E39 2002r. nieprawidłowe poziomowanie ksenonów
Witam!
Przejrzałem archiwum dotyczące poziomowania ksenonów, ale odpowiedzi na mój problem nie znalazłem.
Otóż moje reflektory poziomują się niemal losowo. W większości przypadków po włączeniu odbywa się standardowa "procedura", czyli jadą w dół po czym wracają w górę (do pozycji, z której zaczęły jazdę w dół). Wszystko byłoby OK, gdyby nie fakt, że i tak świecą za blisko (bardzo blisko, w nocy trudno jechać).
Myślałem, że chodzi po prostu o prawidłowe ustawienie w pozycji "0" na pokrętłach przy reflektorze, ale tu ciekawostka. Raz na jakieś 20 odpaleń ksenonów światła robią tak: jadą w dół, wracają w górę, pół sekundy zatrzymania, po czym jeszcze trochę jadą w górę i wtedy faktycznie świecą jak należy (wręcz idealnie).
Dodam, że ostatnio coraz rzadziej jednak ustawiają się prawidłowo. Początkowo wystarczyło zatrzymać się na poboczu, zgasić-włączyć-zgasić-włączyć i było OK (choć to wkurzające robić takie postoje i pstrykać światłami). Teraz zdarza się, że przełączam 30 razy i nadal są w pozycji zbyt niskiej. Przed chwilą jeszcze testowałem, to zrobiły tak: w dół, w górę i znów w dół, ale tylko odrobinę, niemal niezauważalnie.
Regulatory nie są najwyraźniej połamane, bo lampy jeżdżą w górę i w dół płynnie. Sprawdziłem czujniki przy zawieszeniu przód i tył - wyglądają OK, tzn. nie są połamane ani nic nie wyskoczyło i nie wypięło się.
Będę wdzięczny za pomysły i podpowiedzi. Moje podejrzenia to: uszkodzone czujniki poziomowania (ale wtedy by chyba świeciły tylko na maxa w dół, a świecą jednak wyżej, tak jakby auto było w połowie obciążone). Mogę oczywiście podjechać na ustawianie świateł w tej pozycji, w której są, ale to problemu nie rozwiąże, bo jak sobie nagle światła przypomną wyższą pozycję, to zaczną świecić po czubkach drzew.
Pod komputer, sprawdzenie błędów i w DIS oraz ustawieni pozycji zero :-)
podłącze się.
Jak ruszam czujnikiem do poziomowania przy przednim wahaczu i nie ma zadnej reakcji to czujnik do wymiany? Tyłu jeszcze nie sprawdzałem a błędów nie ma żadnych.
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
a silniczki działaja?
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Rozumiem, że chodzi o ustawienie pozycji zero komputerem, a nie mechaniczne śrubkami przy reflektorze pod maską?
A swoją drogą kto w Katowicach lub okolicy mógłby się podjąć sprawdzenia tego na kompie lub do którego warsztatu pojechać?
Zanim wydasz kasę na nowy czujnik, to spraw sobie najpierw czy przypadkiem wiązka nie poszła na spacer i traci się styk.
Ja w swoim walczę z tym tematem od chwili zakupu.
U mnie było podobnie... okazało się,że przetarł się kabelek we wiązce od poziomowania i zasniedział.
Aż w końcu zgnił... no i całiem się straciło poziomowanie. Teraz chodzi jak złoto po naprawie. :cool2:
Cały zgnił czy może jesteś w stanie wskazać jakieś newralgiczne miejsca, które powinienem przetrzepać? Dotychczas tylko przeglądałem wtyczki i wszystko wskazuje na to, że są OK.
Zobacz przy wiązce tam gdzie są wszystkie kabelki w kupie zaraz od wtyczek od lampy.
Tam idzie kabelek od poziomowania. Po prostu się rozsypał w jednym miejscu. Zobacz na kabel w tej wiązce od poziomowania i przepacz go na całej długości.
Jak nie to sprawdź przejście miernikiem w jakimś miejscu ;)
lampy sie po przekreceniu stacyjki jakos ustawiaja
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
Byłem na kompie postawić diagnozę. 100-proc. pewności nie ma, ale:
- mam czasem (!) błąd czujnika z przodu - faktycznie łącznik jest skorodowany i będzie trzeba go wymienić,
- być może będzie trzeba wymienić czujnik z przodu (oprócz łącznika),
- zdarza się brak połączenia - czyli być może skorodowane przewody, tak jak pisaliście.
Wkrótce się za to wezmę.
Nie mogę dojść do tego, który numer czujnika poziomowania ksenonów przód jest właściwy:
Według RealOEM do mojego auta czujnik to 37146784696, ale na Allegro sprzedają czujniki używane z numerami 7-cyfrowymi, np. 1 093 697 oraz 1 093 698. Który jest właściwy? Stawiam na 1 093 697 i podejrzewam, że z końcówką 8 to tył. Ale czy to na pewno to samo co 37146784696 ?
