520i / wycieki przy klimatyzacji
Dzisiaj po przejechaniu 15km na klimie 17,5 *C po otworzeniu maski zobaczylem na tej czarnej zimnej rurce wycieki, jakby czynnik.
Pytanie czy tak ma byc? Czy musi byc suchutko?
Zdjecie mokrej rurki klimy
http://www.tinypic.pl/qwzqy5hd5sgr
witam,na zdjęciu dobrze nie widać czynnik chłodzący zazwyczaj jest podawany z kontrastem i ma zabarwienie seledynowe ,żółto zielony
Ok, ale czy ta rurka musi byc sucha czy moze byc mokra?
Na 99% to jest czynnik na tej rurce
Jeszcze nie widziałem by u mnie ta rurka była mokra. Może to się stało poprzez różnicę temp? Dziś sprawdzę jak rurka po trasie wygląda
Skroplona woda - normalne zjawisko zachodzące na przewodzie niskiego ciśnienia (idącego od ściany grodziowej do sprężarki). Przewód po włączeniu klimy robi się lodowaty, otoczenie nagrzane od silnika stąd skroplona woda :)
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
20km po mieście i miałem tam sucho, ale to pewnie zależy jak długo się jedzie jaka temp itd. Prawdopodobnie nie za każdym razem się skrapla. Gdyby tyle czynnika Ci uciekało dawno by Ci klima nie działała
