pawlo
Treść opublikowana przez pawlo
  1. :cool2: Jutro sprubuje po wudekować:)
  2. Postanowiłem odświeżyć temat. Mam taki problem że nie gaśniie mi oświetlenie wnętrza po zamknięciu drzwi, a w czasie jazdy optrafi czasami migać. Czy to mogą być te wyłączniki w słupkach? :)
  3. Pozwól że ja odpowiem za Sebasta. Instalacja wyniosła go 6500zł :wink:
  4. Pytanie o gaz dotyczyło tylko tego prychania na wolnych obrotach, bo do obrotomierza to chyba nic nie ma :)
  5. Dołanczam sie do pytania mam dokładnie tak samo. Chciałem zapytać czy masz gaz? :)
  6. pawlo
    Belgijska instalacja gazowa?
    trzeci temat od góry. Tam sobie o tym poczytaj a jak nie znajdzisz to zadaj pytanie :wink:
  7. pawlo
    Jak Sprawdzić Silnik...?!
    Zapewne chodzi oto co oznaczają oznaczenia silników np. m50, m20 - lata produkjci, jaka pojemność itp.. :wink:
  8. Witam. Chcaiłem zapytac co to może być. Chciałem troche pojeździć na benzynce i gdy jeżdże po mieście np. startuje spod świateł to auto samo przełącza się na gaz. Raz nawet przy starcie się przełączył i zgasł. Co to może być? PS. Mam jeszcze inny dziwny problem. Wydaje mi sie że autko chodzi gorzej na benzynie niż na gazie tzn. że jest słabsze. Czy to może mieć związek z tą nierówną pracą silnika na wolnych obrotach :cry:
  9. pawlo
    Pytanie!!!
    Tak tam powinna byc latarka. Napewno ktoś ją z tamtąd wysiedlił :)
  10. Z tego co słyszałem to zawsze przez założeniem/upgradem instalacji powinno sie silnik doprowadzić do stanu używalności na benzynie, po takim zabiegu dopiero można myśleć o instalacji :)
  11. pawlo
    Nierówna praca silnika
    Już chyba jest spoko :wink:
  12. A to po to kupują żeby miec lepsze przyśpieszenie :)
  13. O to właśnie mi chodziło chyba że ja coś źle zrozumiałem :doh:
  14. Bo troche nie rozumiem że przy 3000tys obr. miałeś 110? Co do tego ma paliwo :?: :roll:
  15. Masz w nim automatyczną skrzynie biegów :?:
  16. Te podkładki to za darmo :shock:
  17. pawlo
    ShortShifter
    Wydaje mi sie że takie urządzenie nie działa dobrze na skrzynie tzn. gdy będzie się z niego w pełni korzystać. Jak myślicie :?: Czy wogóle opłaca się to montować w słabszych autach :?: :)
  18. pawlo
    ShortShifter
    Jest to urządzenie skracające skoki poszczególnych biegów(krótsza dżwignia, inne ramię wodzika) Wiecej tutaj: http://www.tuning.info.pl/drukuj.php?id=183
  19. pawlo
    Różnice miedzy 323i a 325i
    Do usług :)
  20. pawlo
    Tu można coś o tym przeczytać: http://www.bmwworld.com/engines/m52.htm :wink:
  21. pawlo
    Tłumik
    Jan postanowił sobie chyba trochę pożartować na tym forum :?
  22. Witam. Nie orientuje się może ktoś czy można założyć wtrysk gazu, ale z wykorzystaniem niektórych części ze starej instalacji :?: Tzn. czy coś może być taniej w takiej sytuacji :o
  23. pawlo
    Tłumik
    Miałem kiedyś Bosala w innym samochodzie nie pamiętam jakiego ale napewno nie aluminiowy. Odgłosy jakie wydobywały się z auta(pomimo że był to diesel) przypominały benzynowego poloneza :shock:
  24. pawlo
    Jakie czasy przyspieszenia
    O zapomniałem o tym temacie, jak zejdzie śnieg to odrazu zabiore się za pomiar :wink:
  25. pawlo
    test komputera
    Słyszałem, że razem z klockami wymienia się czujnik zużycia klocków hamulcowych, więc może dlatego wyświetla sie ten komunikat :?
