jerzy.h69
Treść opublikowana przez jerzy.h69
  1. Śmiało możesz kupować te lampy. To są lampy na pierwszy montaż, a i w serwisie dostaniesz właśnie tego producenta. Tylko poszukaj w necie, bo cena pomiędzy sklepami i serwisem jest ogromna. Ja lampy w klapę magnetti marelli kupowałem nowe za połowę ceny niż w serwisie. Świeciły, a waliło błędy. Zakupiłem najpierw 1 DEPO, działają ok, ale jednak jest trochę zabawy z dokładnym spasowaniem. Kupiłem potem właśnie M.M. Nawet oznaczenia naklejek masz oryginał BMW.
  2. Hmm. Koledzy, co do sprawdzenia na rolkach hamulców przy stanowisku 1 osiowym nie sprawdzimy 4x4 BMW X5. No kolego wytłumacz mi w jaki sposób. Najeżdżasz 1 osią, załączasz napęd i co... a na czym ma się 2 oś kręcić żeby nie zjechał z rolek. I tak na odwrót. Jeżeli masz napędy rozłączane, osobno przód albo tył, nie ma problemu. W samochodach bez rozłączania napędów, na standardowych rolkach ( 1 osiowych ) nie sprawdzisz hamulców.Musisz zaufać mechanikowi który naprawia samochód i sam to kontrolować.A BMW ma trochę inaczej napęd rozwiązany. To nie jest stały. Nie rusza on z kopyta z 4, chyba że wyłączysz wszystkie kontrole trakcji itp. Ale priorytetem jest tylna oś, a jeżeli tylna traci przyczepność np. zimą, to elektrycznie załączany jest przód. Tak by to po skrócie wyglądało ale w X5. Nie wypowiem się co do ix bo mam E90 ale samo i.
  3. Nie kolego, nie będą sprawdzać, jeżeli nie mają rolek na 2 osie. Powinien zresztą diagnosta wiedzieć jakie samochody może sprawdzać na rolkach jednoosiowych. U mnie zawsze jest pytanie, czy coś się dzieje złego z hamulcami. Zresztą dala własnego bezpieczeństwa i innych, warto mieć je sprawne.
  4. Tu masz kolego temat z posta X5 E70 właśnie odnośnie wymiany podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Tam masz zdjęcie podświetlenia tablicy przez wymianę zwykłej żarówki na led rurkowy. viewtopic.php?f=84&t=290332
  5. A te wyjście tych kanałów jest w tych miejscach co w X3? Daj jakieś foty z umiejscowienia. Chyba też mam zatkany. Dwa lata temu byłem u rodziny na Podlasiu, była fest ulewa i wtedy zauważyłem mokro po stronie pasażera. Wytarłem to i tak zostawiłem, ale teraz właśnie jak pojawił się ten temat, to sobie przypomniałem o tym. Trzeba sprawdzić odejście wody, skoro ono jest tak kiepsko rozwiązane , taką gumowa zatyczką.
  6. Kolego. Skoro pomogła zmiana ustawienia kolumny kierowniczej to wytłumaczenie jest jedno. Na kolumnie kierowniczej jest taka uszczelka gumowa. Znajduje się ona na karoserii nad nogami. Weź smar i przesmaruj środek gumy. Przez tą gumę przechodzi kolumna i właśnie tam występuję piski, skrzypienia i różne dziwne dźwięki przy kręceniu kierownicą. Też tak kiedyś miałem. Pojechałem do mechanika, pooglądał, posłuchał, zmienił ustawienie kolumny i przestało. Ale to mnie nie dało spokoju, bo co to za wyjście z sytuacji, że ja nie mogą ustawić kolumny jak chcę. Poszperałem na forum, poczytałem i znalazłem dziada wydającego dziwne dźwięki.
  7. Patrząc na to urządzenie, to sterowania idrivem na pewno nie będzie. Pytanie się nasuwa jedno. Jakie masz navi CCC czy CIC. Jak masz CCC to mimo że dołożysz usb nie będzie możliwości odtwarzania z pena mp3. Taką opcję masz w CIC. Można dołożyć do CCC zestaw opcjonalny, ale trochę drogi. Zewnętrzną cyfrową zmieniarką z funkcją bluetooth. Masz wtedy sterowania z idriva jak oryginał. Tu masz bez modułu bluetooth ; https://car-tronic.pl/dension-gateway-500s-bez-modulu-bluetooth-single-fot-zlacze-swiatlowodowe-p6192.html A tu z modułem ; https://car-tronic.pl/dension-gateway-500s-bt-bluetooth-audi-bmw-mercedes-saab-volvo-aston-martin-porsche-dual-fot-p4261.html
  8. Kolego masz jeszcze jedną skrzynkę bezpiecznikową z przodu nad nogami pasażera. Trzeba zdjąć osłonę i tam może być przyczyna braku prądu.
