krisstow
Treść opublikowana przez krisstow
  1. Ok rozumem. A powiedz mi taka rzecz bo mam błąd z napinacza pasów wiec muszę kupić ten emulator z mata i pasem czy wystarczy z mata?
  2. No ja cię rozumiem, ale wiesz o co chodzi, ty możesz kechac dobrze a ktos delikatnie szkubnie ci w przod auta i wtedy odrazu wystrzela poducha? Czy ma tez jakiś limit stłuczki kiedy ma wystrzelić jak przy oryginalnym połączeniu.
  3. Witam, mam problem z napinaczem pasa kierowcy, czy ktos to jakos naprawiał? Czy kupić ten emulator? Jak to sie sprawdza? Przy każdej lekkiej stłuczce poducha wystrzeli? Bo oglądałem używki ale da po 200-300 a jak za jakiś czas mam miec to samo to jest daremny wydatek.
  4. Witam, mam od pewnego czasu taki przypadek w kierownicy.. Czy miał juz ktos cos takiego? Bo irytuje sie tym piszczeniem najbardziej.. te pukanie mnie tak nie wkurza jak te piszczenie
  5. krisstow odpowiedział(a) na krisstow temat w E60, E61
    No właśnie a jeśli chodzi o robotę zrobię to sam nie trzeba nic potemz kompem robić? Bo te instrukcje są fajnie opisane;) i myśle se sam bym to zrobił jeżeli nie trzeba ingerować kompa;) a właśnie niechce aby wpadły do silnika;) a jak przy gaszeniu auta podobno jest głośniejsze czy to prawda?
  6. krisstow opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, mam pytanie odnośnie klapek kolektora ssącego. Czy mógłby sie ktos wypowiedzieć kto ma juz wywalone klapki? Jak auto sie sprawuje itp czy bez żadnych zmian. Czytałem juz ten obszerny wywiad od goscia z e46 , który fajnie to opisał, ale właśnie chciałbym wiedzieć jak po np roku jazdy auto sie zachowuje. I jak to wyglada jeżeli chciałbym to zrobic samemu bo patrząc po instrukcjach jest to dość banalna robota.. trzeba cos potem w kompie ustawiać albo cos z egr robić prócz czyszczenia? Wymieniłbym odrazu te uszczelki i kupiłbym te zaślepki. Bo mechanik zaśpiewał mi za to 800zl i patrząc po tych obrazkach instruktarzowych ja sie pytam za co?
  7. Ok wielkie Dzieki. A jest sens otwierać ten silniczek czy odrazu wymienić? Bo chciałbym go sprobowac ożywić żeby chodził jak powinien:) chyba ze to nie on szwankuje;p ale przypuszczam , ze on. Przeciążenie po kilku ruchach wychodzi i przekaźnik wybija
  8. Witam , mam pytanie czy ktos wymieniał moze w tym modelu mechanizm wycieraczek? Macie jakaś instrukcje czy raczej dostęp jest Wporzo bo z tego co widziałem podszybie tylko ściągnąć zrzucić wycieraczki i silniczek jest widoczny. Ale na co zwrócić szczególna uwagę przy montowaniu powrotnym. Bo chce sprobowac ten silniczek zregenerować. Bo widziałem jest trochę poruscialy i możliwe ze ścieżki są popalone bo wycieraczki ppprpstu świrują maja swój tryb chodzenia;p moze uda sie uratować ten stary silniczek
  9. A masz moze gdzieś ten link? Będę wdzieczny
  10. Jeat znalazłem, ale nie ma na nim nic co by niepokoiło. Jedynie z cewki lekko przegrzany styk był przeczyscilem go ,ale dalej nie ma poprawy sprobuje od znajomego wsadzić przekaźnik i zobacze jak będzie na jego przekazniku działał. A z tylnej wycieraczki jest inny przekaźnik, bo ktos gdzieś pisał żeby podmienić tył z przodem ,ale tylny jest całkiem inny.
  11. Panowie nikt nie miał podobnego problemu?
  12. Witam, kupiłem niedawno samochód i mam problem z wycieraczkami bo chodza normalnie a po chwili staną nieruchomo w losowej pozycji i ponowne przełączanie wajchy nic nie daje poprostu przestaje działać, jak wyłącze auto i załączę to znów działa. Dziś przesmarowalem na szybko was cały mechanizm bo myslalem ze od przeciążenia przekaźnik wybija. Ae narazie nie ma poprawy a powiedzcie mi gdzie znajdę przekaźnik wycieraczek? I dodam ze posiadam czujnik deszczu.
  13. Witam, mam pytanie dotyczące tych silników , jak wyglada z zagazowaniem tej jednostki jak to wyglada na dłuższa metę co sie bardziej zużywa w silniku? I czy autko z 2002r opłaca sie kupić czy lepiej te z marca 2003? Bo znalazłem auto od prywatnego goscia.Dzwonilem dl goscia odebrał mi gość 80letni który twierdzi ze ma auto od 1,5roku i musi sprzedać bo zachorował, narazie jeździ tym autem jego wnuk. A mi sie wydaje ze to lekka ściema ,wydaje mi sie se auto będzie pisane na dziadka 80letniefo ze względu na zniżki w ubezpieczalni a wnuczek będzie tym jeździł. Choć mogę sie mylić. Cena tez nie jest jakaś wygórowana bo 22tys ponad 300tys przejechane. Niechce wdepnąć w minę;) na do bym musiał zwrócić najbardziej uwagę?
