Klapa bagażnika
Zuważyłem w swoim bmw na klapie rdze. Zamierzam ja wymienić, mój model to 318d i czy klapa bedzie pasowac od modelu 320d?
Hm um.....tak
niczym ona sie nie rozni?
Oznaczeniem modelu
daj zdjecia moze odkupię
Wymiana jest bez sensu. Kupisz klapę, którą zaraz będzie trzeba poprawiać..
Lepiej napraw to co masz i tyle. Będziesz bardziej zadowolony, niż z zrobienia przeszczepa
ale blacharz mówił ze to nie ma sensu bo za rok znowu bedzie to samo
Robić mu się nie chce ale jak kupisz w kolorze to sam przełożysz z zamkiem tylko sie pomęczysz
nie mam zdjęcia aktualnie, co do tej blacharki to jeszcze po zimie podjade i pogadam a jeśli chodzi o błotnik przedni to warto tez blacharke zrobic czy lepiej kupic?
Jesli chodzi o klapę to mozna sie pokusić o zrobienie blotnik kup nowy 3 razy robiłem i szkiełkowanie tylko solą posypali i ruda w zimę wyszła jak kupisz przed założeniem walnij hamerajada od spodu na grubo i wazne żeby bezbarwny dobrze położyli ze 2warstwy a nie tylko polerka
mi chodzi kupic uzywany błotnik i czy kolor jaki kupie nie bedzie potem problemu z przemalowaniem?
Klapa? Pod rejestracją to norma w E46.
Ja zrobiłem to i nic nie wyszło. To wszystko zależy. Czy wyjdzie, nigdy nie ma 100% pewności.
Też tak samo myślałem jak Ty. Lakiernik powinien Ci z głowy wybić ten pomysł. On na tym nie straci i tak
bo zaraz przyjedziesz poprawiać tę "nową klapę"..
PS: Dobry lakiernik ogarnie to i nie będziesz miał problemu.
Pamiętaj, że nawet jeśli będą te same kolory to mogą się różnić.
Edytowane przez Wolf!
czy co z tą klapą? lepiej wymienic czy zrobić?
daj zdj jak to wyglada to bedziemy dumać
ale jak nie przeżarło na wylot to raczej robic, wszystko zalezy od stopnia zaawansowania ;)
Aktualnie nie mam zdj jak zrobię to wstawię, na wylot przerzarło chyba az bańki widać
kup w kolorze wyjdzie taniej i zapomnisz o problemie klapa tragedia
Tylko trudno znaleźc do modelu 318d a nw czy od 320d bedzie identyczna
ah ta ruda tańczy jak szalona :mrgreen:
a co z błotnikiem da sie zrobic?
