Treść opublikowana przez wojtek78
320 Ci kilka pytań, problem z sondami.
U mnie to samo ;] 2 tys km na stukane i zero problemów ;]
I to kolejny dowód na to, że ASO nic nie wie a na forach można dowiedzieć się dużo więcej:) u mnie wyniku spalania i przebytych kilometrów podobne ;)
Oczywiście masz rację, ja tu przedstawiłem tylko wyniki mojej walki. Od początku problemów wymieniłem świece, odmę, uszczelki kolektora, przewód dolotowy, filtr paliwa, podmieniałem przepływkę, przewody podciśnienia, wielokrotnie sprawdzałem szczelność dolotu i wydechu, do tego tego kupiłem emulatory sond, których nie zdążyłem wytestować. Nic nie dało takiego efektu jak wymiana pompy paliwa, to rozwiązało mój problem natychmiastowo. Oczywiście kolega wyżej ma rację, chodzi o silnik M52TUB, nie napisałem pełnej nazwy ze względu na lenistwo :P każdy wie o jakim silniku gadamy. Owszem regulator w M54 jest na filtrze, a do tego sama pompa też jest ciut inna. Inny koszyk i powrót z tego co się orientuje.
Z tego co mi wiadomo to pompy w silniku m52 i m54 są troszeczkę inne. Różnią się bodajże powrotem i troszkę budową koszyka, bo wielkość jest taka sama. Wiem bo kupiłem pompę od m54 chociaż sprzedawca zarzekał się że jest od m52. Trochę było przy tym rzeźby ale złożyłem i od 2 miesięcy latam bez błędów ;) Ja i kolega roberto23wawa jesteśmy przykładami że w silniku m54 i m52 gdy występują błędy sond lambda, wspomniane 227 i 228 przyczyną może być pompa paliwa. U siebie podejrzewałem ją od jakiegoś , chodziła dosyć głośno, no i wtryskiwacze głośno cykały. Teraz wszystko jest ok ;) pozdrawiam i życzę bezproblemowej jazdy ;)
Spoko mistrzu. Ja opisuje twoje przygody. Jak u Ciebie z jazdą na samej benzynie ??
Też mam emulatory leża kupione i nie zakładane. U mnie na 95% winna była pompa paliwa. Od wymiany jest ok, przejechałem ok 200 km i nie mam pomarańczy ;) jak mierzyłem starą pompę jakieś 2 miesiące temu to miała ciśnienie 2,8 bar, a powinna mieć 3,5.
Uwierz mi, że ja też. Narazie spokój, pomarańczy brak. Nabijam kilometry i obserwuje.
Panowie, nie chcę zapeszać ale u mnie problem z zapalającą się kontrolką i błędami sond, spowodowany był CHYBA przez pompę paliwa. Ostatnio wracając do domu auto mi zgasło, potem odpaliło i znowu zgasło. Z duszą na ramieniu przejechałem ostatnie 5 km. Kupiłem używaną pompę, zamontowałem, było trochę rzeźby ale najważniejsze że pasuje ;d przy okazji skasowałem błąd sond, i wiecie co ?? od tamtej pory błędu nie ma. Odpukałem w nie malowane żeby nie zapeszyć. Przejechałem już ok 100 km na "nowej" używanej pompie i jest ok. Sam się zdziwiłem bo dziś spalanie średnie pokazała mi 6,6, przy spokojniej jeździ ok 100 km/h. Jeśli coś się będzie działo nie dobrego dam znać ;))
I jak efekty po wymianie katów ??
O to właśnie chodzi, żeby nie było kontroli. A co badań technicznych, w życiu jeszcze nikt nie wtykał mi sondy w rurę :P z resztą mechanicy do których jeździłem nie kwapili się nawet by wejść pod samochód, trzeba było ich niemalże prosić. Miejmy nadzieje że te emulatory pomogą, bo narazie nie dysponuję odpowiednim kapitałem ;P Kolega mój miał kiedyś emulator w jakimś aucie i u niego dawało radę. Więc może i tu da.
