e46 m43TU, falowanie obrotami, błąd 171, remont
Od około pół roku jestem posiadaczem BMW E46 niestety od 5 miesięcy mam problem z samochodem ale pokolei:
Pewnego pięknego dnia w aucie zapalił się chceck engine.
Pojechałem na komputer gdzie odczytali błąd 171 wymienili wężyki które idą do regulatora ciśnienia na listwie, niestety ten zabieg pomógł na 1,5 dnia.
Kolejna wizyta u mechanika i podejrzenie że silnik łapie lewe powietrze, cały układ został sprawdzony pod kątem szczelności i okazał się szczelny.
Więc w kolejnych krokiem była wymiana filtrów, sprawdzenie ciśnienia paliwa, samej pompy również.
Następnie szły do podmiany kolejne elementy:
- świece,
- kable,
- odma,
- sonda lambda przed katalizatorem
W silniku został wykonany kompletny remont:
- planowanie głowicy,
- nowy rozrząd,
- nowe panewki,
- nowe pierścienie,
- wszystkie uszczelki,
- docieranie zaworów,
- wymiana cewki (oryginał używka)
Generalnie samochód jeździ dużo lepiej (lepsze przyśpieszenie, dynamika jazdy), niestety po przejechaniu 300 km błąd 171 powrócił.
No i teraz jestem w kropce.
Aktualne odczyty z komputera:
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/537/om5KXy.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/538/ZsRwbM.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/qjOFAA.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/kgTukO.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/537/OoEmDC.jpg
niestety nie posiadam odczytów z przed remontu :(
Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem i wie gdzie szukać, lub doradzi co zrobić w kolejnym kroku?
Edytowane przez gregorywojcik
sprzedaj
Odepnij przepływkę i zobacz jak silnik pracuje .Sprawdzałeś odmę ?
viewtopic.php?f=69&t=129025
viewtopic.php?f=97&t=128984
Po odpięciu przepływki jest odczuwalna nieduża różnica zwłaszcza podczas ruszania trzeba dodać troszkę więcej gazu, na wolnych obrotach nie widać różnicy czy z czy bez.
Wrzucam odczyty z komputera po odpięciu przepływki:
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/661/HV2KZQ.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/537/L2Hhld.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/905/3OuAdF.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/909/XBdmOK.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/673/VGb3B6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/907/qrqYgT.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/538/y4csa0.jpg
Zdobyłem też inną cewkę też używaną ale zniknął problem trzasków w głośnikach podczas przyśpieszania.
Powiadasz że kupiłeś od mechanika co robił remont i tu bym się dopatrywał problemu.
Gość wziął zajechane auto za grosze i się wziął za remont a w między czasie się trafił kupiec więc nie skończył remontu.
Pisałeś że po odetkaniu odmy falowanie ustało na kilka dni ? to idz po tej lini.
Jak były robione cuda z układem odpowietrzenia to należy sprawdzić drożność tego układu.Inna sprawa że jak są duże przedmuchy do układu korbowego to odpowietrzenie sobie nie radzi. Sprawdzałeś ciśnienie na tłokach ?
Na temat gazu do dechy to może ktoś inny zabierze głos ?
Z tym remontem to nie do końca tak.
Auto kupiłem miało być sprawne lecz zaczęły się problemy jeździłem nim około 4 miesięcy (w trakcie których pokolei wymieniane były podzespoły).
Wtedy auto poszło do remontu i miało być igła.
Na stan dzisiejszy:
- wymieniona pompa paliwa (nowa daje 3,5 BARA stara dawała 2,5 BARA)
- podmienione wtryski
- podmieniony regulator na listwie
- podmienione kable świec
- sprawdzone/podmienione świece
Niestety nadal występują problemy.
Zastanawiam się jeszcze nad parametrem "Zundwinkel" - który po przetłumaczeniu jest opisany jako: kąt zapłonu - czy czujnik od tego kąta zapłonu (nie wiem jak to się fachowo nazywa) może mieć wpływ na takie zachowanie auta?