  9. Najprościej to wyjąć żarówki z lampek i masz. Podświetlenie w środku całe jest na W5W i chyba 5W
  10. Zależy wszystko od silnika jakim systemem benzyny jest zasilany. Jeżeli to wtrysk pośredni, co stosowane jest w modelach E70 3.0si i 4.8 wystarczy instalacja 4 generacji gdyż nie ma tam potrzeby stosowania chłodzenia wtryskiwaczy. Jeżeli jest to już silnik z wtryskiem bezpośrednim, do tej pory nie było stworzonej do tego silnika typowej instalacji gazowej. Stosowano 4 generację w której dodatkowo wykorzystywano wtrysk benzyny do chłodzenia wtryskiwaczy. I tu kosz takiej jazdy był trochę mniej opłacalny, ze względu na wykorzystywanie benzyny w procesie zasilania gazem. Właśnie 5 generacja z racji wykorzystania gazu w stanie ciekłym, idealnie nadaje się do samochodów z wtryskiem bezpośrednim. Trochę jeszcze drogo, ale trzeba poczekać aż inni producenci instalacji gazowych wprowadzą to do swej oferty,więc pewnie wtedy stanieje. A to co mówi gazownik, to trochę ściemnia. Powiedział by wprost, że wszystko zależy od silnika jaki chcemy przerobić na zasilanie gazowe. Ja spotkałem już gazownika który nie kryje , że pewnych instalacji jeszcze nie zakładał np. CNG do diesla, ale widział i przyglądał się jak to zostało zamontowane. A ze względu na małe zainteresowanie i duży koszt, nie pcha się na siłę w mrożenie kasy w takie zestawy. Co do instalacji, to dobry warsztat powinien Ci coś polecić sprawdzonego, co już w takich samochodach zakładał.
  11. Jak będziesz mocno szarpał to urwiesz. Musisz delikatnie podnieść klapkę od spryskiwacza do góry i wyczepić ją. Jest ona na takich bocznych zatrzaskach na dyszy. Dysza unosi się sama razem z dekielkiem, gdy silniczek poda płyn bodajże po 5 impulsie spryskiwania szyby.
  12. jerzy.h69 odpowiedział(a) na Rysiekogl temat w X5 (E70)
    To zależy od producenta. Z tego co widać to jest ok. Montaż jak oryginalne. Na allegro masz gościa co sprzedaje ale nie oryginalne, własny wyrób i jest trochę zabawy z montażem. Ja mam właśnie takie. Trzeba było kleić na klej do szyb.
  13. http://www.bmwstore.pl/pl/ 63 21 7 288 973 63 21 7 288 974
  14. Ten numer co podałeś to nie jest wanna pod podłogę, a wypełnienie bagażnika. Wkładasz to do bagażnika i nie brudzisz wykładziny. Mam E90 i niestety już od pierwszych modeli BMW zrezygnowało z zapasu, na koszt zestawu naprawczego. https://www.parts.com/index.cfm?fuseaction=store.morePartInfo&PartID=821943&catalogid=4894&keyword=&Title=BMW%20Accessories-Luggage-Compartment-Tray-%28Sports-Wagon%29-PartNumber-51470402411
  15. :cool2: dzięki. Też mi się wydaje,że nie ma potrzeby przepłacać.
  16. A tak to wygląda u mnie na wymienionych samych żarówkach na ledy rurkowe. http://images78.fotosik.pl/272/052c4f5b445d2057.jpg
  17. No i tu jest właśnie pies pogrzebany. Jeżeli chcesz mieć ostre światło " jak ciężarówka" to gotowe podświetlenie. a jak chcesz mieć delikatne podświetlenie to rurkowe. Wieczorem dam fotę jak to wygląda na rurce ledowej.
  18. Zauważyłem, że każda żarówka, czy lampa ledowa nawet ta z can-bus, podczas testu zamruga. Ale błędu nie wywali, ze względu na zastosowany rezystor symulujący opór, jaki stawia włókno zwykłej żarówki.
  19. Taniej i praktyczniej wyjdzie jak wymienisz same żarówki rurkowe na ledowe. Dostaniesz odpowiedniej długości, can-bus i świeci nie za jasno nie za ciemno, w sam raz. :cool2:
  20. Sprawdź tu: http://www.bmwstore.pl/pl
  21. I przed i po. Zanim mi padła mechatronika, to miałem po wymianie oleju w skrzyni zrobione 15 tys. km. Potem po wymianie mechatroniki, aby ważna była gwarancja na część, producent nakazuje zalanie skrzyni świeżym olejem i nowy filtr. Tak że znowu dodatkowy koszt. I potem na stronie ZF-a masz właśnie podane co jaki czas powinno się robić wymianę oleju w ich automacie.
  22. jerzy.h69 odpowiedział(a) na bmwx5e70 temat w X5 (E70)
    Koledzy. Qźwa skąd oni biorą takie ceny. 03.12 kosztowało to tyle, a dziś sprawdzam a tam 183,62 ( http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7118489-oslona-szyny-fotela-lewa ) no kogoś poje......ło. :duh: :mad2: :nienie: Ta sama część kosztuje na dzień dzisiejszy 3$ tak Panie i Panowie dosłownie 3$ ( http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA1060PF4080 ) Wszyscy mi mówią, że jestem poje....ny że kupuję w US części do samochodu. Ale jak tu nie kupować.
  23. Ja zakładałem w 2014. Kupowałem na Aliexpress za połowę naszej ceny i jak do tej pory działają. :cool2: Zresztą zacząłem te gadżety tam kupować. Poczekasz około 3 tyg. i masz. A cena ? - różnica wielka.
  24. jerzy.h69 odpowiedział(a) na bmwx5e70 temat w X5 (E70)
    Qźwa. Ale macie śniegu !!! :duh: Bajka :cool2: . A co do auta, to super. A zobaczysz na 19", nie zdejmiesz dystansów. Ja mam cały czas założone.
  25. :cool2: No i cieszymy się , że mogliśmy pomóc. :cool2:
