[e93] 330d 231KM Wysoka ? temperatura na postoju/w korku
  • Członkowie klubu
Czesc.
Ostatnio zauwazylem ze temperatura mojego auta w jezdzie po miescie lub na postoju potrafi dojsc do 97 C. W trakcie normalnej jazdy lub w trasie temperatura oscyluje 89-92.
Czy taka sytuacja jest prawidlowa ? Na zagranicznych forach zdania sa podzielone. Dodam, że termostaty niedawno byly wymieniane. Na kompie nie ma bledow. Przez jakis czas mialem blad DDE 4030 - blad czujnika cisnienia spalin. Okazalo sie ze wystarczylo poruszyc kabelek. Czytalem gdzies ze przy chipowanym aucie moze byc cieplej jak rowniez przy regeneracji DPF.
Czy powinienem sie martwic ? Co moze byc powodem takiego stanu?
Ja u siebie mam tak samo i tez zaczalem sie martwic.
mam tak samo, moim zdaniem naturalna sprawa jak stoisz w korku i czesto przyspieszasz / hamujesz lub gdy stajesz po szybkiej jezdzie
Mam tak samo - wszystko gra;)
Sami sobie stwarzacie problemy ..... wszystko jest ok, tak ma być .
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Wlodi, poszukaj w internecie informacji na temat temperatury pracy twojego silnika
u mnie w N54 bylo tryb eco to byl chyba 108 stopni! (czyli jazda w korkach wlasnie)
witam, typowa temperatura w korku dla M57N2, wszystko :cool2:
  • Członkowie klubu
Ufff :) dzieki. Wlasnie wszyscy zawsze pisza ze ma byc 88-92 stad moje pytanie. Pozdrawiam :)
Robiłem kiedyś test i nawet przy nie w pełni sprawnych termostatach można na postoju osiągnąć ponad 100'C. Czyli wszystko w normie.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
no tak skoro wentylator włącza sie dopiero przy 104 czy 106 stopniach :)
Sprzedam:
  • 2 miesiące temu...
proszę o sprawdzenie, przy jakiej temperaturze zaczyna pracować u was wentylator w 3.0d.
Zauważyłem ze w trasie mam temp. w granicach 91-96 to norma?
W dieslach trochę jest inaczej niż w benzynach :D
320D wentylator włacza się przy 97 stopni
A w Benzyniakach z tego co czytałem to nawet dochodzi do 108-110 zanim wentylator ruszy
Mysle ,ze w 330D to będzie tez 97 stopni
Przy obecnych temperaturach zewnętrznych powyżej 25'C, temperatura silnika w okolicach 95'C to norma.
Kiedyś na postoju doprowadziłem silnik do temp powyżej 100'C (chyba 100-104'C) na nie do końca sprawnych termostatach (termostat EGR kompletnie przepuszczał) i wentylator jeszcze się nie uruchomił.
BMW F30 2013 316i
U matki po zmianie termostatów w 525D trzyma temperaturę 92-3* w trasie, w mieście nie sprawdzałem dokładnie ale więcej przy tych temperaturach, w 320D w trasie miałęm prawie zawsze idealnie 89-90, a w mieście i pod 100 podchodziło, i wsio jest ok tak ma być, nie szukajcie dziury w całym.
pzdr. Łukasz
  • Członkowie klubu
Panowie
Takie pytanie - czy stosowany olej moze miec wplyw na temperature pracy silnika?
Po ostatniej wymianie na Motul Specific LL04 zauwazylem ze w korku temperatura siega ok 97st.
Ostatnio po gorach siegala 103 st i to mnie zaczyna martwic.
Przy jezdzie po autostradzie przy spokojnej jezdzie 92 - przy lekkim bucie juz 96 wskakuje.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk 2
Panowie
Olej może mieć minimalny wpływ na temp. silnika. Zważywszy na miejsce gdzie teraz jesteś i panujące tam obecnie temperatury to temperatura silnika utrzymuje się w normie.
  • Członkowie klubu
Dzieki. Jestem przewrazliwiony bo kiedys mialem przygode w gorach na chorwacji ktora skonczyla sie wystrzeleniem termostatu egr, wydmuchaniem uszczelki i peknietym blokiem silnika. Tak że wolę dmuchać na "zimne" :)
co było powodem awarii? jak sobie poradziłes daleko od domu? laweta do PL czy naprawa w lokalnym serwisie?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
  • Członkowie klubu
Laweta do PL. Powodem bylo rozsadzenie termostatu egr w starym e46 320d.
40 C + 4osoby na pokladze + bagaze + gory + ciezka noga zrobily swoje.
