Treść opublikowana przez Łyszek
Wymiana radia Professional problem AUX/USB
Kodowanie załatwi sprawę :)
Kodowanie halogenow pomoc
Skąd jeśli można wiedzieć wziąłeś wiązkę kabli do halogenów? :)
E87 118d ChipTuning
Potwierdzam. Zrobiłem swoją 118d na 160km i 390nm, wszystko pięknie chodzi, żadnych problemów.
Lampy tylne przedlift, a polift.
Podpowiesz co i jak trzeba podmienić, żeby to działało? Rozbiłem sobie tylną lampę i będę zmieniał, a polifty kuszą mnie i to bardzo :)
BMW 118d 2006r
Mam to samo :) Jednakże samochód po 2 tygodniach postoju normalnie mi zapala (nie rozładowuje baterii).
[E8x] zamówienie grupowe - LOTKA AERODYNAMIK
Ponawiam pytanie. Czy ktoś zakupił już tą lotkę z allegro? Jeżeli tak to jak wygląda sprawa ze spasowaniem i czy faktycznie wygląda to jak oryginał? Link do aukcji: http://allegro.pl/bmw-1-e81-e87-aero-spoiler-na-klape-nowosc-i4316064174.html
e87 diesel przełożenia naszych jedynek
Potwierdzam. U mnie przekłamanie również wynosi ok. 7km/h. Podczas wgrywania mapy zostało określone również Vmax, które wyniosło 216km/h na 5 biegu - wskazówka licznika pokazywała wtedy nieco ponad 220km/h. Co do Vmax na 6 biegu po programie to nie miałem okazji jeszcze sprawdzić :( Przed chipem natomiast prędkość max wg. wskazań gps wynosiła 211 km/h.
świeca pali się przy odpaleniu auta
jaka jest opcja sprawdzenia bez kompa, która świeca padła, ewentualnie czy jest to wina sterownika? Ściagasz kolektor dolotowy, dzięki czemu uzyskujesz dostęp do świec. Następnie należy przygotować sobie przyrząd do sprawdzania - jest to żarówka 12v z dwoma kabelkami. Kolejno należy zdjąć kapturki z świec i wcześniej zrobionym przyrządem zewrzeć końcówkę świecy z klemą + na akumulatorze (+ jest także pod maską, pod czerwoną zaślepką). Jeżeli żarówka zaświeci znaczy, że świeca jest ok. Tak należy postąpić z każdą świecą. Jeżeli wszystkie "zaświecą", a auto opornie pali znaczy, że sterownik uwalony :)
[E87] - 120d Wymiana świec żarowych
Od spodu auta, pod zdjęciu plastikowej osłony silnika, po stronie kierowcy, znajduje się taka jakby metalowa półeczka. Trzeba ją odkręcić i oczom ukaże się sterownik. Gdzieś na forum widziałem DIY do e91 (w jedynce jest tak samo) ze zdjęciami - także poszukaj sobie i wszystko Ci się rozjaśni :) Tu masz link: viewtopic.php?f=15&t=152003
Jest kolega na forum, który zajmuje się regeneracją tychże sterowników. Kupisz nowy to prędzej czy później znowu padnie, a gość daje dożywotnią gwarancję :) W dodatku liczy sobie za naprawę ok. 4 razy mniej niż kosztuje nowy sterownik. Sam regenerowałem u niego i jestem bardzo zadowolony :lol: Po czym poznać co jest padnięte to ładnie wytłumaczył kolega Sweeper :)
Skrzynia Biegów przepocenie
Też miałem delikatny wyciek z tylnej części skrzyni biegów. Przy okazji wymiany dwumasy, założyłem nowe uszczelniacze do skrzyni i to załatwiło sprawę wycieku. Co do oleju to skrzynię zalałem olejem Fuchs Titan Sintofluid 75W80, który spełnia normę BMW LT3. Do skrzyni wchodzi 1,6l oleju :)
Wtryski Bmw 118D
Może i faktycznie ten jeden wtrysk troszkę odstaje od reszty, ale jak widać mieści się w przedziale "OK". Także osobiście bym nie panikował - to po pierwsze. Po drugie to też obiło mi się o uszy, że paliwa typu dynamic, verva, ultimate są suchsze od tych zwykłych mimo to cały czas je tankuję i jak na razie odpukać, ale nie mam żadnych problemów z tego powodu. Dodatków nie polecam - znajomy tak sobie załatwił wtryski (aczkolwiek jest to jakiś sposób, bo wymienił je na nowe i teraz hula na całego :D)
spalanie w 120d 2004 e87
W trasie nie udało mi się nigdy zejść poniżej 6,5l. Jeżeli chodzi o miasto to komp pokazuje 8,2l.
[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Witam Jako, że nie potrafię podejść do sprawy obiektywnie, potrzebuję waszej porady :) Mam okazję kupić felgi 18 do swojej jedyneczki. Poniżej zdjęcie z przymiarki. Co sądzicie o tym wzorze, pasuje on wizualnie do samochodu? http://fotoo.pl/show.php?img=682466_koa-o.jpg.html
[E87] 120d - Duże spalanie (pytanie o termostat)
2 tygodnie temu zmieniałem obydwa termostaty wraz z płynem. Przed wymianą max 65 stopni, po wymianie nawet przy temperaturach poniżej 0 silnik osiąga i utrzymuje wartości z zakresu 89 - 91 stopni.
[E87] Sterownik świec żarowych M47
Wyszedłem z tego samego założenia i też u Rogera Nysa naprawiałem sterownik :)
Też miałem błędy świec na każdym cylindrze, do tego błąd podgrzewacza filtra paliwa i kilka innych (łącznie 7 błędów w tym 4 od świec). Po naprawie sterownika u kolegi z forum wszystkie błędy poznikały :)
Rozumiem, że w e87 jest w podobnym miejscu ?? Korzystałem z tego poradnika wymieniając sterownik w zeszłym tygodniu, jest bardzo podobnie o ile nie identycznie :)
Co to za kontrolka ??
Nie.
Przegląd ofert, opinie o aukcjach Allegro i Otomoto
Kiedyś zarobiłem kamulcem spod terenówki w przednią szybę i od tego czasu też nie posiadam nr vin w tym okienku :)
Osobiście na zimę polecałbym 205 - sam na takich latam, a co do opon to poprzednią zimę przejeździłem na Bridgestone Blizzak lm-25 - godna polecenia oponka :) Ani raz nigdzie nie utknąłem, a mam dosyć hardcorowy podjazd do domu :)
E87 boczek tylny przed i po LIFT
Trzeba by jeszcze jakoś zaślepić miejsce po panelu do podnoszenia/opuszczania szyby. Po mojemu śmiesznie by wyglądało, gdyby boczek posiadał i przełącznik i korbkę :D
[E81] Filtry eksploatacyjne - co polecacie?
Jeszcze się nie pojawiło, więc polecam filtry Knecht i Hengst. :wink:
Gdzie znajdę gniazdo diagnostyczne w E87 '2004
Różnią się tym, że jak masz samochód polifcie (czyli od 2007) to musisz mieć kabel dcan, którego cena oscyluje w granicach 150zł. Samochody przedliftowe da się podpinać tymi tańszymi kabelkami.
Jak wsiądziesz do samochodu to na wysokości lewego kolana jest zaślepka na której jak byk pisze OBD. Odpinasz plastik, wyciągasz zaślepkę z gniazda i podpinasz kabel.
