Treść opublikowana przez kiko
Pukanie na zimnym motorze koło skrzyni biegów e39 525tds
wejdz pod auto zerknij czy cos sie nie opiera o drazek zmieny biegów - moze osłona termiczna - zerknij przy okazji na poduche skrzyni.
E39 2002r. nieprawidłowe poziomowanie ksenonów
podłącze się. Jak ruszam czujnikiem do poziomowania przy przednim wahaczu i nie ma zadnej reakcji to czujnik do wymiany? Tyłu jeszcze nie sprawdzałem a błędów nie ma żadnych.
Felgi E60 do E39
ja u siebie mam z e61 Ja mam dodatkowo pierscien centrujacy - takie kupiłem :)
Przestawiona kierownica
wyszło to po zmianie kół - tylne zawieszenie teraz bede wymieniał to po tym podjade na geometrie.
Co moze byc przyczyna przestawienia sie kierownicy? Zaden kraweznik, zadna dziura, Obstawiam cos z zawieszeniem tylko czego szukac ?
Doprogramowanie kluczyka
nie pisze nic o kodowaniu immo
Kamera cofania e39 2001 touring
Ja tylko znalazłem opcje jak sie ma NAVI - ja nieststy nie mam. Dodam tylko że sam doszedłem do kabelka na ktorym pojawia sie +12V po włączeniu biegu wstecznego. Jest to przewód koloru niebiesko zółtego znajdującego się w wiązce za głośnikiem w suficie po stronie pasażera.
Ale pewnie jest do zrobienia :) Trzeba bedzie powęszyć i pomeczyc sie :) Moze jakies podpowiedzi.
Gdzie znajde zasilanie swiatla cofania - chce podlaczyc kamerke. Nie mam navi ani zmieniarki .
- Doprogramowanie kluczyka
E39 temperatura wewnatrz auta.
Nie o takie cos mi chodzilo - w polonezie miałem lepsze rozwiazanie. Mimo wszystko wydeje mi sie ze jest taka opcja bo przeciez klimatronic czyta jakies informacje o temperaturze wewnatrz auta. Tylko jak to pokazac na wyswietlaczu.
Jest jakaś możliwość sprawdzanie temperatury wewnatrz auta ?
centralny zamek
Tyko te jedne drzwi - sprawdz czy wszystkie pozostałe sie otwieraja.
e39 blad 135 k bus - sporo modulów nie działa POMOCY
Koledzy - problemem był dokładany alarm seo perfect - ktory nie miał CAN ale mimo wszystko robił takie zamieszanie. Teraz pojezdzic troszke i sprawdzic efekt :) ale na 99% to bedzie tylko to.
klima - wymiana skraplacza. Czy ten modul to ten co steruje oswietleniem i jest pod schowkiem ? Dodam ze mam dolozony alarm seo perfect i pewnie jest do tego modulu podpiety - moze to byc przyczyna ? Po odpieciu modulu blad zniknie ? i co nie bedzie dzialalo? Ogólnie w aucie wszystko głupieje. Radio nie dziala centralny dziala jak chce - jak nacisne max na klimie to jest cisza, nie mozna polaczyc sie z wiekszoscia modułów. Dziwna sprawa.
aku nowa sztuka.
Jak to wszystko nie dziala to nie da sie polaczyc z IHKA ( IFH:0009: no respone form ...) , zaś w Instrument Cluster jest blad 135 K bus error fequency 75 (a pozniej wskoczylo 80) short circuit to ground sporadic error i jak go skasuje - to moge wejsc w IHKA a tam sa takie bledy: 10 AUC sensor - ale to nie ma raczej nic z tym wspolnego 50 Additional heater error frequency : 10 short circuit to ground error present
Witam. Ostatnio miałem problemy z otwarciem badź zamknieciem auta. Zero reakcju na przyciski w kluczyku. Naprawiłem klime i jednoczesnie gdy jest problem z centralnym to nie da sie załączyć klimy - tzn swieci sie przycisk klimy ale nie działa, nie da sie nacisnąć przycisku MAX oraz nie działa podgrzewanie foteli. Dodam że w kluczyku wymieniłem akumulatorek i dodatkowo kupiłem i zaprogramowałem drugi kluczyk i oba działały. Gdzie mam szukac problemu ?
e39 śląsk tychy katowice sprawdzenie zawieszenia
jak to wyglada cenowo ? jak mozesz to fajnie by bylo jakis fon do nich miec.
530d problem z radiem
no to moze jakas podpowiedz :)
Czy jest to realne abym zakupił sobie kluczyk na 3 przyciski 433,92MHz ( taki dokladnie posiadam ) i zaprogramował go aby działał jak nalezy - taka zapasówka bo niestety mam jeden kluczyk a w aucie jest dodatkowy alarm ktory rozbraja sie tylko z pilota, wiec samo mechaniczne otwarcie drzwi w niczym nie pomoże bo wyje alarm i jest odcinka. Wiem ze grot bede musial dorobic ale to juz nie problem.
Witam - jest ktoś znajacy sie na zawieszeniu ? chciałbym sprawdzic cały tył i przód lecz nie interesuje mnie pan Kazik za 150 zł. Chcialbym aby ktos kto sie naprawde zna i nie skasuje mnie z calej wypłaty. Okoloce tychow lub katowic
E39 nie działający pilot w kluczyku...
up
Sorki za odkopanie tematu. Ja mam podobny problem - Pilot nie reaguje wcale. Kluczyk z pilotem mam jeden i zdażyło sie to już 3 razy. Za pierwszym razem jakiś miesiąc temu - po 10 minutach sam zadziałał i mogłem wejść do auta. Jakiś tydzień temu powtórka lecz zadziałało dopiero po około godzinie no i niestety dzisiaj znowu ale nie sprawdzałem ile mam czekac bo sie poddałem i poszedłem z buta do domu. Czy winowajcą może być bateria ? Zadnego komunikatu na BC nie miałem. Autko jest z maja 2001 roku.
530da skrzynia biegów złom??
jak rozpoznac jaka skrzynie sie ma? czy na tabliczce cos pisze wiecej poza modelem ?
