florian
Treść opublikowana przez florian
  1. Tylko nie napalaj sie że moc bedzia taka sama na benzynie jak na gazie bo tak nie jest 5-10 procent mniej na gazie będzie Mała ilośc rumaków może być spowodowana prozaiczna usterką słabą pompa paliwa zobacz jakie ciśnienie ci daje A na gazie to tez może byc zła regulacja problem może być wielowątkowy
  2. florian odpowiedział(a) na Grandzik temat w E46
    kup w kolorze wyjdzie taniej i zapomnisz o problemie klapa tragedia
  3. Jesli go nie otworzyłeś tylko z kluczyka centralny to jest opcja zamozamkniecia po 2 min w innym przypadku nie
  4. florian odpowiedział(a) na Halloween temat w E46
    zrób test zegarów nr 9 na odpalonym i zobacz ile daje czy jeat mniej nić 14V czy więcej mozesz tez sprawdzic miernikiem na odpalonym powinienes miec conajmniej 14V jak jest mniej regulator do wymiany
  5. Zostaw zgodnie z vinem te są ladne
  6. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
  7. Ja kupiłem radio nie fabryczne róznica w odsłuchu jest ogromna nasze radyjka mają 10 lat wyschniete kondensatory jesli nie zależy ci na estetyce a nie masz kasy na dynavin kupuj coś ze sklepu Jak chcesz aby wszystko "wyglądało na oryginalne" kupuj cyfową zmieniarkę:-) http://zapodaj.net/700f8f809f106.jpg.html steroanie z kierownicy tez założone
  8. Wymieniałem mechanicm zamka nie nie trzeba kodować w twoim przypadku są zapewne do wymiany przekazniki w module komfortu możesz zobaczyć tu może pomoże http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=83985
  9. florian odpowiedział(a) na lysyts temat w E46
    Możesz brać SKF ,INA ,RUVILLE Jak kupisz najlepiej w sklepie to zobacz numery pompy Kupiłem w sklepie pompe SKF wywaliła się po mieciącu oddałem na reklamacje a oni że to nie pompa SKF walka trwała 3 tyg okazało się że numer jest nabijany tuszem który zmył się w trakcie zakładania;-) Przy oględzinach pompy weż ze soba koło wtedy bedzie można sprawdzić luz na wałku w 2 pompach był tak wyczuwalny że sprzedawca aż się zdziwił"nie miała prawa wyjśc do sprzedaży" Niestety zamontowalem kolejna SKF i już po zimie łozysko slychać sprzedawca tez polecał Hepu sam miał BMW
  10. florian odpowiedział(a) na adson temat w E46
    http://allegro.pl/bmw-e36-e46-zawieszenie-pneumatyczne-air-ride-i5056339333.html
  11. florian odpowiedział(a) na sirkubas temat w E46
    Kolego co jest zezarte zacisk czy tlok zacisk kup uzywke najlepiej na miejscu zobacz w jakj stanie jest jesli chodzi o tłok to koszt 60zl na 2 kola mozesz kupic cokolwiek na allegro i nie smaruj niczym tej gumy w środku bo szlak ją trafi jesli chcesz pozostać przy starym tloku ja zamontowalem go na wiertarkę i wypolerowalem papierem wodnym na lustro glowka wiertarki wchodzi w otwór tloka na ścisk 2lata tak śmigam i rozbieralem niedawno do malowania zacisk i tlok malina zero rdzy podstawa to utrzymanie gumki ochraniającej w perfekcyjnym stanie
  12. florian odpowiedział(a) na Sati temat w E46
    http://www.przemo-car.pl/index.php?page=kontakt
  13. Zobacz ciśnienie na listwie paliwa, obejrzyj dokładnie pompę czy wężyk nie rozszczelnił się
  14. Jest zaślepka w mojej mam po prawej tam gdzie było sterowanie
  15. http://angliki.info/threads/bmw-e46-coupe-318.2988 Jak by cos wal na priv mam przełożoną 330ci
  16. O jakie zaslepki ci chodzi Jest kilkanaście kolorów https://bmwe23.files.wordpress.com/2010/06/tapicerka.jpg to jest do klasyka ale tyle co najmiej jest w e46
  17. florian odpowiedział(a) na Fred 69 temat w E46
    na 99% nie. Przycisnięcie dłuższe przycisku otwierania otwiera szyby tak mam ustawione widocznie moduł komfortu żle odczytuje sygnał z pilota mozna to zablokować ale podłączenie do pasofta pokaże błędy we wszystkich sterownikach w inpie tak nie ma jak masz kabel zwykły do bmw ściągnij pasoft wersję demo i możesz odczytać błędy ewentualne Zapewne chodzi o nieszczęsny m.komfortu masz go po prawej nad schowkiem możesz go odłączyć na chwil kilka od zasilania może coś ugrasz ...
  18. florian odpowiedział(a) na Fred 69 temat w E46
    Jak byś był z wawy to bym podlaczyl kompa z pasoftem i może...
  19. Najpierw zobacz opony u mnie na bridgstone potenza run flat takie były objawy zmienilem na nokiany i jedzie normalnie zacznij od opon jak masz z tylu inne to zamień wyjdzie taniej
  20. Tyle zainwestowałem w tą zabawę że dałem sobie spokój z fotelami ręczny tez zostawiłem po prawej zamki zmieniłem z zewnątrz nie do poznania
  21. florian odpowiedział(a) na chrisdarg temat w E46
    Powinienem teraz powiedzieć tak kup motoren cajtung jest git ALE nie nie jest git To nie tylko pompa Wiekszość problemów to właśnie pompa Kup Bosha Lub coś markowego Bosh w auto wróbel dostałem za 320
  22. florian odpowiedział(a) na czorny0312 temat w E46
    http://allegro.pl/blotnik-lewy-bmw-e36-coupe-cabrio-zolty-91-99-i5003564084.html tu zapytaj ma dużo części
  23. Ja mam anglika i powiem ci żę przekładka foteli to jest pikuś anti trap alarm dzwi szyby w coupe to jest temat:-)
  24. http://angliki.info/threads/bmw-e46-pami%C4%99%C4%87-fotela-kierowcy.9402/ kupujesz tylko przełaczniki i zamieniasz silniczki
  25. florian odpowiedział(a) na pavcio temat w E46
    Jak sama końcówka to tak jak mówiłem powinna poleciec z olejem a jak nie to zatrzyma się przy korku
