320d strasznie kopci na biało , brak mocy
Witajcie :)
Mam dośc poważny problem , w trasie moja bunia nie wytrzymała ciśnienia , przy około 220 nagle straciła moc a za autem zrobiło sie biało dojechałem do domu 150 km jakieś 100 na godzinę . płynu chłodniczego nie ubywa , korek oleju czysty , wtrysk sterujący i 2 wymienione 4 zapieczony więc nie byliśmy w stanie wymmienić :) , teraz auto ma ciężko odpalić na zimnym , puszcza bąka białego , trochę szarpie , po rozgrzaniu pracuje normalnie , jednak nie jeździ normalnie :D , do 2 tyś obrotów około jedzie jak normalne sprawne auto i nie kopci , powyżej włącza się lokomotywa , na komputerze błąd początku wtrysku a z live data wynika że na obrotach jałowych kąt wtrysku ma odchylenie jakieś 2 stopnie natomiast podczas jazdy kąt zmieżony wynosi 0 i żadnych zmian nie ważne przy jakich obrotach
Czy dobrze obstawiam pompę wtryskową , czy macie inne pomysły ?
Wydaje mi sie że turbina poszła sie dymać
turbo nie ma luzów dmucha tak jak powinno oleju nie ubywa , auto zagadka trochę :)
Hmm skoro nie ubyło oleju dmucha dymem na biało i nie ma mocy to może zawór sterowania turbo ?
Turbo dmucha wzorowo zawór też okej :)
Ciekawi mnie ten kont zmieżony 0 i nie ruszy się , dopiero na jałowym się zmieni
DIS - test VP44, prawdę Ci powie.
Edytowane przez SilverRanger
Błędy jakieś złapał ? Bo niestety po raz kolejny to pisze ale możliwe że pompa wtryskowa ?
Czytamy ze zrozumieniem ?
Witajcie :)
Ps. Jak doszliście do tego że turbina padła ? Symptomy uszkodzenia turbosprężarki ? Kolor spalin ? - niebieski, hałas, zarzygany dolot olejem, ostateczność to zanik mocy. Jak doszliście po jego opisie że to turbina ?
Pozwolę sobie zacytować kolegę, który ma trochę większe doświadczenie niż ja.
tak jak napisal Orion przyczyna tego typu akcji jest padajaca pompa wtryskowa VP44, a precyzyjniej mowiac tloczek przestawiacz kata wtrysku sie zaciera i stad falowanie, problemy z zaplonem i ten typowy bialy dym.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=177894
może chłodnica spalin,u mnie terz dymił na biało i brak mocy plus blokowanie silnika tak jak by coś wpadło do cylindrów,została wymieniona i wszystko gra,a ztym luzem na turbinie to poprzecznego nie masz, a wzdłużny?
:mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2:
Dzięki za pomoc , nie mniej jednak stawiam na tą pompę :)
Czytajcie dokładnie że intryguje mnie ten kąt wtrysku że stoi na 0 i nic więcej :)
W poniedziałek podmienię i zobaczymy :)
