szczyrk81
Treść opublikowana przez szczyrk81
  1. wejdź na forum lpg i znajdz warsztat w twojej okolicy w zakładce "warsztaty polecane". Kto i jak zakłada jest ważniejsze od komponentów. Co do barracud to obecnie produkowane są cienkie bo mi przepuszczały gaz po 40 tyś km i musiałem wymienić. Ważne żeby warsztat instalujący zdjął Ci kolektory do nawiercenia a nie każdy tak robi( ci najlepsi robią dokumentację fotograficzną i ci ją przedstawiają jako dowód demontażu), ważne żebyś wtryskiwacze miał pojedyńcze a nie listwy bo w przypadku awarii jednego musisz wymienić cała listwę. Komponenty kup aby obsłużyły min 20% więcej mocy niż masz na Pb. załóż filtr fazy lotnej z odstojnikiem-firma niewazna żeby w przypadku zatankowania złego gazu mazut nie zniszczył ci wtryskiwaczy,reduktor wyczyścisz ale jak zakleji ci wtryski to bedzie kłopot. Resztę Ci podpowie dobry instalator.
  2. Ja poszedłem po taniości bo jak kupiłem jedne reklamowane tu led żarówki to błędu nie pokazały ale migały jak szalone. Kupiłem zwykłe zielone https://allegro.pl/zarowka-zielona-jednowloknowa-mb1156gr-27w-i7211098008.html i nawet, nawet. Świecą zwykłym pomarańczowym światłem odznaczającym się na tle czerwonych lamp.
  3. Kruku, sprawdziłbyś moją: LY76608 DX
  4. Nie ma też łatwiejszego auta do sprawdzenia nawet na drodze, czy DPF jest, czy go nie ma, a w efekcie w PL jeszcze nie, ale w DE laweta i zabranie dowodu praktycznie pewne. A jak w PL poszaleją z przepisami, to przegląd auta z wyciętym DPF też będzie problematyczny, jeśli nie niemożliwy... Sprawdź oba czujniki temperatury spalin, czujnik ciśnienia, oba termostaty. Jeśli któreś z nich jest niesprawne, zawsze prędzej czy później zapchasz DPF, bo komp nie uruchomi procedury wypalania. Tak wymień jeszcze silnik i skrzynię i juz powinno byc ok :lol: :lol: ...i na pewno bój się jak Kolega policji z Niemiec bo pewnie cały czas jeździsz do reichu :D :lol: tak jakby nie było x3 z tymi silnikami bez dpf-a...przegląd przejdziesz bo normy są tak duże bo nie wszystkie auta mają dpf.
  5. no i przewody wymienione...i 2 razy kolektor znów rozebrany bo z jednego leci...uszczelniłem i znów leci...a powodem korek od zbiorniczka wyrównawczego...teraz po założeniu nowego korka wreszcie spokój choć opanowałem rozbiórkę kolektora 3.0i w ok. 1,5 godziny( łacznie z lpg) :D
  6. kup jakiegoś tableta 7 cali i wbuduj go w górny schowek.Lepsze mapy, internet, muza itp. navigacja w e83 to porażka...
  7. Full pomysłow więc jakiś wybiore :D :D :D jutro rozbieram. dam znać co i jak...
  8. Nie czytales linka co kolega przedstawil. Tam sie filtra nie wymienia - dodaje sie srodek czyszczacy, ktory wyplukuje syf. Teoria zachwala wymiane dynamiczna, praktyka jej nie stosuje. Sam sie o tym przekonales. ;) Chciałeś dokładne info o wymianie dynamicznej i jest w tym artykule. A że oprócz tego napisane są jeszcze jakieś filozofie na temat japońskich skrzyń automatycznych to inna bajka. Ja wiele razy się mylę ale potrafię się do tego przyznać...
  9. Disem oleju nie wymienisz... A napisałem że Disem chcę olej zmienić?Czy bardziej że bez Disa nie ma co podchodzić do wymiany oleju w skrzyni?Znacząca różnica prawda? Z tego co wyczytałem to trzeba wykasować adaptacje,więc wnioskuje ze jak wymienie olej i nie podłącze pod program do kasowania to nie ma co ruszac samochodu. Kolego jak padnie Ci skrzynia bo czekałes na Disa to co powiesz. Wymień a za pare miesięcy sobie skasujesz. Do niektórych rzeczy w samochodzie komp nie jest potrzebny.To teraz takie nowe myślenie młodych mechaników- bez kompa nie podchodź. wymieniaj i się ciesz z lepszej charakterystyki skrzyni.Pozdrawiam.
