visitor1967
Treść opublikowana przez visitor1967
  1. Dzięki za podpowiedź :D Pogadam o tym z swoim serwisantem.
  2. Fino ? A czemu Castrol jest kiepski ? :cry2: Jaki olej jest najlepszy ? :shock: Na jakim pracuje Twoja BUNIA ? :roll:
  3. Norma zużycia wg IO BMW to 0,7l/1 000 km. Moja zużywa tez tak ok. 1l/5 000 km. Jest też tak, że jeśli trzeba mi coś szybciej pojechać, np tak 180 / 200 km/h przez właśnie te 1000 km non stop, to wtedy faktycznie łapię się na to normowe zużycie. Olej CASTROL 5W-40 C3 :D
  4. Bardzo Prosimy :wink:
  5. visitor1967
    E70 spalanie
    W instrukcji jest napisane że 0,7 l/1 000km :D
  6. Tez polecam ! Wcale nie jest tak tragicznie ze zużyciem paliwa. Przejechałem ponad 70 tys. i wiadomo że koszt zawsze musi jakiś być. Moja BUNIA, jak spokojnie tzn. z zgodnie z przepisami to jest 15l/100km, a jak sobie chcę pojechać z fantazją to i raz zanotowałem coś ok. 25l/100km Odnośnie zużycia paliwa, to na ten temat jest odrębny watek, więc poczytaj : viewtopic.php?f=84&t=144059. Ja tylko powiem tak: moc i zwinność , warte są kosztów jakie trzeba ponieść :) :D :D :D
  7. Oczywiście że jest taka opcja. Jest to kwestia zaprogramowania. Ja w swoim też miałem na początku bez domykania szyb i składania lusterek, ale po wizycie w warsztacie : memberlist.php?mode=viewprofile&u=60944 lusterka się składają a szybki i panorama dachu sama się zamyka. Oczywiście możesz to zrobić w ASO BMW ale tam koszt będziesz miał kilkakrotnie większy, a bez kompa BMW nie da rady. Pozdrawiam
  8. visitor1967
    Chlapacze
    Tak, czekamy na foty :shock:
  9. visitor1967
    Doposażenie X5
    aby kamerka działała, niezbędne są jeszcze odpowiednie czujniki PDC, moduł i wiele innych rzeczy łącznie z sterownikami i programowaniem. Coś ok 10 tys. :D
  10. No u mnie się nie wyłącza i grzeje dość mocno. Sprawdź w serwisie na kompie BMW.
  11. visitor1967
    E70 spalanie
    :cool2: i moje też :D
  12. visitor1967
    Chlapacze
    Dzięki za info Pozdrawiam
  13. visitor1967
    Chlapacze
    Zakup u dilera BMW czy w innym miejscu ? Jaka cena za kpl. ? Powiem szczerze, że mi się spodobało. Dzięki za info Pozdrawiam
  14. visitor1967
    E70 spalanie
    tak więc dla chcących wiedzieć : moja bryczka 4,8i przy prędkości ok 200 km/h , zużywa średnio ok 20 l/100 km ET 95 ( - choć raz też pokazało 25l/100 km, wtedy był PACK na dachu i ok 180km/h ), ale przy przeciskaniu się przez "korki" np. w stolicy Polski jest ok 15-16 l/100 km, a przy 140 km/h jest nieco poniżej 14l/100km. Mówiąc krótko 80 l ET 95 wystarcza średnio na ok 520 km w porywach do 600 km, ale jak już tu wcześniej informowałem, jakość ma swoją cenę, to kwestja wyboru :D
  15. visitor1967
    E70 spalanie
    No cóż, ja auto zawsze nabywam po to, aby sprawnie i wygodnie dotrzeć do celu. Jak wiadomo, jakość zawsze ma swoją cenę. W tym przypadku ilość potrzebnego paliwa, czy też koszty eksploatacyjne, to szczegóły bez znaczenia :norty:
  16. visitor1967
    E70 spalanie
    aby było mniejsze spalanie ( zużycie paliwa), a najlepszy wynik będzie = 0 to najlepiej będzie wypożyczyć ( nie kupić!!!) sobie = ROWER Rower – jedno- lub wielośladowy pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami[1]. Pierwotnie nosił nazwę welocyped oraz bicykl i podobnie nazywany jest w większości nowożytnych języków europejskich. Obecna polska nazwa pochodzi od brytyjskiej firmy Rover, która dawniej produkowała rowery. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rower :mad2:
  17. visitor1967
    Dymienie z v8
    :cool2: Dzięki kkx5
  18. visitor1967
    Dymienie z v8
    Najlepiej będzie jak zrobisz diagnostykę na kompie BMW, najlepiej serwis BMW. U mnie też coś takie zauważyłem, tzn ten dym i później wszystko OK, ale żadnych błędów na desce, ani na kompie. Natomiast miałem kłopot, który podałem na forum: viewtopic.php?f=84&t=219444&p=1636945&sid=0c00aa539208ee2ad6d75cb7df7bdf56#p1636945 wnaszym dziale, w wątku :CHECK ENGINE 4,8i Tak jak i Tobie radzę,moje poczynania były oparte o serwis BMW, tj. komp BMW, diagnoza, warsztat-naprawa (wymiana zużytego elementu) i po problemie. Sam w aucie nie grzebię, bo wiem że nic tam nie zdziałam, tylko mogę coś zepsuć. Auto jest tak zaawansowane technologicznie, że zwykły mechanik samochodowy sobie nie poradzi, dlatego warto abyś "zaprzyjaźnił" się najbliższym serwisem BMW, bądź autoryzowanym , bądź posiadającym specjalizację w tych autach. Inni tylko Ci auto popsują jeszcze bardziej. Ja swoją BUNIĄ przejechałem już ok 30 tys. ( od grudnia 2012 r.) , auto stan licznika ma 151 tys. km przebiegu (kupując miał nie całe 120 tys. przebiegu) i jak na razie to tylko ten mankament. I Tobie też życzę rozwiązania tego problemu i jak najdłuższej bezawaryjnej jazdy. Pozdrawiam
  19. Zabieg u Pana Huberta pomógł. Było to to co kolega BayerischeMotorenWerke opisał :cool2: . Dzięki :lol:
  20. Też tak miałem i zainwestowałem w nowe urządzenie :D Szkoda czasu na pierdoły, koszty są "sportowe" :8)
  21. tak tylko .... :D
  22. OK, już się zdyscyplinuję :8) Nie no że by coś ... X3 też jest fajny :wink:
  23. Spojrzałem :D Trzeba się będzie mocno zastanawiać czy to X 3 czy X 5. No ale te osiągi spalania to chyba mocna polewka :duh:
  24. Pięknie Ci Dziękuję Kolego :D Chyba masz rację, bo wczoraj się znowu zaświeciło a dziś w drodze powrotnej do domu, zgasło. Co prawda umówiłem się na wizytę w serwisie, u Pana Huberta w Konstancinie i chyba zlecę tą naparawę. Pozdrawiam i jeszcze raz Dzięki :cool2:
