Treść opublikowana przez Marcin1989
Zakup wahaczy - BMW E46
Lemforder I TRW są obecnie najlepszymi firmami które robią praktycznie najlepsze elementy zawieszenia ..A regenerujesz tzn niby co masz na myśli ?
Ze swojej str dodam że Meyle Hd jako jedyna firma robi wahacze z wymiennymi sworzniami ..A co do wahaczy to powiem że jest ok ..Co do używek nie pchaj sie w to
temperatura otwarcia termostatu egr
70 :)
BMW E46 320d Świst i pisk
Guma od alu rury do egr !! ta krótka http://www.bmw.ewor.pl/zdjecia/3765/11617799391-1.jpg ..Ewentualnie ta druga od dołu i nie ma bata że coś innego
Właśnie dodaj filmik ze swojej strony miałem podobnie jak ty i przyczyna była pęknięta guma co idzie do zaworu EGR
rozrusznik cyka 320d filmik
Czyli coś go rozładowało
BMW E46 brak mocy, wolne wkręcanie się na obroty
Tam nie ma co złożyć źle tym bardziej że robił to ' mechanik'
Pierwszy bład to nie wiem a drugi to Pomiar czasu wtrysku hmm Stawiam na wtryski
No tak zwykłe wtryski ..Najlepiej wykręcić i dać do sprawdzenia ..wtedy będziesz wiedział ..Ale jak dla mnie wtryski a jakieś błedy na inpa łapie ?
Wtryski albo pompa :)
W pewnym momencie zauważyłem że dawka paliwajest coś nie hallo kąt wtrysku bardzo możliwe że wtryski masz uwalone albo pompa wtryskowa się skończyła
M47N Brak połączenia INPY tylko z DDE
Bo może ta ver nie dla twojego silnika ? Prawidłowo powinno się łączyć z 3 i 4
kierownica chodzi ciezko i ma luzy
Jak pewny nie jesteś to podnosisz auto ściągasz koła odbijasz końcówki i sprawdzasz luz ..Mozę być też coś z pompa wspomagania ale jak mówisz że na dziurach nie możesz kiery utrzymać to sorry ale raczej magiel tym bardziej że wspomniałeś że jest luz ..Sama wymiana magla jest prosta ale w końcu bmw to za wymianę i tak zabulisz ..
Magiel po regeneracji kosztuje około 600zł bo kiedyś wymieniałem w e39 i trzeba było oddać stary i dali drugi
320i.Bład Drosselklappenpotentiometer i brak mocy
Czyli czujnikiem przepustnicy ? Bo generalnie dziwny objaw auto muł na każdym biegu i ciągle wyskakuje ten sam błąd..
Proszę się zapoznać. viewtopic.php?f=68&t=120678 Rozumiem, że ten drugi to pomyłkowo. :wink: Witam Mam problem z BMW E36 320i 98r 150km ..Auto pali wszystko ok ale jak jadę nie ma wgl mocy jedzie jakby miał 50 km max zrobiłem live data i jeden błąd jest : Date: 02/06/15 14:01:36 ECU: MS410DS3 JobStatus: OKAY Variant: MS410DS3------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 12 Drosselklappenpotentiometer Error frequency : 5 Logistic counter: 40 Motordrehzahl 0.00 1/min Last 0.00 mg/Hub Motortemperatur 75.27 Grad C Drosselklappenwinkel 119.49 Grad DK Kurzschluss gegen U-Batt Abgasrelevanter Fehler Fehler nach Entprellung abgespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Live data : Na Postoju : http://images66.fotosik.pl/589/607309b98631e71dmed.jpg Live data na postoju na pełnym gazie: http://images69.fotosik.pl/590/51875b751fd911a5med.jpg
E46 320d błąd czujnika położenia wału
Nie ma dwóch jest jeden W M47 Wału a wałka nie występuje .Za mało info podałeś błąd wyskakiwał ale coś się z autem dzieje ze wymieniałeś ten czujnik ? Czy po prostu kompa pokazał i miałem taki kaprys na wymianę ?
Zapytam tak z Ciekawości ile wzięli za naprawę bez części tylko samą robociznę ?
BMW 320d 136ps kopci na czarno i nie może wejść na wysokie o
turbo? albo pompa wtryskowa
Tu się zgodzę bo to w 100 objawy akumulator trzeba wymienić i po kłopocie
problem z DSP e46 150km
Czujniki te współpracują razem wiec będziesz miał pełny dostęp
Przepływomierz do e46 320d 150km
Zgadzam się z przedmówcą co do ori a zamienników nowych pozdrawiam
Od beny to nie wiem ale od 150 może być ale trzeba go zaprogramować
Ciekawe jeżeli klocki wymieniałeś to rozbierz oba i zobacz na przewody może coś jest nie wpięte do końca
BMW e46 318i Pompa Powietrza wtórnego ciągle chodzi.
Jeżeli ciągle chodzi to dosataje cały czas prąd akurat nie orientuje się czy ma jakiś przekaźnik czy coś
