Remi_E90
271 -
Treść opublikowana przez Remi_E90
Witam, Kolega ma problem z E46 318 benzyna. Przy ruszaniu ma metaliczny dźwięk z okolic silnika oraz na wolnych obrotach spadają one zbyt nisko. W warsztacie chcą mu wymienić kolektor za 2tys..... Jakieś pomysły? Czy ten silnik ma klapki w kolektorze? Bo chyba takie było podejrzenie mechaników. Albo chociaż namiar na dobrego speca w Warszawie i okolicach?
Czym się różni 325i od 325i (silniki)
Remi_E90 odpowiedział(a) na Purplehaze temat w E90, E91, E92, E93
Silnik 3.0 w 325i nie musi mieć bezpośredniego wtrysku bo są przecież wersje przed liftem z USA, które mają 3.0 w silniku N52. -
No tak, powód, żeby odwiedzić ASO i zostawić u nich kasę ;-) A tak serio to ja też nie kodowałem nowego aku i już dwa lata bez najmniejszych problemów. Jakoś szkoda mi było czasu na umawianie się, jechanie i kodowanie :-) A nawet jak aku padnie trochę wcześniej to i tak nie stracę z tego powodu więcej niż te 50PLN, które bym zostawił za kodowanie u magika. Co kto lubi :-)
BMW E90 325i 218KM jaki olej silnikowy?
Remi_E90 odpowiedział(a) na bmwe90325 temat w E90, E91, E92, E93
Ja również ten sam valvoline stosuję. Wcześniej motul i różnicy nie czuje również w zużyciu. -
Przy oponie 235 to może być ciężko z przodem. Ja mam ET20 i oponę 225 i już jest to raczej granica, opona licuje się z zewnętrzną krawędzią błotnika.
Absolutnie nie będą pasowały. Przede wszystkich cała średnica koła będzie duuuużo za duża. Po drugie przy szerokości opony 245 i ET20 z przodu krawędź opony wyjdzie poza obrys błotnika.
Automatyczna skrzynia biegow - użytkowanie
Remi_E90 odpowiedział(a) na brushu temat w E90, E91, E92, E93
Odnośnie przełączania z D na N wyczytane z Wikipedii :-) Przy krótkich zatrzymaniach (światła, skrzyżowania, itp) należy używać do zatrzymania wyłącznie pedału hamulca głównego, nie należy przestawiać wybieraka z pozycji D na N czy podobne – nie daje to żadnych oszczędności ani nie odciąża skrzyni czy silnika, zwiększa tylko zużycie sprzęgieł skrzyni, które spinają i rozpinają pierwszy bieg; w pozycji D układ sterowania „rozumie” sytuację kiedy pojazd stoi i należy odciążyć silnik i skrzynię, pozostając w gotowości do jazdy w przód, a przy tym w pozycji D (w przeciwieństwie do N i P) zapewnione jest znacznie lepsze chłodzenie i smarowanie. Również kiedyś na forum Jeepa (jak jeszcze miałem Grand Cherokee) była taka dyskusja i właśnie padł problem słabego smarowania elementów skrzyni na N. -
Odnośnie tego: Mówią że można w miejscu koła zapasowego (???) ale podniesie to podłogę bagażnika to nie wiem czy gazownik widział bagażnik E90 czy zgaduje ale tego się nie a zrobić bo wnęki na koło nie ma. A butla nie ma szans wejść w dziurę po tej wannie/schowku plastikowym
Kolego, Po pierwsze określ co to znaczy, że bywasz często w tych miastach. W LPG bywa różnie i może się okazać, że po założeniu będziesz musiał kilka razy podjechać do gazownika bo nie wystroił instalacji idealnie i dopiero w codziennym użytkowaniu coś zauważyłeś. Kiedyś trochę szperałem za gazem do 325i i na wszelkich forach do BMW polecali Landi Renzo Ommegas. Z resztą to jest jedna z najlepszych instalacji. Dziwi mnie trochę fakt, że tylko jedna firma zaproponowała - a na dodatek z reduktorem Lovato - wydaje mi się, że Ommegras to jest pełny zestaw włącznie z reduktorem. BRC jest chętnie wstawiane przez gazowników bo jest najłatwiejsza do kalibracji ale to wcale nie dobrze, bo nie oznacza to, że ta kalibracja będzie zrobiona dobrze. Ogromny plus BRC jest taki, że masz gwarancję na 2 lata z assistance na terenie chyba Europy (o ile się nie mylę, a z pewnością na terenie całej RP). I jak instalację wykona certyfikowana firma to możesz instalację na gwarancji obsługiwać w całej Polsce. Z pewnością EGP jest certyfikowaną firmą do instalacji BRC i Oni zakładają tych instalacji setki. Jak widzisz potwierdza się to, co pisałem, że nie chcą się babrać z montażem butli pod podłogą. Dodatkowo w wersji USA jest jeszcze jeden element, który wymaga przeniesienia a nie ma za bardzo gdzie go przenieść - separator oparów paliwa czy coś takiego, to taka puszka pod podłogą z filtrami węglowymi. Ja bym się skupił na tych instalacjach: Ommegas BRC - ze względu na serwis gwarancyjny kompletowanie elementów ze sterownikiem STAG - to bardzo dobry sterownik i w dodatku polski, wtryski HANA do tego bo to jedne z najlepszych No i ja bym zakładał możliwie najbliżej miejsca zamieszkania.