To wiem, z czasem i tak trzeba by było katy wycinać. Ale z drugiej strony to długo tym autem jeździł nie będę :P następny właściciel będzie się o to martwił. A dokładnie o taki efekt jak brak pomarańczowej diody mi chodzi. Mam tylko obawy co do tego czy wejdą mi dwa prost emulatory. jest tam dość ciasno
No i teraz nie wiem. Wydaje mi się że ten śmieszny emulatorem może pomóc.Cóż, najwyżej będę flaszkę w plecy ;p
Czyli jednak katy. Chyba coś cięzkiego im na głowę upadło żeby krzyczeć 4 kafle za takie coś. To już wolę za 200 zł wstawić rury w miejsce katów. Zysk w postaci kilku koników, tylko podobno dzwięk silnika dziwny się robi. Czyli montujemy emulatory. Już zamówiłem, pod koniec tyg będe działał ;]
nie chce pchać w zbędne koszta. Także montuje emulatory a katy zostają. w tym tyg powinienem to ogarnąć więc dam znać. Napisz co tam jutro mądrzy w ASO powiedzą.
kolega Wiecko ma emulatory, z tą różnicą że u niego nie ma katów. U siebie będę montował emulatory w tym tyg, trochę opóźniła mi chorobą tą robotę ;/ z tego co czytałem zmieszczą się proste, koszt jakieś 40 zł za dwa z przesyłką, więc cena okazyjna ;D Jednak jeśli ktoś to czyta, kto siedział pod E46 z silnikami R6 i ma rozeznanie czy zmieszczą się proste emulatory, o takie http://imageshack.us/photo/my-images/839/20130222133608.jpg/ niech da znać. nie będę musiał jutro pod auto gramolić się.
A jak przebiegała taka adaptacja ?? używali jakiegoś magicznego sprzętu ??
Zmieszczą się proste emulatory do sond za katami czy trzeba kupować kątowe ??
Potrzeba Ci dwie, na te dwie sondy za katami, bo te przed katami są w porządku. Sądy za katami w jakiś magiczny sposób robią burdel w sterowniku i prawdopodobnie dlatego wywala nam błąd ;) mam ok 230 tys przelotu, czyli katy jak najbardziej mogły się skończyć.
jeszcze nie zagłebiałem się w temat, mówić wprost nie wlazłem pod samochód i nie zobaczyłem ile jest miejsca :P Emulatory możesz kupić na alldrogo z tych linków http://allegro.pl/emulator-drugiej-sondy-lambda-tanio-w-wa-ipaco-i3368923542.html albo taki kątowy w przypadku braku miejsca http://allegro.pl/69-emulator-drugiej-sondy-lambda-mosiadz-katowy-i3351456750.html Jak widać koszt nie duży w porównaniu z nowymi katami ;D możesz zamontować to bez wycinania katów i sprawdzić jak to jest. Tak przynajmniej ustaliliśmy z kolegą z forum. Koledzy czuje że koniec naszych problemów jest bliski :)
Czyli jednak coś z katami. Spróbuje nie długo zamontować emulatory katów, dam znać jak efekty;) kolega z którym gadałem słusznie wskazał na katy ;) Najpierw jednak muszę uporać się z centralnym zamkiem. Strasznie cięzko jest dostać zamek do Coupe, a kupowanie oryginału za 400 zł nie uśmiecha mi się.
Koniecznie zdaj relację co tam spec-majstrowie z ASO powiedzieli. Ciekawe jak wielkie będzie ich zdziwienie ;d
Koledzy mam kolejny trop. Czy któryś w was ma wycięte lub wymienione katy ??
Z tym kruszeniem wężyków to chyba lekka przesada. U mnie są oryginalne, i w całkiem nie złym stanie. nie popękane, ciągle elastyczne i szczelne. Jak już pisałem, gdyby była nieszczelność dolotu, to po odpięciu przepływki dalej wywalałoby błąd sond. Tu wina eweidentnie jest po stronie pomiaru ilości powietrza zasysanego, co skutkuje złym składem mieszanki. Niestety kolego, ludzi z ASO nie ma w naszych szeregach. Swoją drogą ciekawe co stwierdzą jak zobaczą auto dobrze jeżdżące bez przepływki.
Ogarniał ktoś już temat tego, że nasze auta lepiej jeżdza z odpiętą przepływka niż z podpiętą ??
A może coś nie tak z wiązką ?? ewentualnie własnie sterownik. To raczej nie możliwe, żeby auto poprawnie pracowało bez tak ważnego elementu jakim jest przepływomierz. Ciekawe co na to spece z ASO...
