Driver2236
Treść opublikowana przez Driver2236
  1. Odpowiedziałeś sobie na pytanie :), jedź do mechanika niech sprawdzi gumy skrzyni oraz silnika, czasami mimo iż wyglądają na dobre mogą być wyrobione w twoim przypadku już widać że mają dosyć.
  2. xenony to jeszcze rozumiem ale światełko w podsufitce ? z tym radiem to nie chce mi się wierzyć że aż tak żre prąd, przecież w aucie jest kawał akumulatora!
  3. Mam to samo, chwile posłucham radia albo postoję na światłach i zaraz gong, pojawia się żółte ostrzeżenie akumulator z wykrzyknikiem. Akumulator był sprawdzany wiec jest ok, prawdopodobnie jest to IBS - klema minusowa. Jutro jadę do PIM w Krakowie i zobaczymy co zdiagnozują.
  4. Ja zamontowałem sobie aux przez który mam podpięty adapter bluetooch takie gówno z allegro http://allegro.pl/odbiornik-adapter-bluetooth-do-radia-3w1-mp3-sd-i4682734967.html ale zdziwiło mnie jak to wszystko działa z telefonem. Nie mam logic7 wiec szału i tak nie ma ale jakość dźwięku naprawdę jest ok jak za gniota za 40zł który ma czytnik kart oraz usb. Wiec tanim kosztem zrobiłem sobie mulfa :P
  5. który to fotel pasażera czy kierowcy bo kolory kabli wyglądają jak by od maty zajętości pasażera. Odepnij akumulator wypnij tą dużą żółtą wtyczkę pod fotelem. W tej dużej wtyczce jest kilka innych mniejszych wtyczek, ta co jest na zdjęciu powinna być wpięta do środka ma ona tam swoje miejsce. Ale jeżeli to fotel kierowcy to mata w nim nie występuje dlatego nie jest wpięta chyba, że masz grzane stołki. Pamiętaj że nie jestem ekspertem i moje przypuszczenia mogą być błędne. Może któryś z kolegów przybliży temat.
  6. dzięki za info :cool2:
  7. Ciekawy filmik jak działa konwerter - i ja się pytam się, co tam możne się popsuć ?
  8. Mam pytanie, oprócz falujących obrotów w zakresie 80-90km/h nie zauważyłem jakieś różnicy w ruszaniu przyspieszaniu, zmiany biegów. Rozumiem że prawdopodobnie zaczyna się sypać sprzęgło hydrokinetyczne i tu pytanie jakie są skutki jazdy z uszkodzonym konwerterem ?
  9. Sprawdź IBS, miałem podobna sytuację. Kolega z forum podpowiedział żeby odpiąć kabelek od minusowej klemy - pomogło. Potem wymiana IBS kasowanie błędów i jeździ normalnie.
  10. Ja wymieniałem czujnik na zamiennik, chodzi od roku bez zastrzeżeń. Przestają działać wszystkie z wiadomych powodów, między innymi dlateg żebyś nie miał pretensji do BMW że przywaliłeś w słupek a zepsuty czujnik cię nie ostrzegł. Dlatego jak jeden nie działa to nie działają wszystkie. Sygnalizuje o tym fakcie komunikat PDC failure oraz zielona mrugająca lampka przy przycisku PDC. Jak chcesz sprawdzić który jest uszkodzony, uruchom silnik i przyłóż ucho do każdego. Przy sprawnym usłyszysz cykanie jak w iskrowniku kuchenki gazowej, uszkodzony bedzię głuchy. Nalezy wymienić czujnik i wszystko będzie działać bez potrzeby kodowania czy kasowania błędów. Przy zakupie musisz tylko zobaczyć czy masz małe czujniki czy duże (wtyczka prosta czy pod kątem 90").
  11. Driver2236 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    A gdzie kolego ten sterownik w siedzeniu ?
  12. Driver2236 odpowiedział(a) na KTM71 temat w E60, E61
    Pin 7 i 8 w pierwszej kostce od prawej (najszersza) Też dorzuciłem roletę, panel sterowania w drzwiach zamontowałem. Instalacje pociągnąłem do panelu DSC (mam dwa przyciski DSC,PDC auto przed liftem)i tu zonk brak kostki w panelu :( na filmiku jest pokazane gdzie się wpiąć
  13. Są adaptery do różnych marek telefonów. http://www.etk.cc/bmw/EN/search/selectCar/e60/lim/47754/ece/84/
  14. Zdjęcie mile widziane :) moja kierownica wygląda fatalnie a pod ręką jest jeszcze gorzej. Sucha, wytarta z tendencją do kruszenia :( Próbowałem ją zreanimować za pomocą pasty koloryzującej do skóry, efekt na chwile niezły ale brudziła łapy :duh:
  15. I jak udało ci się ogarnąć temet ? Jestem ciekawy bo przymierzam się do takiej samej zamiany.
  16. a ja myślałem że klima ;)
  17. no teraz miałem problem z akumulatorem padł do zera później żona wymieniła na inny, poprzedni naładowała i ponownie zamieniła. I jakoś działa mimo iż to robiła blondynka ofkors przy pomocy teścia :P
  18. Ja mam natomiast listwę z przodu do wymiany, jest zaśniedziała (plamy). Czy muszę rozbierać tapicerke żeby je zdemontować ?
  19. Temat przypomina instrukcje wyciagnięcia pendriva z komputera :). Teraz bezpiecznie możesz wyciągnąć akumlator, życie jest zbyt krótkie aby bawić się w takie rzeczy :twisted:
  20. miałem to samo, sprawdź tuleje wahacza. U mnie pomogło
  21. wydech jeszcze ujdzie, gorzej z lampami :duh: http://www.nakop.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=229040
  22. Udało się, wielkie dzięki :cool2: zaoszczędziłeś mi mnóstwo czasu nerwów i pieniędzy.
  23. kumlator żona przełożyła od innego auta, odpalił! Niestety silnik pracował nierówno i zgasł. Najgorsze jest to że tam gdzie obecnie przebywa auto to Sylt, na wyspie brak serwisu który usuną by usterkę :mad2:
  24. E60 530d Dzisiaj żonie przydarzyła się podobna historia, najgorsze jest to że jest za granicą. Pojechała z dzieckiem a do domu ma 1200km i teraz boi się wrócić bo jej auto dzisiaj zgasło 3 razy i miała problem z odpaleniem. Błędy o których wiem to uszkodzona klema minusowa, czujnik oleju. Z tego co mi jeszcze powiedziała to po przekręceniu stacyjki na pierwszą pozycję obrotomierz podskakiwał do 1k obrotów i opadał i tak kilka razy. Jakieś sugestie ?
  25. A co u Ciebie dopiero teraz spadł śnieg :norty: ? No co się dziwisz że jak spadnie śnieg i jedziesz zmienić opony to jest kolejka. Zmień wcześniej a unikniesz rozczarowania, bądź nie zmieniaj w ogóle i problem z głowy. Jeżeli masz z tym problem to załóż nowy temat "Gotowi do zmiany opon z letnich na zimowe?" :duh:
