Treść opublikowana przez Faliszewice
Chcę kupić. E46 porady,opinie pytania
Dodam że to łańcuch chlapie
Patgor witaj ! Po nr VIN to możesz sprawdzić jakie fabryczne wyposażenie i porównać do stanu aktualnego .W necie znajdziesz jak to rozkodować. Aby sprawdzić historię auta to z kluczykiem i dowodem rejestracyjnym to Ci sprawdzą w ASO, kto ma układy to przez telefon. Odnośnie chlapania to normalne ale może ktos inny się wypowie
e46 320d Kopci na szaro biało
Nie wiem kto pisał o chłodnicy ale ja wspominałem że dobrze by było sprawdzić chłodniczkę czyli chłodniczkę spalin co jest na lini EGR , jak ona sie uszkodzi to płyn się przedostaje do układu recyrkulacji spalin które idą do dolotu czyli na cylindry i w tłumik. Czy już sprawdziłeś proste sprawy jak wycieki ? Podłożyć kartony pod auto i się okaże co jest grane. Zrobić to na zimnym jak i na rozgrzanym , można delikatnie przegazować. ps W razie potrzeby dolewaj płynu a nie wody.
e46 m43TU, falowanie obrotami, błąd 171, remont
Powiadasz że kupiłeś od mechanika co robił remont i tu bym się dopatrywał problemu. Gość wziął zajechane auto za grosze i się wziął za remont a w między czasie się trafił kupiec więc nie skończył remontu. Pisałeś że po odetkaniu odmy falowanie ustało na kilka dni ? to idz po tej lini. Jak były robione cuda z układem odpowietrzenia to należy sprawdzić drożność tego układu.Inna sprawa że jak są duże przedmuchy do układu korbowego to odpowietrzenie sobie nie radzi. Sprawdzałeś ciśnienie na tłokach ? Na temat gazu do dechy to może ktoś inny zabierze głos ?
Zakup X3 rozterki opinie porady porównania
Jest opinia że nie identyczne ogumienie na wszystkich 4 kołach przyczynia się do nadmiernego zużycia skrzynki rozdziału mocy (ATC400) a to kosztuje. Więc przed zakupem sprawdź ogumienie, jak jeździło na różnych to sobie może odpuść ?
POMOCY 320D 2003 AUTOMAT NIE ODPALA PO WYMIANIE OLEJU!!!
Zaprowadź do kogoś co to potrafi sprawdzić i jemu ewentualnie powierzysz wymianę silnika. A dla potomnych to możesz opisać całą sytuację . Ps Jak masz u siebie warunki to możesz do wstępnie rozgrzebać.
Wiesz co ? poszukaj zaufanego mechanika , bo te rady co tu usłyszysz to zazwyczaj są skierowane do tych co się już trochę znają na silnikach samochodowych, albo są rozwojowi w tym temacie. Pisałeś To by wskazywało że masz gdzieś wyciek płynu i się leje czy kapie na coś gorącego , albo się gotował a Ty nie zauważyłeś. Puki co to uzupełnij płyn i pilnuj jego poziomu ,dobrze odpowietrz , monitoruj temperaturę , oraz powierz to auto komuś co to ogarnie bo sam to go zajedziesz.
Rafi masz rację , ale to na wypadek jak by EGR się zablokował w pozycji otwartej
Kopci na biało ? to by wskazywało na parę wodną i do tego ubytki płynu w układzie chłodzenia. Zakładam że już jest sprawdzone że nie masz wycieków na zewnątrz . Jak by to wziąć pod uwagę to najczęściej są dwa przypadki , uszczelka pod głowicą , oraz chłodniczka spalin , można by jeszcze pomyśleć o przeciekach na bloku. Aby wyeliminować podejrzenia chłodniczki spalin to byś musiał zablokować przelot spalin do EGR przez wstawienie blaszki . Jak przestanie kopcić na biało to już wiesz co należy zrobić , a jak nie to dalej szukać. Ps. Dodam że od turbiny to kopci na niebiesko
E46 320D Compact - Naprawa/wymiana klemy plusowej
Na twoim miejscu to bym podskoczył do ASO bo inaczej to nie będziesz spał, może jest trochę drożej ale błogi spokój.
Odepnij przepływkę i zobacz jak silnik pracuje .Sprawdzałeś odmę ? viewtopic.php?f=69&t=129025 viewtopic.php?f=97&t=128984
Ładowanie Alternatora E46 M43Tub19 1998
Zobacz tego linka https://autostart1.wordpress.com/2012/01/27/uszkodzony-alternator-czy-akumulator-samodzielna-diagnoza/ Odnośnie massy to mierząc pomiędzy słupkiem ( + ) a rożnymi punktami karoserii w tym słupkiem ( - ) powinno być takie samo napięcie.