Jaka jest droga przewodów połączenia czujnika przedniego ksenonów do świateł? Rozumiem, że idzie to przez jakiś moduł. Zastanawiam się nad puszczeniem równoległych przewodów ( w razie gdyby stare były zgniłe), a nie chcę "rozkręcać" dotychczasowych kabli.
  • 2 miesiące temu...
Jadę jutro w trasę, ale zauważyłem, że ksenony coś nisko mi świecą. Ktoś z bardziej doświadczonych kolegów wie gdzie znaleźć czujnik świateł w INPA i wypoziomować go w DISie? :|
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Sprawdź regulatory czy nie popękały w lampach...
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
od jakiegoś czasu mam identycznie :evil:
to znaczy światła idą w dół potem trochę do góry ,ale i tak świecą za nisko
czy jeżeli włączę światłą i poruszam dźwignią czujnika ( tą przy wahaczu ) to światła powinny reagować na to ?
i analogicznie z tyłu
błędów żadnych związanych ze światłami nie mam ;)
czy robiłeś ten test ?
gdzie w INPI-e jest jakiś test poziomowania świateł ?
p.s. moje firmowe seicento ma teraz lepsze światłą niż ja :D
U mnie dokładnie tak to wygląda jak na filmiku na dole:
Po zapaleniu zjeżdżają na dół, niepokojąco potrykocą (jakby plastikowe trybiki przeskakiwały), po czym podnoszą się do góry. Podregulowałem je kluczem (białe śrubki) i wygląda na to, że trzymają poziom.
Fajnie byłoby jednak, gdyby ktoś powiedział gdzie szukać w INPIE testu regulacji, czy w DIS'ie poziomowania :?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
dzisiaj zdjąłem koło i dorwałem się do czujnika
niestety światła nie reagują na ruch samej dźwigni
czujnik wyjąłem i szukam na allegro używki
jak wstawię nowy to dam znać co i jak
teraz mam odpięty czujnik i światła po włączeniu lecą na dól ,po czym podnoszą się lekko do góry (ale i tak świecą za nisko )
czy ktoś miał w ręku ten czujnik ,u mnie dźwignia obraca się dookoła osi nie ma żadnego oporu ,czy tak ma być
jeżeli bym chciał sprawdzić czujnik miernikiem to pod które końcówki podpiąć miernik ??
Ja wymieniałem czujnik przedni ok. miesiąc temu. Stary (ten co sporadycznie miał błędy) chodził znacznie luźniej niż nowy. Po założeniu nowego jak ruszałem dźwigienką, to światła reagowały.
Mi udało się dostać nowy na Allegro (aż byłem zdziwiony), ale wiele osób montuje używki i też jest OK. Najważniejsze, żebyś dostał gwarancję rozruchową kilkudniową.
Problem rozwiązany
a więc tak
tak miałem z uszkodzonym czujnikiem oraz gdy go odłączyłem go całkiem
http://www.youtube.com/watch?v=dmb-fo5tH6c&feature=plcp
a tak po naprawie ,wymianie czujnika na używkę
http://www.youtube.com/watch?v=rVPs5XBjYV4&feature=plcp
jak widać ustawiły się nareszcie prawidłowo (na końcu podchodzą jeszcze do góry )
wymian czujnika zajmuje 20 minut pod domem na lewarku
czujnik musi mieć taki sam numer ,ja mam e39 2002 a czujnik kupiłem od e60 model z 2006 roku
czujnik miał ten sam numer ale inną datę produkcji
czujniki są od 70 do 150 zł na allegro
ja dałem 70 + przesyłka
nówka w sklepach kosztuje około 300 zł
dodam że w swoim miałem jeszcze oryginalny ,tak więc miał już swoje lata ;)
jak coś piszcie ,ale naprawdę nie ma problemu z wymianą
Mam ten sam problem z poziomowaniem, który czujnik należy wymienić ?? bo są chyba 2 na przednim wahaczu i na tylnym
http://imageshack.us/a/img222/358/img0470ji.jpg
ja miałem uszkodzony przedni
czytaj cały post ;)
Najlepiej podłączyć pod kompa. Mi wyrzucało błąd przedniego czujnika, ale nie stały, lecz sporadyczny. Tak czy siak lampy wariowały. Po wymianie jest OK.
Problem rozwiązany
Problem polegał na tym że pękła zardzewiała śrubka przy czujniku poziomowania na przednim zawieszeniu przez co lampy nie potrafiły się wypoziomować
http://imageshack.us/a/img19/9919/img0816afp.jpg
