Marcin1989
Treść opublikowana przez Marcin1989
  1. Marcin1989 odpowiedział(a) na Marcin1989 temat w E46
    No właśnie raz dziwnym trafem wentylator od sprężarki mi się sam odłączył ..Coś doczytałem że za mało płynu jakiegoś jest ?? ale co jak ?
  2. Marcin1989 opublikował(a) temat w E46
    Witam was mam pytanie ostatnio temp poszły w góre wiec trzeba coraz częściej używać klimy ... Zauważyłem ostatnio dziwny objaw ( może to normalne ?) Ale po przejechaniu na klimie jakieś 12 km i zgaszeniu auta słychać pod maską dziwne bulgotanie ono jest przybliżone do takiego jakby resztki gotującej się wody w czajniku ;p i po 5 s ustaje ..Ostatnio też wł sobie auto i klimę żeby mi w środku troszkę nachodziła ale po 2 min słodzenia nagle z nawiewów leciało letnie powietrze zamiast zimnego i [BAD] wyłączyłem klime później wł jeszcze raz i było ok ... TO problem czy norma ?
  3. to podaj linka ?
  4. Witam potrzebuje pomocy w dobraniu oleju do skrzyni biegów i do dyfra BMW E46 99R 320D ,Manualna skrzynia ..Chodzi mi tylko o nazwy Olejów mogą być ORI ASO ..Niestety nie p[osiadam książki serwisowej żeby sprawdzić co i jak
  5. O Panie to są drogie rzeczy ;p
  6. No tak fakt podobny jest do jeża ;p ;p
  7. Hmm wymiana tych przekaźników ? ??
  8. Marcin1989 odpowiedział(a) na Merol temat w E46
    Gałka to jeszcze jeszcze od biedy ujdzie ..Ale ten emblant ? na samym foto widać że jakiś lichy jest ..Szczerze ? jak chcesz mieć trwałośc kup ori nawet używke ale wtedy nie będziesz się denerwował niepotrzebnie ...
  9. Dużo więcej kasy ? No bez przesady cenowo nie ma tragedii przecież... Nie wiem jak folia ale jeżeli chodzi o spray to CI zdecydowanie odradzam ..Na Twoim miejscu dałbym więcej 'grosza' i kupił dymione kierunki ..
  10. Ja zmieniasz wszystkie co roku .. Oprócz kabinowego tzn mam tak przyjęte że kabinowy zmieniam jak nabije klimę ..
  11. A ja mam mam głupie pytanie;P Co to właściwie jest ten jeż?
  12. Dla pewności wymień tą baterie i zaprogramuj kluczyk ..tu masz info http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=48373
  13. Marcin1989 odpowiedział(a) na morarz temat w E46
    Zdecydowanie Mann fakt są drogie ale na prawdę solidne
  14. Bateria felerna ??
  15. Możliwe o ile radio ma wyjście RCA czy jakoś tak to jest bezpośrednie na wzmaka ..A jak masz Radio za 200zł to raczej bez opcji tzn można sobie samemu to zrobić ale to już musisz przerabiać
  16. Fakt dziwny problem może problem leży w immo ? Spróbuj zakodować od początku klucz immo
  17. Tak czy owak uszczelka poszła lub w najgorszym przypadku pęknięta ta głowica ./.200[łynu na zbiornik to jest dużo ..
  18. Czytałeś mój post ? Zmień olej !! Istnieje prawdopodobieństwo że olej jest felerny !
  19. A właśnie po mojemu to uszczelka pod głowicą w najgorszym wypadku ..Jest jedna też opcja mało prawdopodobna ale jest że olej jest jakiś felerny .. Kiedyś kolega zmieniał uszczelkę pod głowica i oczywiście samą głowice dam do wyrównania zalał mobila z beczki pół-syntetyka i zrobiła mi mię taka kawa o której piszesz ..Zmienił olej na castrola i objaw przeszedł
  20. Marcin1989 odpowiedział(a) na Marcin1989 temat w E46
    Czyli jednym słowem niedozwolone ?
  21. Marcin1989 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam pytanie czy jak wymienię żarówki postojowe z żółtych na białe led to doczepi sie do tego policja ? Jest to dozwolone ? I czy przy oświetleniu rejestracji też można mieć ledy białe czy nie ?
  22. Witam .Potrzebuje porady bo chce zamontować dodatkowo alarm po swojej E46 .I czy lepiej kupić oryginalny używany taki jak był montowany fabrycznie ? Czy jakiś zestaw nowy z allegro ?Dużo przy tym roboty jest ? W sumie nie chodzi mi o sam alarm tylko dokładniej o to że np przy otwieraniu auta jak i zamykaniu będzie mi pikało z syreny.. Ma ktoś jakiś pomysł ?
  23. Powiem tak program mam od nerwusa impa itp oczywiście zrobiłem update stery mam dostastałem na płycie jak kupowałem kabel won vista..Chodzi Ci o impe zapłon off i bateria off czemu tak ??
  24. Jak to rozwiązać niby ?
  25. COAPI-2020 no answer from ECU IHF-009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT ..Co to za błąd bo próbuje się połączyć z innego laptopa i to wyskakuje ...
