aktywacja silownika zaworu przepustnicy 43e2
Witam wszystkich. Niedawno stałem sie szczęśliwym właścicielem e90 2.0 163 konie. I po podłączeniu kompa ukazał sie taki błąd 43e2 motywacja siłownia przepustnicy. I moje pytanie brzmi. Czy muszę wymienic przepustce czy zawór.... czy może wystarczy coś przeczyscic. I rano jak odpalam moja czarnulke to przez 2 do 4 sekund nią telepie. Czytałem że to moduł świec....ale czy te błędy mogą być razem powiązane.
Witam to samo urządzenie jak w tym temacie: viewtopic.php?f=70&t=213032 z małą różnicą klapa u kolegi działała ale nie właściwie , Twoja nie działa wcale.
Klapę oraz sterownik świec można naprawić.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Co do tej przepustnicy i klapek. To umnie jest tylko błąd 43e2 z opisem jak w tytule a auto gasi sie normalnie tzn bez trzęsienia.
Ten błąd: 43E2 43E2 Throttle valve actuator, Control oznacza że przepustnica nie działa wcale. Nie otwiera się i nie zamyka. A co za tym idzie auto nie gaśnie tak jak powinno i nie jest w stanie wypalić filtra cząstek stałych.
Niebawem pojawi się błąd : ]
480A 480A system of partical filter
Kwestia czasu...jedna awaria ciągnie za sobą drugą.
Pozdrawiam Krzysiek
Witam. Sprawa załatwiona, ,, graty wsadzone,, i wszystko działa. Podziekowania za przepustnice i moduł świec dla roger-nysa. Ddzięki za pomoc.
  • 2 lata później...
Moja przepustnica sie zachowuje bardzo dziwnie. Oryginalna byla uszkodzona wiec kupilem uzywana na allegro. Kiedy ja podlacze to blad znika i auto gasi sie duzo lepiej - nic nie trzesie. Podczas jazdy auto ma taka jakby turbo dziure. Przy ok 1800 obrotow troche trzesie silnikiem i obroty skacza jakby silnik sie dusil. Jak jade na tempomacie to tez potrafi stracic moc na chwile predkosc spadnie o jakies 2km/h i potem zaczyna przyspieszac zeby wrocic do ustawionej predkosci. bledow zadnych nie mam. Po odlaczeniu przepustnicy wyzej opisane problemy znikaja.
  • 2 lata później...
Pozdrawiam Krzysiek
Cześć, mam taki sam błąd jak w tym temacie (43E2 Throttle valve actuator) i widziałem że pomogłeś robertos854, mam BMW E87 120d 163KM z 2006. Czy muszę kupić nową przepustnicę?
  • 5 lat później...
U mnie również jest taki błąd 43E2 elektryczny nastawnik przepustnicy, uruchamianie.
Czy jest jeszcze ktoś, kto się tym zajmuje? Regeneruje? Czy lepiej kupić całkiem nową przepustnice? Czy to może jest wina elektroniki?
Wszelkie wskazówki miłe widziane.
  • 8 miesięcy temu...
Witam mam identyczny problem co kolega wyżej. Czy jest na to jakaś rada?
