Pirek92
Treść opublikowana przez Pirek92
  1. a to jest różnica w subach pro a busi???http://allegro.pl/bmw-e81-e90-e91-e92-e84-glosnik-subufer-lift-2011-i3897240234.html to sie pro? czy da rade aux wyciagnac z businessa z navi lci?
  2. "Ach wiec sugerujesz, ze dwutlenek węgla ktory powstaje w procesie sublimacji ma całkiem inne właściwości niż ten ktory powstaje w wyniku spalania w autach czy nawet wskutek oddychania przez człowieka? No to sie popisales myśleniem. Dla niewtajemniczonych na filmiku uwolniono do atmosfery ok 1kg CO2. Tyle ile wydziela auto osobowe na dystansie 4-10 km. Jak widać nawet taka ilosc CO2 wydzielona w ktrotkim czasie jest kompletnie nieszkodliwa. A nad kolegą powyzej trzeba spuścić zasłonę milczenia. Argumentów zero, tylko wyzwiska i ubliżajace zachowania." Panowie ale cały czas jest mowa że jedzie jeden samochód na tych 4-10km... a to nie chodzi o to że kilkadziesiat albo kilkaset przejedzie i jak maja wysokie normy emisji to wtedy procentowo przy takiej liczbie aut jest ekologiczniej ( zeby nie było nie jestem ekologiem) :)
  3. jak masz sparowany telefon z samochodem to mozesz nim odbierac polaczenia i chyba wchodzisz tez nim w liste wybieranych polaczen
  4. No chyba pomylileś z tą zmienną długością dolotu... w tych klapkach chyba chodzi o to by go przytkać z dołu żeby był jak 8v zamiast 16v, coś w stylu oplowskiego twinportu... Czyż nie tak?
  5. a to nie jest tak że airbag nie wystrzeli jeśli pasy są nie zapięte ?? bo zawsze słyszałem że w takim przypadku może więcej krzywdy zrobić :)??
  6. Panowie a jeśli ma wersję ED i mi padnie dwumasa to mogę założyć od zwykłej?? widziałem że nr katalogowy inny;P i miałem ostatnio takie łupanie chwilowe słyszalne w samochodzie , po wyjściu słabo słyszalne... kilka razy
  7. Ty mi tu zejdź ze stara bo żeby nim jeżdzić trzeba znać wiele tajników ciemnej strony mocy:p
  8. Kilka lat temu w moich okolicach ludzie którzy używali oleju opałowego do silników ( często występował to perkins i rotacyjna pompa) właśnie z uwagi na te pompę która jest smarowana paliwem dolewali 10l mixolu na 1000 l opału:P tak propo mixolu:p a że moje rejony wiejskie to wiadomo czemu perkins:p
  9. a jak te dodatki na zime do paliwa?? można lać czy nie bo tez cos jest napisane zeby nie lac dodatkow... a ten kolega co leje pol litra na bak to chyba za duzo bo tam na tym dodatku jest ze butelka na 600l:p
  10. A coś takiego że u mnie bardzo różnie działa nawiew... ustawione mam na 20 st i przewaznie leci cieple powietrze nawet jak mam 18 st... co z tym zrobic?
  11. to może daj te nasadkę do tokarza niech troche ją stoczy tylko nie za mocno i wtedy wejdzie
  12. Wczoraj moj tata postanowił się wziąść za odkrecenie tej śruby bez magicznej nasadki i było to tak 1." nie takie rzeczy sie robilo" 2. kilka mocnych je****ć młotkiem 2kg przez metalowy wałek(prawie samochod przesunęło) 3. nabicie nasadki 12 kątnej 4. założenie klucza i odkręcenie śruby bez wiekszego oporu 5. "a nie mówiłem" 6 telen do motoryzacyjnego i zamówienie 4 oryginalnych śrub za 12pln szt 7. ta fikuśna śruba była przeciągnięta
  13. Ej a może jak kupię tę nasadkę to podjechać do gumiarza i nie pneumatem "podyga" przy tym??
  14. A znacie takie powiedzenie " jak nie swędzi to nie drapać"?? U mnie w domu jest sprinter który ma napewno ponad 400k przebiegu i oleju tam napewno nikt nie zmieniał i zero problemu:p
  15. A ja dzis tacie w f25 ukrecilem te smieszna nasadke:P kola tak dopitolene ze te zwykle szpilki to mialem rurke meetr na kluczu:p w pn wycieczka do aso bo te kradziejke:p koszt 35pln ponoc:p
  16. Pirek92 odpowiedział(a) na robertos854 temat w E90, E91, E92, E93
    w takiem razie http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=292200
  17. co do 163 km to nie koniecznie redukowana moc bo ja mam tyle i nie jest to redukcja ze 163 bo to wersja ED
  18. Pirek92 odpowiedział(a) na robertos854 temat w E90, E91, E92, E93
    Szczerze to miernikiem nie sprawdzisz stanu akumulatora.... teoretycznie jak sie odpala i mierzy do ilu spadnie ale to malo dokladne... lepiej podjedz gdzies i niech sprawdza Ci w sklepie
  19. Ja myślę że oryginalnie to jest tak że jak się rozgrzeje (załóżmy do 85 st) to zostaje odcięty prąd i już nie grzeje i nie pobiera prądu... trzeba jakiś termostat a to chyba jest prądogłodne bo kurde nie ma konektorków tylko śruba i nakrętka:p
  20. Problem niedogrzanego diesla niczym w starze xD W mojej oklicy założył sobie to monter gazu co by mu auto szybciej na gaz przechodziło zimą, sterowane wyłącznikiem... efekt auto mu się kiedyś spaliło bo zostawił a grzałka grzała :p trzeba mądre sterowanie do tego:)
  21. ale sa potrzebne zaslepki do wywalenia tego?
  22. Ale jak widze to są na jednej ośce wszystkie? to tylko wywalam to czy zaślepki też są jakieś potrzebne?
  23. To jak z tymi klapkami? Mam je czy nie w n47 w wersji ed z 2010?
  24. Ale miesza tu się wszystko... Więc jak ja mam n47 z 2010 w wersji ed to mam te klapki czy nie? czy mogę mieć problem z rozrządem czy nie?
  25. Nie wiem jak to w tym aucie ale np jak masz samochod przystosowany do paliwa 95 to zeby cos dalo 98 musialbys najprosciej mowiac przestawic zaplon (tylko nie pamietam czy przyspieszyc czy opoznic)
