Treść opublikowana przez robertos854
dziwna praca na biegu e90
Witam. Jakis czas temu zauwazylem ze jezeli wlacze bieg na D to silnik pracuje glosniej i slychac jakby nierowna prace ,buczenie tak jak by miala jakis opor . Sekunde buczy i sekunde cisza i tak ciagle. Czasem jest wszystko ok. Obroty sa ok ok 800 i nie faluja auto jezdzi normalnie. Czy to może być wina oleju.
chip tuning - wykres
Witam. Mam pytanie czy ktos z kolegow zna warsztat w Poznaniu na Ul.Polanowskiej 161 . Zajmuja sie tam chip tuningiem i cala elektronika.moze jakies opinie. Z gory dziekuje.
Dziwne buczenie pod maską
U mnie to jest jak piszczenie i dochodzi z przepustnicy.
Reflektor od środka
Witam kolego. Robilem taka operacje 2 tygodnie temu,rozebralem caly reflektor tzn to co dalo sie wyciagnac i chcialem go umyc zalewajac woda i przy wylewaniu okazalo sie ze odblask w kolo soczewki zaaczal odpadaac jak dostal wody i to w obu lampach.lampy wyplukalem i pozadnie wysuszylem ale odblask odpadl i wyglada to strasznie jak bede mial wiecej gotowki to kupie nowe.
Zmierzyłby mi ktoś odległość między osłonami silnika FOTO
Jest tak jak molega napisal.ona sie kurczy i potem spada. Ja tez w serwisie nie moglem jej dostac bo juz podobno nie produkuja....wiec zacisnalem opaskami plastikowymi.
Blędy komputera samoistne skasowanie
Ja kupujac auto tez mialem blad czujnika skretu, i skasowalem go i niema a nic nie wymienialem.a skoro pokazuje ci blad zarowki to moze jakas pozycje masz spalona
lampy xenon, odblysnik
Kiedys sie dowiadywalem i byly dwa rodzaje lamp zeby rozkleic i tych nie darady bo to jakis twardy klej.
Witam. Wpadlem na cudowny pomysl umycia lamp w srodku bo byly zabrudzone. Rozebralem wszystko co dalo sie wykrecic. Zalalem lampe woda i przy wylewaniu zobaczylem schdzace srebro z odbysnika. Z tego co sie dowiadywalem to nie da rady lampy rozkleic,,,,wiec jak cos takiego naprawic....moze ktos cos takiego juz przerabial....lampy sa teraz czyste ale co z tego skoro szpeci szhodzacy odblask.pomocy :D
listwy zbierajace przy szybach
Witam. Czy ktos z kolegow wie jak sciagnac te kistwy w dzwiach kolo szyby zeby ich nie pogiac ani polamac.????
E91 m47 turbo czy DPF?
Ja mialem tak dwa tygodnie temu...az mi sie goraco zrobilo... z tego co sie dowiadywalem to dpf sie wypalil....nie ktore maja tak ze dymia...i od tamtego czasu zrobilem 1300km i nic wiec watpie zeby to bylo co innego
nieswiecacy ring w lampie e90
Niema chetnych do pomocy....???? :mrgreen:
[e93] 330d 231KM Wysoka ? temperatura na postoju/w korku
Ja u siebie mam tak samo i tez zaczalem sie martwic.
Napiecie nie dochodzi
viewtopic.php?f=70&t=188492&p=1373972&hilit=ring+e90#p1373972 znalazlem to ale niestety nie udalo sie odpalic. Moze jest ktos ze Szczecina kto to ogarnie :D :D
Sprawdzalem wszystko, przekladalem lampy, zarowki i nic.nie ma napiecia na ringu. Wiazka wszedzie cala, gdzies doczytalem ze jak dlugo sie zarowki nie wymienia to modul blokuje sie czy cos takiego tak bylo podobno w 2005 i 06 roku
I blad jest tylko miedzy zegarami w iDrive go nie pokazuje
Podlanczalem pod komputer ale nie bylo zadnego bledu
Wysokie spalanie M47 320d
Staralem sie zejsc w miescie ponizej 10l ale ciezki temat, nie udaje sie musialbym chyba robic 50 km dziennei bez wylaczania silnika co w moim przypadku jest nie realne bo wszedzie mam m 10 km.
Witam. Moja e90 w trasie ok 6.5l(140km/h) ale miasto i krotkie odcinki 10-11. Wiec nie malo. Wiec pozazdroscic waszych osiagow spalania.
Nikt nie jest w stanie mi pomoc?..
Witam wszystkich. Zaczal mnie bardzo denerwowac komunikat o spalonej zarowce. Okazalo sie ze to ring od strony pasazera. Wymienilem zarowke i niestety blad dalej swieci a zarowka nie dziala. Wyczytalem cos o module swiatla ze sie blokuje jak zarowka dlugo nie byla wymieniana. Czy ktos wie jak to naprawic zeby ring znowu swiecil.
aktywacja silownika zaworu przepustnicy 43e2
Witam. Sprawa załatwiona, ,, graty wsadzone,, i wszystko działa. Podziekowania za przepustnice i moduł świec dla roger-nysa. Ddzięki za pomoc.
Co do tej przepustnicy i klapek. To umnie jest tylko błąd 43e2 z opisem jak w tytule a auto gasi sie normalnie tzn bez trzęsienia.
Witam wszystkich. Niedawno stałem sie szczęśliwym właścicielem e90 2.0 163 konie. I po podłączeniu kompa ukazał sie taki błąd 43e2 motywacja siłownia przepustnicy. I moje pytanie brzmi. Czy muszę wymienic przepustce czy zawór.... czy może wystarczy coś przeczyscic. I rano jak odpalam moja czarnulke to przez 2 do 4 sekund nią telepie. Czytałem że to moduł świec....ale czy te błędy mogą być razem powiązane.
