Marcin1989
Treść opublikowana przez Marcin1989
  1. Mam problem gdy wchodzę do e46 >> Body >> Instrument Cluster i na tym się kończy nie ma tam opcji ACTIVATE ;/ Mma niemiecką wersje ale i tak po przetłumaczeniu powinno być Activ itp nie ma takiej opcji czemu ?
  2. Witam chce Cię zabrać za Montaż całego CA W e46 ( Głosniki ,maty, radio ,wzmak i sub ) I mam pytanie odnośnie głosników na przód czy te będą dobre żeby grały Przyzwoicie ? z całą resztą którą kupie ? Link do Głośników http://allegro.pl/mb-quart-qm165-e46-bmw-glosniki-dedykowane-i3963144316.html
  3. Musisz podłączyć stały plus do pamięci radia :) I Gotowe :)
  4. Ale po co Ci HK? Zmien na lepszy sprzęt głosniki wzmak i sub ..Ogólnie nie miałem do czynienia z HK Ale słyszałem że szału nie ma ...
  5. Popularne są wzmacniacze Crunch czy jakoś tak I nawet dają rade :) Znajomy ma i nie narzeka :)
  6. Pod siedzenie ? No raczej nie będzie to dobry pomysł ..Ja za za niedługo biore sie za montaz CA w mojej E46 i wiem że to nie będzie takie łatwe :) I kosztowne :) Ale jak robić to solidnie :)
  7. Marcin1989
    Błąd świateł.
    Lampy niestety nie ori i błędy spalonej żarówki a dlaczego ? Bo led .A dokładniej led pobiera znacznie mniej prądu niż normalna ..Stąd ten błąd ale ale czy z przodu zmieniałeś też zarówki ? bo widziałem że bład na kompie ci wywala na przód i tył
  8. Marcin1989
    Wybity amortyzator?
    Czyżby gniazdo wpadło do środka ?
  9. Ten sam przebieg zapisuje się na kom..A nie w pamięci licznika :)
  10. hEHE jakby ktoś gram w ping-Ponga ;p
  11. Hmm normalnie musisz wykręcić wtrysk oczywiście zegar specjalny i końcówkę którą wkręcasz zamiast tego wtrysku i kręcisz silnikiem aż zegar mi pokaże maksymalne ciśnienie na którym stanie ..Oczywiście przed tym odłącz pozostałem wtryski ..Nie pamiętam jakie diesel musi mieć nominalne Ciśnienie chyba 15 ale pewny nie jestem
  12. Marcin1989
    [320d]Świece, jakie?
    Beru i tylko Beru najlepsze świece według mnie NGK Też są ok ale żywotność Beru jest nieco dłuższa ..Pozdrawiam
  13. Dziś na szybko znalazłem jedna :) I nie kup tylko za free moge oddać :) mi nie potrzebne do niczego :)
  14. Gdzieś kolego mam takie w domu jutro poszukam to dam Ci znać
  15. Kolego jak już zamontujesz radyjko wrzucisz fotki ? Ciekawy jestem jak będzie wyglądało i czy spasuje się kokpitem
  16. Raczej nic nie uszkodzą ale są takie magnesy cieniitkie a długie dało by rade ..
  17. Długi magnes i jedziesz ,,.Najlepiej elastyczny który sie gnie we wszystkie strony do Kupienia jest w każdym większym Markecie np Brico Marche ..Pozdrawiam
  18. Moduł komfortu do Wymiany
  19. Popraw błędy bo ni uja Cię nie rozumiem???Dokładniej proszę?
  20. Nie cały czas chodziła tylko leciało powietrze róźne ..Kolego podeślij mi ten filmik ..A jakbym włożył z powrotem stary panel to też trzeba będzie kodować ? Chyba nie bo działało wszystko na starym
  21. Witam mam taki kłopot otóż zmieniłem Panel Climatronic bo mechanik stwierdził że przez to klima chłodzi jak jej się chce ..Wymiana pomogła ale problem kolejny zrobił sie że webasto przestało chodzić / ;/ Przedtem było wszystko ok ..W czym problem leży ?
  22. Zamienniki mają czasami dziwną konstrukcje i nie pasują jak ori ..Poza tym nie spełniają swoich 100% funkcji ..Moge polecić Ci produkty firmy Mann jeżeli chodzi właśnie o filtry robią solidnie i są dobre
  23. Tak jak w temacie zabieram się za montaż C-A I czym najlepiej wygłuszyć boki w drzwiach ? Jakiś link ? Żebym mógł sobie zobaczyć jak to wygląda ? Dzięki za pomoc
  24. Na szrocie ciężko dostać ewentualnie zobaczę u siebie jak to wygląda i spytam gościa czy u niego tak samo jest
  25. Aha dzięki a kierownica podejdzie bez żadnych przeróbek ?
