Treść opublikowana przez krisstow
ZBIÓR FUNKCJI NCS
Witam, ludziska macie jakaś rozpiskę co idzie zakodować w e90?? Bo nie umiem nic znaleźć w goglach..
Bmw e61 530d rozpoznanie wtyczki
Aha Ok, wiec muszę jeszcze raz wyciagnac cała listwę z nawiewami i zobaczyć czy gdzieś to tam uwodzę;) a jak niento porobie zdj i wstawie
Ale gdzie na wylocie nawiewu?? Możesz mnie trochę naprowadzić?;)
Działa. Z boku te wejście co niby powinna być latarka w niektórych modelach to mam zaślepkę podłączona ale inne kolory kabli przychodza niż do tej wtyczki
Wita czy ktos moze mi powiedziec co to jest za wtyczka i gdzie mam ja wpiąć? Ściągając ostatnio klimatronik napotkałem sie na nie wpięta wtyczkę, ale nie widze nigdzie w klimatroniku żeby szło jeszcze gdzieś ja wpiąć. Oto ona: http://ifotos.pl/zobacz/95169865-_qwnwewn.jpg http://ifotos.pl/zobacz/A98239F1-_qwnweww.jpg
E61 530d nivo zima.
Tak teraz działa znów normalnie bo nie ma mrozów:p zobacze jak teraz jak przyjdzie z -10 albo -15 czy będzie to samo. Bo wcześniej tego mie miałem. A manualnie teraz tez działa. Moze faktycznie gdzieś przewód musze sprawdzić czy nie jest gdzieś zagięty.
E61 530d nivo zima.
Sory ze tak późno,ale komputer mi sie zje... bo w garażu chyba postał i z zimna go szlag trafil:p błędy jakie znalazło mi to EHC : 5f9a, 5f99
E61 530d nivo zima.
Ok dziś podepnę kompa i sprawdzę co tam za błąd wywaliło
E61 530d nivo zima.
Ktos cos wypowie sie?:)
E61 530d nivo zima.
Witam, powiedzcie mi macie problemy w zimę z nivem? Bo pierwszy raz dziś jak przyszedł mróz minus 7 wyskoczył mi błąd level system control failure zeszłego roku było i -20 i nic takiego mi nie wyskoczyło a dziś lekki mrozik i zdziwiłem sie. Mogło cos przymarznac?? Bo tak normalnie pompuje przy normalnej temp. Teraz zreszta tez nie widze żeby tył był opadnięte albo cos..
E61 530D - doposazenie w grzane fotele
Wracajac do tematyki która prowadziłem kilka postów wyzej, sprawdzając Vin mam grzanie foteli w aucie. Tylko nie wiem czemu są wykodowane bo naciskając na przycisk nie ma żadnej reakcji. Jedynie co z kolega zakodowalem w idrive to ustawienie czy ma grzać plecy czy dupę bardziej, ale diody nie świecą i przez idrive tez nie umiem zalaczyc grzania. Co musE zrobic??
Bmw e61 530d korekcje wtryskow
No właśnie to jest to. Jedynie ten 4 czasami podworuję, ale jak nie wstawie ich na stol to sie nie dowiem czy leje czy nie:/ sprobouje dolać tego liquid Molly i sprawdzę czy cos sie poprawi. A ty daj znać jak u ciebie będzie jak przyjda ci te wtryski;)
Ja juz miałem je koedys na stole i 3 lały, ale wymieniłem na używki z wydrukami , to ten 4 wtrysk elasnie jest z używki a reszta ma sie dobrze, moze sie zacina a moze sprobowac wlać do paliwa z liquid Molly ten specyfik co czyści wtrysk i zobaczyć czy będzie poprawa? Choć wtedy jak mi niby te 3 lały to auto tez mi normalnie chodziło nie czułem nic niepokojącego , teraz tak samo nie zakopcu nie trzepie buda i musiałbym dać je znów na stol do sprawdzenia żeby być pewnym.
Tak bez żadnych problemów. Nic nie szarpie normalnie odpala przyspiesza pracuje normalnie. A jakie wtryski zamówiłeś regenerowane czy używki? Jak regenerowane ile cię wyszla szt? I gdzie;)
A jak wymieniłeś te wtryski to wskazówka przestała drgać?
