520i / Nerki, gril E39
witam,
planuje zmiane nerek w moim bmw e39 520i z 1996r
mam obecnie oryginalne ale pomalowane cale na czarno
czy oryginalne byly cale w chromie? czy tylko obwódka chrom a w srodku czarny plastik?
nerki1 - www.tinypic.pl/eobxtob6bqgp
nerki2 - http://www.tinypic.pl/m81pkmkq2d0z
pierwsze nerki sa od e46 chyba;)
co do orginalnosci to tak orginalne byly z chromowanymi obwodkami i czarnym wnetrzem;)
Oryginalne były czarne w środku, a chrom na zewnątrz. Czemu chcesz zmienić? Dla mnie czarne super wyglądają. Sam mam czarne tylko kupiłem, a nie malowałem.
ładnie wyglądają newet, ale jestem zwolennikiem ori i staram się zawsze zamieniać na używane ori niż używki nowe,
przekonałem się o tym jak kupiłem krótkie prawe nadkole i nie było w nim miejsca do zamocowania czujnika temp. zewn.
w którym roku był lifting e39?
od września 2000 r. były już liftowane :)
E39 530dA lata, E38 740iA zapier... :D
a gril przed i po lifcie byl ten sam?
Nerki przed liftem są wąskie, a po lifcie zachodzą na maskę (lekko szersze).
Standardowo są chromowane dookoła, a środek i żeberka mają czarne.
Jedynie silniki V8 (w tym M5) mają żeberka od przodu w chromie.
ok dzięki
nie widze różnić przed i po lifcie ;d
ewentualnie szerszą obramówkę chromową, żeberek jest ta sama ilość 10?
http://www.tinypic.pl/m81pkmkq2d0z - czy te są przed liftem? bo chce je kupić
Tak, te są przed liftem
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Ale po lifcie są chromowane w V8 czy wszystkie? Moje dawno w garażu, ale wydawało mi się, że są w chromie, a żeberka czarne :shock: Choć może pamięć mnie myli
Nie ma różnicy w silnikach V8 przed i po lifcie, zawsze żeberka są w chromie, ale tylko od przodu, boki są czarne.
Tutaj są moje poliftowe M5/V8,oczywiście jest to oryginał:
http://img705.imageshack.us/img705/6438/imag0186o.jpg
Tak wszystko się zgadza Shadow69 Byłem w garażu i jest tak jak mówisz. Tylko mnie zmyliło to, że myślałem, że żeberka po bokach też mają być w chromie :D
http://allegro.pl/atrapa-grill-gril-nerki-nerka-bmw-e39-00-04-nowe-l-i3166578074.html
http://allegro.pl/atrapa-grill-gril-nerki-nerka-bmw-e39-96-00-nowe-p-i3166579892.html
widać że poliftowe mają szerszą część chromowaną
do maski będą pasować więc jak masz okazję to kup poliftowe