  14. krisstow opublikował(a) temat w E46
    Witam, niech mi ktoś podpowie co to moze być.. Jeżeli jest sucho to przy tylnym lewym kole jest ten straszny zgrzyt, który słychać na każdej nierówności...:) słyszałem kiedyś od kogoś ze to jakaś sprężyna,ale jaka?;p Tutaj filmik:
  15. A kodowanie jak zrobić? Wsadzić do stacyjki przerecic do 1 zsplonu odczekać 3s wyciągnąć,przytrzymać przycisk otwierania i potem 3 razy kliknąć zamykanie? Czy jak?
  16. Witam,wiem ze temat walkowany wiele razy,ale chce sie zabrać za to na czasie,tyle ze nie mam oświetlenia nog i jedyna opcja zostaje podpięcie sie pod oświetlenie kabiny a do podsufitki troche ciężko sie dobrać.. Chciałbym jeszcze spróbować do bezpieczników np do centranego zamka,ale czy wie ktoś jaki jest nr bezpiecznika od centralnego? Chyba ze jeszcze jakaś inns opcje ktoś zna? Ps. A tak pytanie z innej beczki mam problem z pilotami bo nie zawsze otwiera albo zamyka mi z pilota bo sie chyba rozladowal.. Ale tam w pilocie nie ma bateri tylko akumulatorek który ląduje sie podczas jazdy ,ale jeszcze dobre pol roku i ani troche sie nie naladowal... Czy trzeba go zanieść gdzieś do naprawy czy idzie cos samemu zrobić?
  17. krisstow odpowiedział(a) na krisstow temat w E46
    Ale powiem ci szczerze ,ze auto idzie jeszcze lepiej jak mam je od początku a od początku targalo niesamowicie.:) ale powiem ci tez ,ze skoro tez tsk mówisz to sie szarpnę na nowy elektrozawór z turba ale najpierw wszystkie weze podciśnienia chce powymieniać ,zobaczyć czy przy turnie wszystko szczelne itp:)
  18. krisstow odpowiedział(a) na krisstow temat w E46
    http://zmniejszamy.pl/global/uploads/img_20160327124954_WP_20160326_15_38_26_Pro_zmniejszamy_pl.jpg http://zmniejszamy.pl/global/uploads/img_20160327125132_WP_20160326_15_48_16_Pro_zmniejszamy_pl.jpg http://zmniejszamy.pl/global/uploads/img_20160327125257_WP_20160326_15_48_24_Pro_zmniejszamy_pl.jpg Z elektrozaworu turba ułamalo sie jak widać troche filtru.. Ale na szczęście siatka cala,skleilem to super glue i trzymalo. A w drugim zaworze od egr pękła mi ta kopułka która przyspania ten filter ,ale to chyba wlasnie ze względu temperatury bo podwazalem tak samo jak od zaworu z turba i tam cały a tu pęklo.. Podkleiłem wszystko i jazda próbna jak już z jedynki na pelnych obrotach szedlem to już wiedzialem ze to jest to..:) dzięki panowie za pomoc
  19. krisstow odpowiedział(a) na krisstow temat w E46
    Panowie sukces!!:) elektrozaworki przeczyscilem choc jeden mi się troche ulamal co pokaze później w zdj bo teraz nie mam czasu,ale autko ożyli.. Taka dupina a jak może namieszać..
  20. krisstow odpowiedział(a) na krisstow temat w E46
    Mam egr ostatnio go czyscilem. A ten czujnik poszukam dziś sie dobiorę do niego. A nie zrozumialem do czego sie odniosles pisząc o tej harmonijce. O to co pytalem o jaka rurkę chodzi autorowi z tamtego tematu? Czy co?:) a co do tych wężyków czarny ma iść do vacu czy do out?
  21. krisstow odpowiedział(a) na krisstow temat w E46
    Wężyki podciśnienia,jeden jest czarna otulina opleciony a na nim niebieskie paski. Drugi poprostu czarny.:) Gdzie znajduje sie jeszcze czujnik doladowania turba? Czytałem ze gdzies w podszybiu. A tutaj znalazlem jeszxe jeden temat ,ale niebwiem o jaka rurkę autorowi chodzi moglby mi ktoś powiedzieć? Bo mam prawie podobny problem. http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=23&t=6949&start=20 A jak sprawdzić te cięgno Gruszki? Jest gdzieś na forum opisane?
  22. krisstow odpowiedział(a) na krisstow temat w E46
    Ok to dziś jeszcze raz sie wezmę za to. A idzie otworzyć ten plastik bez przecinania metalowej obejmy? A jeszcze jefna rzecz mi powiedzcie, który wężyk z elektrozaworów jest oznaczony niebieskim kolorem? Ps. A mógłbyś mi jakoś zilustrować albo powiedzieć jak zobaczyć te ciegno z gruszki ,bo jak wspominalem jestem laik ale zaczalem ostatnio przy wszystkim sam kopać żeby sie nauczyć czegoś..:) bo tak tylko wiedziałem gdzie sie paliwo leje ,olej i plyn do spryskiwaczy:D a i plyn chlodzenia:p troche wstyd sie przyznawać do tego ale tak bylo..;)
  23. krisstow odpowiedział(a) na krisstow temat w E46
    Nie o ta zaślepkę mi chodzilo:p ale ta tez szarpalem. Jak ja otworzyć żeby nic nie zlamac. Bo znalazlem temat z opisem ,ale zdjęć mi nie wyświetla może tylko ja mam problem,ale wydaje mi się ze temat stary i może dlatego. Dam link żebyście sprawdzili http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=102938 Jeżeli nie wolno wklejać z innych for linkow to przeprasam i proszę usunąć :p
  24. krisstow odpowiedział(a) na krisstow temat w E46
    A gdzie sie znajduje ten msly filterek?? Bo z drugiej strony byka taka zaslepka,ale niechcialem jej podważać żeby czegoś nie uszkodzić. A w necie szukalem jakiś zdjec elektrozaworu rozkopanego,ale nie umialem nic znaleźć.