Właśnie moze być ,ze sie wiesza bo błąd z korekcji nie wyskakuje mi ciagle tylko co jakiś czas, wiec moze być tak ze właśnie co jakiś czas sie zawiesi i wywala błąd, leje paliwo Bp active niby te czyszczące , wiec moze go przeczyści i będzie chodził normalnie, a co do temp auta myśle ze te 85 stopni to chyba moze być co? Bo jeśli nie to rozgrzeje go do tych 88 i jeszcze raz spr
Zrobiłem filmik z korekt wtryskow podczas jazdy. Jazda była mieszana raz dwa tys obroto raz wiecej i takie pomiary. Ten 4 chyba jednak bedzie lał. Ten filmik poniżej to były początkowe pomiary bo jeszcze auto sie nie rozgrzało do porzadku
Dpf wypalam skasuje błędy i sam sie załączy. Nie mam problemu z wypaleniem tylko te błędy wiadome blokują go jak nie wykasuje. Wtryski miałem stole rok temu i dwa ma lały to wymieniłem co prawda na używki ale z wydrukami i miały być dobre, moze je szlag trafił nie wiem,ale nie odczuwam nic w aucie żadnych spadków trzęsienia buda bądź keszcze jakiś niepokojących rzeczy
Witam mam pytanie otóż ostatnio wyskoczył mi błądy tego typu: http://ifotos.pl/zobacz/4511841B-_qwphxss.jpg Z swiec żarowych to wiem ze padł sterownik ,który mam juz zamówiony a nastepne błędy z tegorocznego wyczytałem to jeden mówi o błędnej korekcje wtrysku drugi o zbyt częstym wypalaniu dof (pewnie z tego ze któryś wtrysk leje) No i lambda raczej tez z tego. Tyle ze blad 4B10 nie pojawia sie ciagle lecz sporadycznie raz moze na tydzień. Wiec zrobiłem Test programem btool z korekcji wtryskow No i zobaczcie Wydaje mi sie ze korekcje są dobre ? Wiec jest możliwość przy takich korekcjach ze wtrysk będzie lał?? Paliwo leje bo ultimate od momentu kupna samochodu. Jedynie co jeszcze mnie martwi lekko drżącą wskazówka na obrotomierzu Auto zachowuje sie normalnie , odpala bez zarzutu, nie kopci, nie bierze oleju , przyspiesza tak jak nalezy, nie szarpie buda, nie czuć w środku zapachu ropy Dziekuje za każda odpowiedz pozdrawiam
Piotrek a mówisz ze nie ma żadnych komplikacji z wersji poliftowej? Wszystko takie same? Czy trzeba cos przekodować
Piotrek właśnie w tym problem ze mam tez opornik wsadzony który kupiłem na Allegro i błąd co jakiś czas i tak sie pojawia:/
Witam, panowie mam pytanie czy moze mi ktos powiedziec bo na aplikacji wyskoczył mi błąd z modułu SBSL i świecą mi na żółto poduszki cały czas borykam sie z tym problemem poduszek jak na poczatku wyskakiwał mi z SFZ z tego co ktos mi pisał to jest od napinacza pasow tak?? A teraz doszedł ten SBSL.. słyszałem ze czasami wystarczy wyciagnac moduł i zobaczyć jak wyglądają styki ,wtedy jakby wyczyszczenie nie podziałało wsadzilbym jakiś używany który bym kupił. Czy jesteście mi cos w stanie podpowiedzieć?;) pozdro
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Witam, panowie chce nauczyć się kodowania i tak próbuje zakodować światła do jazdy dziennej. Robię krok po kroku po opisach i filmikach, ale wyskakuje mi błąd „Error in cabd! Lock wy cabi.err nad error.log Coapi-2060: coding faulty (general) i tak dalej może mi ktoś pomoc z tym błędem? Albo wyjaśnić co robię zle. Mam windowsa Xp
Bmw e61 530d problem z poduszka nivo
Probowal ktos tych poduch za 250-300zl z Allegro? Jest to cos warte ?
No moze i tak ale kurde nie wiadomo jak długo ta guma leżała gdzieś w garażu bo będzie guma zgremniala i zaras używkę znów szlag trafi a oryginał naprawdę ceny kosmos. A te po 300Zł na alledrogo to co jakieś badziewia??
