Marcin1989
Treść opublikowana przez Marcin1989
  1. ??? Jak bez ori radia nie zadziała webasto ??? nie pomyliło Ci się przypadkiem z panelem ?
  2. Wtryski to wątpię żeby tak nagle padły .. Bmw nie ma czujnika sutkowego hmm Najpierw sprawdź czy paliwo dochodzi do wtrysków
  3. Marcin1989 odpowiedział(a) na B.A.R.T.E.K temat w E46
    No właśnie od tego trzeba zacząć ile jeździsz i też jak ...
  4. Wkład wystarczy bo trzyma sie na zatrzaskach ktoś to kradł wyłamał je pewnie ..Moja rada kup ory albo jakiś dobry zamiennik bo reszta to trzeba się napocić żeby to dobrze siadło pozdrawiam,
  5. Kurde nie pamietam dokładnie ale coś takiego jest
  6. A sprężynki tam nie ma ? i trzpień cały ?
  7. A na mocy nie traci i oleju nie bierze ?
  8. Jak najbardziej .Lecz na postoju jak dodam gazu i obroty spadają też mam świst ale to chyba norma
  9. Marcin1989 odpowiedział(a) na MayestrO temat w E46
    Raczej oring w środku ale jak kolega wyżej ile to rozebrać kupi oring i założyć moment
  10. Tylko że jak kolego bierze olej to mogą być nie tylko uszczelniacze ...
  11. Ten dźwięk jest dokładnie od tej wskazówki spalania ..Musisz rozebrać licznik i zobaczyć pewnie coś się poluzowało :) Miałem podobnie z tym że u mnie działał ale ten dźwięk mnie wkurzał ;p rozebrałem przesmarowałem i spokój :)
  12. Wiec fakt możliwe że rozrusznik
  13. Spalona na 1 cylindrze
  14. Błędy jakieś złapał ? Bo niestety po raz kolejny to pisze ale możliwe że pompa wtryskowa ?
  15. I masz odpowiedz nowy nie znaczy dobry jak kolega wyżej sprawdź aku profesjonalnym Miernikiem do akumulatorów :) I będziesz wiedział czy jest na 100 dobry
  16. Hmm skoro nie ubyło oleju dmucha dymem na biało i nie ma mocy to może zawór sterowania turbo ?
  17. Jeżeli przekręci a później już nie ma sił to akumulator i od tego bym zaczął
  18. Ryglowanie dzwi przekroczeniu 20s możesz wyłączyć NCS -EM I problem zniknie ..Pozdrawiam
  19. I tu jest pies pogrzebany .l.Skoro na pierwszym wariuje a na drugim odpala bez problemu to wiadomo że immo
  20. Poraz kolejny pompa wtryskowa ...
  21. Marcin1989 odpowiedział(a) na Tyskie88 temat w E46
    ;p;p;p wyregulować można ;p
  22. Po regeneracji 1500 :) Zależy jaki jest budżet a nowa 3tys to i tak tanio w katalogu Ory Bosh kosztuje prawie 6 tys
  23. Ja bym powiedział że słaba masa jest i dlatego
  24. Podobnie ale czemu pod inpe nie podłączysz ?
