aturzynski
Treść opublikowana przez aturzynski
  1. E90 2009 dzisiaj zatrzasnął się bagażnik, nie można go otworzyć ręcznie ani z kluczyka. Nie działają też światła przeciwmgielne tylne. Bezpieczniki sprawdzone. Prawdopodobnie padła wiązka tylnej klapy. Pytanie jak ją otworzyć ? W bagażniku nie widzę żadnej linki awaryjnego otwierania.
  2. Witam , mam ostatnio problem z tylną klapą . Na początku przestały działać zamki , nie mogę otworzyć klapy ani szyby . Ale szyba da się otworzyć z pilota ! Dzisiaj przestała działać jeszcze wycieraczka . Rozebrałem ustrojstwo ale nic niepokojącego nie zauważyłem , bezpieczniki sprawdziłem są ok . Jak podłączałem z powrotem kostkę od stycznika otwierania klapy to zamek w momencie wpinania kostki działa a potem już nie , gdzie szukać awarii ?
  3. wymień filtr i olej na początek jak to nie pomoze to znaczy koniec skrzyni , a remont raczej nie opłacalny
  4. u mnie bylo podobnie ale ja mam 325i , i okazalo się że mam uszkodzoną pompę powietrza wtórnego i to ona tak buczała kilka razy po odpaleniu , u mnie jest przy zbiorniczku płynu chłodzącego , wymieniłem na uzywke i jest ok
  5. nie wiem jak jest u ciebie ale w moim m20b25 chyba odpowiada za to przewód dodany do kabla wysokiego napięcia pierszego cylindra sprawdz czy po wymianie rozrządu jest dobrze podpięty
  6. możesz poszukać węża od citroena one mialy odpowietrziki na wężu i byloby lżej tak na przyszlosc
  7. masz rację wszystko to może być przyczyną , filtr paliwa powinien być przy zbiorniku na podwoziu
  8. no to problem w oryginale chłodnica od m50 ma odpowietrznik możesz zdjąć górny wąż z chłodnicy i pomalu dolewać płynu w kierunku silnika ,a dolny wąż chlodnicy delikatnie naciskaj aż nie będzie wychodzić powietrze
  9. aturzynski
    PROJEKT E30
    ja to robilem przy pomocy dwóch kawałków drewna jeden z dołu drugi z góry i sciskałem aż doszło do prostego
  10. to praktycznie sam sobie odpowiedziałes na pytanie pompa musi być dopasowana do silnika wydajnoscią , po drodze masz jeszcze filtr paliwa wymieniales go ?
  11. a sprawdzałes regulator cisnienia paliwa ?
  12. a ma pompę powietrza wstępnego ? każde ma tO musi mieć EGR
  13. cos takiego tylko poszukaj do swojego silnika http://allegro.pl/zawor-egr-4192217789-bmw-e46-2-0b-02-lift-n42-i5760061447.html
  14. zawór EGR walnięty
  15. gorzej jak po wsadzeniu nowego słupka okaże sie , że to zajeżdżona padaka , koszty masz 2200 a za dobry remont i spokojny sen swojego zapłacisz nie więcej jak 2500 , ale decyzja oczywiscie należy do ciebie
  16. zawory mogą być słabe może wystarczy je dotrzec no ale bez sciągania głowicy się nie obejdzie , ktos ci wcisnął lipna głowicę niestety , sciągnij ją i daj do dobrego warsztatu na pełną regenerację 500 -600 zł ale pewna sztuka wtedy
  17. te silniki sa bardzo czułe na nieszczelne podcisnienia nawet jak na wolnych obrotach odkręcisz korek oleju lub wyjmiesz bagnet to zacznie falowac dlatego każdy wężyk trzeba sprawdzic , ja to robiłem na zimnym zapalonym silniku pryskalem z atomizera benzyną po podcisnieniach i tam gdzie obroty wzrosły była nieszczelnosć
  18. sprawdz kostkę stacyjki , i zlokalizuj przekaznik który "cyka" moze to jego wina
  19. zacząłbym od regulacji zaworów i kontroli szczelnosci podcisnień
  20. z tego co piszesz rozumiem , że grzanie masz podłączone dalej na sztywno więc tu bym szukał problemu bo powinno być sterowanie do grzania sondy z tego co się orientuję bo tak to odczyty sondy na rozgrzanym i w dodatku dogrzanej sondzie nie są prawdziwe dla sterownika
  21. aturzynski
    Radio do e30
    kazde 1 din podejdzie
  22. aturzynski
    Jaki silnik?
    2,5 to najlepsze rozwiązanie i frajda z jazdy 2,0 tylko brzmi ale nie jedzie , przerobiłem wszystkie silniki w E30 i tylko taki polecam
  23. a zawory regulowałes ? na zimnym może być głosniej słychać np jeden zawór i dlatego może falować
  24. wrzuć komplet , dobry komplet od 325 tam masz 4 tarcze
  25. Sprawdz regulator cisnienia paliwa na listwie
