Treść opublikowana przez Marcin1989
INPA
Nic nie zmieniałem .. Tak miałem po prostu
INPA
Mam kolego w rejestrze ustawione tak samo jak podałeś i lipa nadal to samo
INPA
A pomożecie mi z moim błedem ?
INPA
Wiedziałem że będą kolejne błędy nie mam już sił do tego NCS-A W skrócie wybieram auto E46 I sposób podłaczenia ALSZ ..Wywala pierwszy bląd taki : Registry Valve Failed in Subkey ' HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current\ControlSet\Services/Serial .May be there are problems .... A zaraz po nim taki Vin Is Faulty COAPI-2000:Edibas or SGBD Error IFN-0018 INITALIZATION ERROR .. W czym zrowu problem tkwi ;/ ?
INPA
Okey już się tym zajmuje ciekawe jakie kolejne błedy będą
INPA
Ok pobrałem w całości Impe z NSC ITP WSZYSTKO SIĘ ZAINTALOWAŁO lecz teraz wyskakuje w NSC błąd Chassis is faulty ;// Inpa też nie działa robiłem wszystko co do instrukcji nerwusa i [BAD] ;// co to może być za problem ?
INPA
Dzieki nerwus pomogło nie dopisałem Bin do konca tylko teraz mam kolejny problem ;//Chce sobie aktywować kierunki daje wszystko i przy wyborze E46 W NSC wyskakuje mi taki błąd ;/ VIN IS FAULTY COAPI -2000 EDIBAS OR SGBD ERROR SYS-0005 :OBJECT NOT FOUND ..Co to może być ? ;/.
INPA
Koledzy pomóżcie bo zaraz zjem zęby ;// Peoblem mam z tym że jak chce odpalić NSC EXPERT to wyskakuje mi okno i pisze nie odnaleziono pliku API.DLL ..Co moze być nie tak ? ;/
NSC EXPERT I BŁĄD API.DLL
Filtr odmy do wymiany ?
tyle że tam dym leci ewidentnie z filtra odmy o ile mnie pamieć nie myli to ta Obudowa też ma uszczelkę .. Złącze elastyczne odpada bo auto chodzi bardzo cicho
Witam panowie mam pewne pytania mianowicie coś mi śmierdziało ropą w środku i na zewnątrz więc ściągnąłem obudowy i okazało się że 2 węzyki wysokiego ciśnienia te co wchodzą w wtryski są pęknięte więc wymieniłem ..Zauważyłem jednak że spod obudowy filtra odmy unosi się biały dym i czuć ewidentnie jakby spalinami i moje pytanie czy tam ma być czy on nie powinien żadnego dymu puszczać i trzeba go wymienić ? Drugie pytanie czy lepiej wymienić go jak się spuści całkowicie olej z silnika czy to nie ma znaczenia ? Akurat mi się zbliża wymiana oleju wiec powymieniam wszystkie filtry itp .A trzecie pytanie już tak tylko z Ciekawości ale czy BMW Z Silnikiem 330d 184km miała skrzynie 5 czy 6 biegową ?
Bmw e46 problem ze stacyjką
Najprawdopodobniej Immo lub coś z kostką w stacyjce
Nie działają działają kierunki oświetlenie radia ITP! Pomoc
Ale kolego po wyciągnięciu radia wszystko wraca do normy czyli moduł jest okey raczej bo inaczej by nie działało prawidłowo
Napize tak jakbym wiedział że to gówno mi tyle szkoda narobi(chodzi o ten środek do czyszczenia nawiewów) do bymn nigdy takiej głupoty nie zrobił po prostu szkoda nerwów i czasu .. A co do radia to fakt było ok miałem kasete i tel z rosrzerzeniem studio jakośc dzwięku była bd dobra ale co z tego jak z mojej winy uszkodzenie ;/
Nie no kolego spoko i tak miałem zmieniać na ORI CD bo kaseciak z lekka lipa :)
Lipa radio chyba do wymiany ;/// Rozebrałem wysuszyłem podłączyłem i wróciły wycieraczki i el szyby ale nadal nie działa ten mały samochodzik co pokazuje otwarte dzwi i kontrolki siwateł też nie ;/ Oczywiście jak odłacze znowu radio to wszystko śmiga jak należy .. Wiec radio szrot ;/
Przyczyna znaleziona jednak radio po odłaczeniu kostki wszystko wróciło do normy rozebrałem przeczyściłem ale niestety nadal to samo chyba trzeba będzie wysuszyć na kaloryferze ;pp
Nie wiem ja i nikt inny, dlaczego Ty myślisz , że zwykłe odłączenie aku może pomóc. W końcu sam napisałeś o tym preparacie, a o ile można się domyślać ( bo nic na jego temat nie powiedziałeś) to to był zapewne jakiś preparat który za pomocą rurki pompuje w kratki jakąś zapewne piankę - bo pełno tego typu preparatów jest.. Dobrze myślę? A jeśli dobrze myślę, to pewnie coś uległo zalaniu i trzeba by tego poszukać.. Tak kolego dobrze myślisz to jest preparat 'Moje Auto' Specialny do nawiewów odkręcałem bezpieczniki i tam było trochę dziś zajmę się ściągnięciem radia i przełącznika świateł bo masakra
Hmm ale czy to jest możliwe żeby tak było ? Skoro przed tym było ok a jak użyłem tego preparatu do nawiewów to nagle lipa zaczęło się wszystko sypać .. Myśle żeby odłaczyć aku w celu zresetowania kompa moze to coś pomoże ? jak myślicie ?
Pomoże ktoś bo brak mi pomysłów ;// Może reset kompa pomoże?
Jest sucha z tego co zaauważyłem ;/ a jest możliwe że taki rzeczy będą siuę dziać jak np najleciało tego płunu do radia ?" bo tam też naleciało ;// sam już nie wiem co robić
Kolego to jest to ? http://imageshack.us/photo/my-images/441/dsc0126d.jpg/ czy taka biała skrzynka prostokątna GDZIE WCHODZA TRZY KOSTKI ?
gdzie go moge kolego znaleśc ??? dodam że elektryczne szyby też nie działają :((
Witam koledzy potrzebuje waszej pilnej pomocy :(( Dziś czyściłem nawiewy specjalnym preparatem i po tym czyszczeniu nagle przestało mi działać oświetlenie radia to małe :( W liczniku ten mały samochod gdzie pokazuje otwarte dzwi ito :(( Kontrolka kierunkowskazów na liczniku :(( ( Ale działają w lampie ) I co najgorsza centralny na pilota :(( Co moze być przyczyną ?
330d felgi turing
Na pewno dadzą rade o ile to Ori BBS :)
