robertos854
Treść opublikowana przez robertos854
  1. jak podlaczylem to wyskoczyl komunikat ze przez to wejscie niema ladowania. poczym wyswietlil sie komunikat na telefonie ze akcesorium podlaczone. i jak wlaczam muzyke to nic niegra tzn niechce sie wlaczyc przez tel.
  2. nie patrz ile pokazuje komp. tylko zalej i sprawdź z dystrybutorem.
  3. sprawdziłem i wtyczka pasuje. ale czy ktoś wie jak uruchomić to żeby działało. bo nie czaje
  4. Samorobka napewno bo kabel wchodzi gdzieś bokiem w schowku. Sprawdze czy pasuje bo kolesiów ma iphona.
  5. Mam w schowku taki kabel, tylko do czego może służyć????? http://www.tinypic.pl/arh2gu7673te http://www.tinypic.pl/m7s2ddbtq4oq
  6. Więc może jest parę błędów zapamietanych...szukaj spalonej żarówki i pokoleji co pokazuje check
  7. U mnie ta kontrolka pokazuje spalona żarówki, rezerwę, brak płynu w spryskiwaczu.
  8. robertos854 odpowiedział(a) na sogone_ temat w E90, E91, E92, E93
    Kontrolka jest od filtra kabinowego. A z tego co wiem razem z klockami trzeba zmienić jakiś czujnik i wtedy dopiero skasować inspekcje
  9. Jest mnóstwo o tym na forum i jest też filmik...kto szuka nie bladzi :D
  10. Termostat kupiony i wymieniony. Auto grzeje sie do 88 stopni w ok 8 km przy temp 15 stopni przy spokojnej jeździe. W czasie jazdy na jakimś dłuższym odcinku trzyma temp 88 do 90 ale jak jeżdżę po miescie temp powietrza ok 22 stopni to auto grzeje sie do 97 i wtedy sie włącza wentylator i temp wacha sie 95-97 i czy to jest normalne.
  11. Ale to nie jest na włączonej klimatyzacji. Tak sie dzieje przy normalnym nawiewie. Fakt ...mam mało czynnika ale klima dawała radę jak było gorąco.
  12. W sumie racja....ale lepiej dmuchac na zimne. He he. Dzięki za odpowiedź
  13. Witam. Mam zapytanie odnośnie ogrzewania. Odpalam rano auto i jest wszystko ok jadę powiedzmy 15min auto rozgrzane na dworze 22 stopnie. Gasze auto i odpalam za jakąś chwile a z kartek leci ciepłe powietrzne trwa tp parę minut . Temperatura ustawiona na min i bez włączonej klimy. I jest tak za każdym razem gdy auto jest ciepłe.czy to normalne.?????jest sie czym martwić???? Błędów brak
  14. Ok. Więc z rana bbędzie trzeba rozkrecic.ale skoro wymieniłem główny i trzyma powyżej 88 tylko że sie długo nagrzewa to raczej walniety egr
  15. Wymieniłem termostat główny i auto nagrzewa sie do ok 90 po 15 km.raczej trzyma temperaturę bo jak patrzyłem to trzyma 88 do 92 i jak postoje i podepcze troche to rośnie do 96 i włącza sie wentylator. Jednak bardzo długo sie nagrzewa więc sprawdziłem dmuchajac w termostat egr ale jak płyn był ciepły i puszczał tak jak bym w slomke dmuchal. I moje pytano brzmi czy na zimnym silniku mam sprawdzić egr czy to niema znaczenia.
  16. Tak jak kolega napisal że to BT i na nim powinna być naklejka.
  17. Witam. Czy każde lusterka 3 pionowe są składane elektrycznie. I skoro stare są na 5 a nowe na 3 to trzeba nowa kostkę????? :D
  18. Czy ta pompa jest w każdym e90????bo u mnie jest gdzieś głęboko zapisany błąd ale tuner mówił mi że jej niema.
  19. To czekam na znak jak będziesz w Szczecinie czy okolicy.
  20. Ja w xenonie mam te klamki, jak sciagniesz osłonę z tylu lampy to siegniesz palcami. :D
  21. 3m przeznaczona do lamp. Jedna była do rys a druga do uzyskania połysku
  22. Tak. Od tego zacząłem. Wydmuchalo owady i troche piasku.
  23. A co do czyszczenia od środka to odradzam. Ja swoje rozebralem i wymysłem płynem z woda destylowana. Zeby nie było zaciekow. I jak lampa dostała wody to z soczewki zaczął odpadach odblask. Fakt że lampy są czyste ale soczewki z boku wyglądają do d....y. :D
  24. Ja swoje polerowalem 3 mc temu i jest wszystko ok. Kupiłem paste do lamp w inter cars. Zmatowalem lampy papierem od 600 do 2500. 30, minut pracy z jedną lampa i wyszła lalka.