Oba zdjęcia prezentują takie samo rozwiązanie. Butla jest pod podłogą a jej część widać przez otwór po schowku. Tu widać ze zdemontowanym całkowicie schowkiem w czasie montażu http://lpg.slupsk.pl/pic/item,14,6,x.jpg
http://www.gasfahrzeugzentrum.de/files/bmw_e90_320_autogas_bifuel4cars_04_unterflurtank.jpg
Jest na to patent ale wymaga kilku przeróbek np wymiana tłumika. A chodzi o montaż butli toroidalnej (takiej jak koło) pod podłogę właśnie zamiast tego schowka. A wygląda to tak: http://www.gomar-lpg.pl/wp-content/uploads/2014/06/bmw-e90-320-05.jpg Jednak nie każdy gazownik będzie chciał się w to bawić.
FELGI 18 cali SZEROKOŚĆ 8J ET 35 e90 sedan
Remi_E90 odpowiedział(a) na carliro temat w E90, E91, E92, E93
Ja mam ET20 i oponę 225 i na tyle jest jeszcze trochę schowane ale wygląda znośnie: https://picasaweb.google.com/lh/photo/Sjumbc_aFi_q0v-JniuC-iqHa6wsB2xFwPDIy1Jhgq0?feat=directlink Mógłbym spokojnie dać jeszcze dystans 5 a nawet 10mm. Wnioskuję więc, że przy oponie 225 na tyle w E90 pre LCI ET15 a nawet ET10 by było ok. -
Niektórzy mechanicy potrafią wszystko spaprać ale wymiana drążków kierowniczych i końcówek wydaje się baaardzo trudna do zepsucia ;-) Ewentualnie zbieżność można źle ustawić, może to w jakiś sposób wpływa na drżenie kierownicy bo np koła wpadają w wibracje.
Może po prostu jak miałeś luzy na końcówkach drążków to przejmowały/niwelowały one bicie kół. Po wymianie końcówek drążków całe bicie przenosi się na kierownicę, wcześniej mogłeś tego nie czuć.
Jedynka ma takie same lusterka jak trójka - tzn wkład identyczny, ale czy obudowa identyczna to pewności nie mam.
LCI i pre-LCI mają zupełnie inne lusterka zewnętrzne. LCI ma większe i mniej obłe. Z kolei od anglika prawe będzie miało na krańcu wkładu strefę wypukłą jak na kontynencie lewe (ale to nie przeszkadza bo wkład możesz wsadzić swój). Zastanawiam się jednak czy lusterko UK nie ma przypadkiem innych kątów wychylenia wkładu - bo przecież wkład kierowcy musi być znacznie bardziej przechylony względem linii nadwozia niż pasażera.
A taki efekt ma robota brata - nie, żebym reklamował bo i tak ma kupę roboty ;-) https://www.facebook.com/QuickColor/photos_stream
Nie oddawajcie felg do piaskowania, szkoda zdzierać i naruszać aluminium, teraz są metody chemiczne (kąpiele), które usuwają tylko i wyłącznie lakier z felgi a samo aluminium zostaje jak nowe. I dopiero do lakierni proszkowej. Wiem co mówię, bo mój brat ma lakiernię proszkową i oddaje felgi do chemicznego usuwania lakieru, ja swoje tak regenerowałem a poza tym widziałem setki felg i piaskowanych i wytrawianych chemicznie - różnica jest kolosalna, szczególnie jeżeli w piaskarni używają zbyt grubego piasku/śrutu.
E9x rozmiar opon i felg - pomoc w wyborze.
