e87 diesel przełożenia naszych jedynek
chlopcy i dziewczyny tak z ciekawosci wrzucam temat...
rozmawialismy z kolega stingerem o przelozeniach skrzyni... jako ze on ma 123d z reczna a ja 120d w automacie...
robilismy telefoniczne porownanie... przy 200km/h (oczywscie na trasie bez ograniczen)
u mnie wyszlo ciut ponad 3400 obr/min
u stingera okolo 3800 jak dobrze pamietam..
napiszciejak sprawa sie ma w poliftach... przedliftach i roznych mocach 18, 20, 23 w recznych i automatach... ciekawe ile jest kombinacji.. :D
118d/318d 122 ma przy 180 równe 3krpm, 143ps ma troszkę dłuższą skrzynię.
Ręczna:
http://i59.tinypic.com/241m7wp.jpg
Automat:
http://i62.tinypic.com/dfyrz5.jpg
pieknie dziekuje ;) ciekawa sprawa... wyglada na to ze bmw w modelu 123d mocno postawilo na przyspieszenie :D
Cypis 123 d katalogowo ma 238 km/h. Spowodowane jest to tym ze mój motor wyżej sie troszkę kręci niz 120 d raz jechałem
Moja 255. To a auto fajnie sie napędza do 220 a potem juz sa jedynie szachy. Kłopot taki ze przy jeździe autobahnem do Opola cały czas 200 220 km/h wypiła ok 10,6 na 100. Bo przy 220 jest juz ok 4200 rpm
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
To jezdzij wolniej mniej Ci spali :lol:
musze znalezc gdzies kawalek pustego asfaltu to sprawdze jak to dalej wychodzi ;) a pali tyle ile musi :P wydaje mi sie ze przy takiej predkosci na spalanie nikt nie patrzy... auto ma co pchac ;)
No dokaldnie Cypis :cool2:
123d w manualu przy 250km/h licznikowych ma już 4700rpm. Powyżej tych obrotów moc i moment już lecą na łeb i na szyję, także więcej nie pojedzie, chyba, że po zmianie dyfru. :)
edit. Do 250km/h rozpędza się dość sprawnie w całym zakresie obrotów aż do momentu, o którym pisałem wyżej.
no moja 255 jechala
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
jestem troche innego zdania .... zdecydowanie wazniejszy jest Cx niz masa... dla V max
sedany zawsze lepiej wypadaja z Cx od budy takiej jak nasza lub kombi..
fizyki sie nie oszuka..
A opony? :mrgreen:
na 18 bedzie inna niz na 19 :cool2:
Każdy licznik przekłamuje, jeden 1%, drugi 4%, a przy tych prędkościach to są już znaczne różnice. Mam na myśli prawidłową wysokość kół.
stinger123d Rozumiem, że masz auto po remapie. Jaki wynik?
na 225/45/17 mowie o licznikowym 255 ja mam odkodowana realna predkosc i bedzie ok 240 km/h. mam 240ps 440 nm wykresu nie mam bo nie chcialem u cs w kompie lezy
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Ja też mam to włączone w zegarach, tak jak piszesz, prędkość realna na pewno będzie ciut niższa. Muszę zweryfikować ile wynosi przekłamanie.
U mnie oszukuje... 160 to wg gps 155 przy 255/35/18 czyli lekki nadwymiar..
Cypis odkopuje sobie Real speed przekłamanie to ok 5% poza tym mozna zakodować tak nasze mechaniczne tacho aby pokazywało Real speed
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
U mnie na tej elektronicznie wyświetlanej prędkości mam takie same wyniki jak z standardowego prędkościomierza.
Mam uaktywnioną funkcję: BC_DIGITAL_V w module Kombi.
Żeby był pokazywany real speed co trzeba uruchomić?
No to u mnie w tej funkcji nie przekłamuje mi nic. No chyba, że gwałtownie przyśpieszam to jest jakaś tam zwłoka w prezentacji prędkości, ale jak jadę równo to nic ...
PS. Na filmiku wyżej 100-180 w ~30s. tam są dopiero szachy. :P
Edytowane przez dawidd3
U mnie licznik przekłamuje o jakieś 7 km/h , co widać na załączonym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=f2oZbaBCGgU&feature=youtu.be
Potwierdzam. U mnie przekłamanie również wynosi ok. 7km/h. Podczas wgrywania mapy zostało określone również Vmax, które wyniosło 216km/h na 5 biegu - wskazówka licznika pokazywała wtedy nieco ponad 220km/h. Co do Vmax na 6 biegu po programie to nie miałem okazji jeszcze sprawdzić :( Przed chipem natomiast prędkość max wg. wskazań gps wynosiła 211 km/h.
