest podpieta czy nie. Jedyne co zauwazylem to że: - autko przestało pierdzieć na LPG (strzelać) - po przegazowaniu silnika na Pb nie gaśnie - bardzo wolno wytraca obroty niewiem czy zwiększyło się spalanie za mało przejechałem, ale ogolnie autko dużo lepiej sobie radziło bez niej niz z nią uszkodzoną.
  25. tak sprzedałem pewnie chodzi ci o to: www.laizsme.edu.pl/~nirvana/730i czy o to: www.laizsme.edu.pl/~nirvana/735iA a ta 730i jest znowu na sprzedaż koles ktory ja kupil odemnie wystawil ja na sprzedaz po malych przerobkach http://moto.allegro.pl/item259281749_bmw_e32_730_zarejestrowana_okazja.html tylko troszke ja przerobila, ale swoje autko sie zawsze pozna