Remi_E90 odpowiedział(a) na sokolnh temat w E90, E91, E92, E93
A poza tym wystarczy kalkulator i łatwo policzyć: opona 225/40 : 22,5cm*0,4=9cm wysokości opona 255/35 : 25,5cm*0,35=8,925cm i to jest optymalna opona na tył przy powyższym rozmiarze przodu. Twój tył miał 245/40 : 24,5cm*0,4=9,8cm czyli 0,8cm różnicy na promieniu koła. -
O 325i (silnik N52B30 wersja USA 3.0, automat) mogę powiedzieć: 1. Pali moim zdaniem sporo w mieście, nawet jak nie ma dużych korków albo nie ma w ogóle nie udaje mi się zejść poniżej 12 litrów przy spokojnej jeździe. Jak są mega korki to potrafi przekroczyć 15 litrów. 2. Pali całkiem przyzwoicie na trasie, przy spokojnej jeździe (ale nie emeryckiej) na lokalnych drogach potrafi zejść poniżej 7 litrów a zejście poniżej 8 jest osiągalne bez problemu. Na szybkich trasach przy średnich prędkościach 140 (czyli powiedzmy jazda od 90 do 160km/h) minimalnie przekracza 10 litrów, ale przy spokojnej jeździe da się zejść do 9-9,5. 3. Trochę brakuje mocy, szczególnie na niskich obrotach. Na początku wydawało mi się, że jeździ jak głupi ale jak przywykłem to czuję niedosyt. Szczególnie tryb D automatu "zamula" to auto ale jeśli chcesz manual to Ciebie nie dotyczy. Możliwe, że z manualem braku mocy nie będziesz odczuwał. 4. Napraw na razie nie miałem, jeżdżę 3 lata, kupiłem jak miał 72 000km, teraz ma 110 000km. Wymieniałem tylko oleje, płyny, tarcze, klocki. Nawet w zawieszeniu jeszcze nic nie robiłem. 5. Podobno (wątki na forum) te silniki mają w większości wersji problemy z głowicą i poprawnym smarowaniem oraz tłokami co przy dużym przebiegu sprawia duże problemy i generuje koszty. Odpukać na razie tylko o tym czytam - ja mam silnik produkowany w 2005 roku, który ma dobre tłoki i podobno głowicę sprzed problemów.
Raczej Kolega nie będzie go uruchamiał już więc filmiku nie nakręci. Pozostaje poczekać na diagnozę w warsztacie i trzymać kciuki za w miarę tanią naprawę ;-) Dam znać jaki będzie finał.
Nikt nic? :-(
Panowie, Piszę w imieniu Kolegi, który posiada E91 z 2008 roku z silnikiem N47, automat ZF. Opis usterki nie będzie zbyt profesjonalny bo Kolega za bardzo nie zna się na mechanice samochodowej, ale bardzo się stresuje a zaprzyjaźniony mechanik ma czas na diagnozę dopiero w przyszłym tygodniu. Kolega nie śpi po nocach więc może ktoś z Was pomoże ocenić co padło. Był autem na torze w Bednarach pod Poznaniem - nie, żeby katować a na nauce wychodzenia z poślizgów itp, tak czy inaczej trochę auto dostało wciry. Przez cały czas jazd było ok, potem z Poznania wracał do Wawy (też trochę gnał) i już przed Warszawa coś mu porządnie "strzeliło" czy też "walnęło". Mówi, że ludzie na ulicy się przestraszyli. Auto straciło moc ale silnik chodził dalej, natomiast mówi, że mimo iż silnik sobie chodzi to walenie nadal słychać, auto nie ma mocy a na desce choinka. Sprawdził też błędy w iDrive i widzi, że ma mało płynu chłodniczego, sprawdził więc w zbiorniczku wyrównawczym a tam susza. Najpierw pomyślałem, że to rozrząd skoro N47 :-( no ale chyba jakby padł rozrząd to sinik od razu by zgasł. Może turbina, w najlepszej opcji pomyślałem, że może się rozpięły rury między turbo i kolektorem dolotowym, ale to by był jednorazowy strzał a on mówi, że cały czas jak silnik chodzi to walenie jest i to dosyć porządne. Tylko skąd brak płynu, jakby zgubił płyn chłodniczy i zagrzał/zatarł silnik to też już by dalej nie chodził. Taka oto zagadka, może jakieś pomysły. Może znawcy i właściciele N47 poradzą, może uspokoją albo rozwieją wszelkie nadzieje ;-) Z góry dzięki za pomoc.
A pasy zapinasz przed odpaleniem? Nie wiem jak w wersjach EU ale w USA jak się włącza zapłon bez zapiętych pasów to marudzi dźwiękiem.