  10. Tak, bo wcześniej chodziła na powietrzu... jesteś debilem czy tylko grasz debila? Za dużo alkoholu w sobotni wieczór? Czy pierwsza wymiana przy 240 chyba wyraźnie napisane... A ten olej co był w fabryce wlany to stary był? Po prostu zadawaj inaczej pytania. Co do alkoholu to piszesz z własnego doświadczenia? Mi alkohol nie szkodzi tak jak nowy olej skrzyni... :D :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  11. Witam. Pytanie czy ktoś wymieniał przewody wody w m54 3.0i pod kolektorem.Kupiłem przewody Febi bo leciało mi z tego bliżej bloku i przy okazji wymieniłem także ten drugi co by kolektora drugi raz nie wywalać.Teraz leci z tego drugiego który wchodzi na wcisk.Rozebrałem znów, wymieniłem oringi na 0,5mm grubsze i nadal leci.Nie za duzo ale ubywa ok. 0,3 litra na 500km. Zamówiłem oryginał i w wtorek ma być.Czy ktoś to wymieniał? Miał ktoś ten sam problem?Myślę na co to wcisnąć aby nie leciało. Otwór był dobrze wyczyszczony a teraz nawet lekko przepolerowany przed wymianą oringów. Ktoś ma jakiś pomysł?
  12. https://warsztat.pl/artykuly/dynamiczna-czy-statyczna-wymiana-oleju-w-automatyc,50153 Papik mózg Ci się zresetował? Dajesz dziwne porady i zadajesz dziwne pytania ostatnio...
  13. Disem oleju nie wymienisz...
  14. 240 na liczniku w rzeczywistości pewnie 500k bo nie wiadomo o ile handlarz cofnął ;) Nie cofam swoich aut... dajesz niezłe porady ale ta żeby nie wymieniał oleju to Ci nie wyszła... :nienie:
  15. Ale chyba nie pierwszy raz? Chcesz powiedzieć że twoja skrzynia GM dostała nowy olej pierwszy raz przy 240k i dalej żyje? Tak, bo wcześniej chodziła na powietrzu... jesteś debilem czy tylko grasz debila?
  16. Wymieniaj nie słuchaj.Kolega robi w skrzyniach więc może szuka klientów ;) Tylko zalej oryginał czyli do skrzyni GM olej Texamatic i wymiana dynamiczna czyli ok 11 litrów.Ja wymieniłem przy 240 tyś km a teraz mam 270 tys. Mój był czarny a po wymianie skrzynia lepiej zmienia biegi.
  17. Po pierwsze- wywal DPF-a.Przeczytaj moje archiwalne posty z wywalenia.Nie ma łatwiejszego auta do demontażu dpf niż x3 z 2.0d. narobił Ci juz kosztów to się pozbądź drania...Po drugie kup przepływkę oryginalną-nie musisz nowej wazne żeby używka była dobra. Dopiero po tym zobaczysz co jeszcze wyjdzie...
  18. Wykresy w live data sa dobre i pokazują dobre odczyty bo porównałem z kolegi odczytami z takim samym silnikiem bez lpg. Swiece wymieniałem bo w lpg lepiej mieć nowe.Problemem bylo ustawienie w lpg bo na benzynie żadnych błędów. Teraz po zakupie interfejsu gazu bawię się w ustawianie.
  19. Witam.BMW x3 e83 3.0i zagazowane na Stag-u.Na wolnych obrotach na lpg po rozgrzaniu przerywa.Świece wymienione ok 5tyś km temu.Na benzynie chodzi super.Proszę o pomoc w analizie pracy live. https://youtu.be/W2G7mQWge04 https://youtu.be/Yh58VxpRMPs
  20. Na pewno usunąłeś dpf.Czasem ludzie zamiast niego usuwają katalizator.podjedź do kogoś na diagnostykę.
  21. tyle jeździ oryginalnych e83 bez tego ustrojstwa że jak słyszę teksty w stylu: kupię zamiennik, dam do regeneracji.To tak jakby dziewczyna ci powiedziała że bierze tabletki a ty nadal w gumce...wyjeb , wytnij to i bedziesz miał spokój. a i kasy pare złoty za to weźmiesz. Kupiłes zamiennik i Ci dymi jakbyś go nie miał...
  22. Podtrzymania nie ma.Sprawdziłes czy czasem nie dzieje sie to przy odpalaniu? kiedyś w jednym aucie jak miałem coś z akumulatorem przy odppalaniu resetowało wszystko choc aku trzymało.Wymienłem i był spokój.U ciebie może być także bateria podtrzymująca pamięć w sterowniku silnika.
  23. Jakbyś miał walnięty sterownik to pokazałoby ci wszystkie walnięte na kompie.Po prostu padła swieca.Wiele razy opory na świecy są a jak ja wykręcisz to nie grzeje.Najlepiej wymień wszystkie bo zima niedługo.ta sama robota co z jedną...
  24. Witam.Moja x3 z 12.2003 r z full wyposażeniem- navi,tv, zmieniarka, dsp itp czy jest mozliwość zmiany zmieniarki na odtwarzającą pliki mp3? Czy można w ori radiu pod nawigacją lub systemie właczyć opcję mp3? Kupiłbym np taką zmieniarkę z allegro ale ie wiem czy po podłaczeniu będzie ok.
  25. Datajan Dziękuję Bardzo...
