530 i m54 wiatrak chlodnicy
Witam czy to normalne przy takich temp 27 28 stopni ciepla wiatrak chodzi przez caly czas,temperatura plynu 94 99 stopni czy to normalne zeby chodzil caly czas :mad2: morze jakis czujnik do wymiany Szukalem ale nic nie znalazlem w moim temacie dodam jeszcze ze wiatrak zaczyna pracowac dopiero jak sie nagrzeje silnik .Przy jakiej temp powinien sie wlaczyc i wylaczac
Jeśli, chodzi cały, czas temp nie spada tzn ze masz zabita chłodnice piach em, owadami itd. Wiatrak powinien chodzić kilkanaście, kilkadziesiąt sek i się włączać i wyłączać. Ja swoją chłodnice wyciągnąłem to było tam skupisko śmieci szczególnie między chlodniami.
temp spada ale wiatrak chodzi dzis tez mi ktos podpowiedzial ze morze byc syf miedzy chlodnicami jutro sie za to zabiore :)