Dystanse poszerzające oś
http://www.dystom.pl/produkty/dystanse/ Obydwaj macie rację tylko że się nie zrozumieliście na wzajem. Ps. pomimo wszystko mam jakieś uprzedzenie
X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
P ytaszPrzypuszczam że firma jest oparta na czynnym zawodowo właścicielu co od 40 lat naprawia skrzynie biegów. Jak tak to jest nie jestem tym zdziwiony bo tu w Kanadzie tak to często jest przedstawiane.
Auto już 14-15 letnie i prawie 20tys zł po zakupie pasowało by pojeździć 5 lat czyli już naprawdę będzie stare. Jedyna nadzieja że Ci emigranci w Niemczech wykupią starocie i ceny się będą trzymać ale kto wie to może oni przejmą komisy i będą sprzedawać trupy na wschód.
Przy wprowadzaniu jakich kolwiek tz ulepszeń należy pamiętać że przy szybkości 190km na godz to koło się kręci 1500 obrotów na min wiec bądźmy ostrożni i perfekcyjni.
e46 330ci nie odpala - tykanie
Pytasz System alarmowy lub komputer dostawał sprzeczne sygnały i blokował rozruch , albo bardziej proste nie łączyło na klemie i poprzez manipulacje odłączania poprawiłeś jakość złącza na słupku. Ja kiedyś też tak miałem że po szukaniu usterki w sterowaniu szyb nie chciał odpalić i po odłączeniu aku na 20 sekund odpalił od strzała. Co było przyczyną to na 100% nie wiem bo w owym czasie był po byłym właścicielu stary rozbebeszony alarm i się robiły jakieś zwarcia , po jego odłączeniu przestał ginąć prąd i szyby zaczęły pracować normalnie. Muszę przyznać że tego samodzielnie nie opanowałem. Konkluzja : może być wiele przyczyn ale stary prosty zwyczaj z odłączeniem klemy czasem się sprawdza
320 d m47n dziwny objaw
Ja tam jak by mi się zaczynała dwumasa sypać to bym nie czekał.
Adapter felg 5x112 -> 5x120
Taki adapter to ja bym użył ale jako koło dojazdowe.
Pomierzyć napięcia 1.Na słupkach aku; powinno być co najmniej 12,5V 2. Na opaskach aku ; tyle samo ,12,5V 3. Na rozruszniku , z tym gorzej bo jest utrudniony dostęp, możesz pominąć 4. Podczas rozruchu na słupkach aku Naładuj aku bo mogą się zacząć inne problemy z komputerem
318d/320d pytanie o temperature silnika/wody
Jak Ci się chce bawić to termostat do garnka z wodą i grzać wodę a kuchennym termometrem sprawdzać kiedy się termostat otworzy Ja jakieś 25 lat temu tak zrobiłem Powiem Ci tak : ogarnąć system chłodzenia w takim aucie to jest proste dla doświadczonego mechanika tylko trzeba na diagnozę poświęcić odpowiedni czas, a to kosztuje więc nikt nie robi dogłębnej diagnozy tylko się wymienia podzespoły aż do skutku.
Ten termostat powinien się zacząć otwierać w 85C hmm... już drugi i ciągle za wysoka temperatura, może jest otwarty ale brak drożności w układzie chłodzenia ? Może ze starej pompy resztki łopatek blokują obieg ? Inna możliwość to przekłamanie czujnika temperatury ? Sprawdź czy masz duży obieg
Co to jest ? oznaczenia termostatu ? Jakiej firmy ? tak to znaczy że pompa pracuje i to chyba widzisz tylko tz mały obieg , ale jak się termostat otworzy to nieźle siknie z grubej rury . Jaki masz rocznik auta ?
e46 2.0i automat 1998 gotuje się chłodziwo pomocy
Co miałeś na myśli pisząć ? który to wiatrak ? od czego ? bo jak masz viskozę to nie masz elektrycznego
Chyba te opisy sytuacji są nie za dokładne dalej piszesz To co? widzisz silny (duży) przelew ? Inna sprawa to jak by dolny wąż radiatora był tylko letni ( brak obiegu) to po pewnym czasie płyn by Ci się zagotował i gdzieś by chlupnęło. Na każdym termostacie jest wybita temperatura otwarcia , więc co było na twoim termostacie ? bo chyba po takich perypetiach to przed założeniem sprawdziłeś ?
