Treść opublikowana przez tom3653
BMW e39 moduł LCM co jeszcz mógłbym aktywować?
Nie wiem co tam pisze ale czy to wszystko można aktywować w aucie :shock: :shock: :shock:
nośność opony 530d
Proszę tutaj masz co i ile. http://www.oponeo.pl/narzedzia/indeks-nosnosci?gclid=CLOlmPWJjbkCFQSS3god7XoAew
E39 530d Deficyt pradu w akumulatorze
Trzeba by było podłączyć miernik pod aku i to sprawdzić, ale tak dłużej z godzinkę lub więcej.
co za woda wycieka
Ma się lać wtedy klima działa. :mrgreen:
bmw 530d 2002r ciągnie od 1800 obrotów
Chciałbym mieć http://www.karawanier.pl/images/smilies/cwaniak.gif
No czyli zostaje M5 i będzie jechał od razu. :mrgreen:
Miałem raz okazję jechać 530d gdzie przyśpieszało od 2,5tys ale tam ewidentnie było coś zrąbane. U mnie też jest turbo dziura i przyspieszenie od około 1600-1800 obr/min dokładnie tego nie sprawdzałem ale jeżdżąc z przyczepą kempingową wiem że od tych obrotów auto ma moc i przyspiesza , tak więc raczej masz wszystko OK. Do palenia laci to raczej bardziej nadaje się jakaś benzyna niż diesel lub pomyśl o podniesieniu mocy silnika, chociaż nie wiem czy turbo dziura zniknie http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
Kolega Severo się chwali czy pomaga http://www.karawanier.pl/images/smilies/tongue.gif
520d czy 525d czy 530d
B+E to nie 4250 kg tylko więcej do 7000kg :mrgreen: 4250 kg to nowa kategoria B96. Ale tak czy inaczej strasznie dużo kombinacji z tym wszystkim.
Swap silnika tak ? nie? Pomoc.
Nowy silnik http://www.karawanier.pl/images/smilies/hahaha1.gif http://www.karawanier.pl/images/smilies/hahaha1.gif http://www.karawanier.pl/images/smilies/hahaha1.gif
e39 mały komputer
Myślę że trzeba poczekać aż autor tematu sprecyzuje o co mu chodzi z tym kompem http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
e39 mały komputer
Wiem że kolejność wyświetlania można zmieniać i da się to zaprogramować, jeżeli w ogóle o to chodzi http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
- Wtyczka
Przejazd z np. Katowic do Władysławowa przy najgorszej emisji spalin czyli klasa 0 to około 50zł plus przejazd autostradą niejednokrotnie liczoną podwójnie ze względu na pojazd z przyczepą lub przekroczenie 3,5t. to daje 100zł w dwie strony plus autostrady które również mogą kosztować drugie 100zł. Te trasy płatne można ominąć, wszystko to jest dostępne na stronie Viatolla, czy to dużo czy mało to już każdy sam musi sobie na to odpowiedzieć. Ja również płacę Viatolla dlatego że wybrałem 530d, ale przynajmniej jadę normalnie a nie kombinuje, a spalanie to około 11l/100km przy prędkości 80km/h. Tak więc trzeba sobie to samemu policzyć co się bardziej opłaca, 520d będzie palił pewnie mniej niż 530d w jeździe solo, ale z przyczepą może palić znacznie więcej bo będzie jechał ostatkiem siły co w ogólnym rachunku wyjdzie prawie to samo co 530d z Viatollem. Ale decyzja jak zawsze należy do kupującego.
- Wtyczka
Awaryjne otwarcie pokrywy silnika,jak???
Jak masz możliwość to zobacz jak to jest w drugim takim samym aucie może Ci to coś pomoże.
Viatoll powyżej 3,5t http://www.karawanier.pl/images/smilies/thumbdown.gif
E39 530d zamiennik wentylatora klimy 3pin
Na nowy zamiennik masz zawsze 2 lata gwarancji a z tego co już wielu pisało są dobre. Lub pozostaje oryginał. :mrgreen:
Samochód mi zgasł i nie chciał zapalić 530d
Z tego co się już pytałem na forum i zresztą jest to gdzieś to pompa przelewowa poniżej chyba 20 litrów przelewa całe paliwo do zbiornika z którego zaciągane jest paliwo, można to sprawdzić w ukrytych funkcjach OBC. Powyżej 20 litrów w tych zbiornikach powinno być tyle samo paliwa również do sprawdzenia w OBC. A wymiana podobno nie jest trudna i do zrobienia we własnym zakresie.
Tak zamiennik będzie pasował, robota jest trochę bo trzeba rozkręcić cały przód auta, jest to gdzieś opisane na forum.
Kolego nie czytasz postów, powyżej napisałem że kupiłem z wersji benzynowej i przełożyłem do diesla. Moduł znajduje się w silniku a więc przekładasz sam silnik wraz z wentylatorem. Jedynie kabel przechodzi przez obudowę a więc albo lekko musisz uszkodzić obudowę albo przeciąć kable i polutować na nowo. P.S Jedynie zwróć uwagę na złącze czyli wtyczkę, bo spotkałem się że mimo 3 pinowego złącza są różne rodzaje wtyczek, czyli rozkład tych pinów.
Zamienniki są po 500-600zł oryginał nówka chyba 1500zł dlatego jak niedawno zaryzykowałem i kupiłem oryginał ale używany za 300zł nie muszę pisać że pasował bez najmniejszego problemu i działa doskonale a miał co robić bo upały były duże , jak długo popracuje http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif no cóż zobaczę. A tylko że ja kupiłem od wersji benzynowej i przełożyłem do mojej obudowy.
Bmw e39 Nie działajacy 3 pinowy wenty klimy
Złożony z kilku innych wyjątkowych http://www.karawanier.pl/images/smilies/hahaha1.gif Haha żartowałem http://www.karawanier.pl/images/smilies/tongue.gif
ustawienie pamieci fotela e39???
No właśnie, nawet mam takie kolorowe naklejki na kluczyki bo można tak zaprogramować chyba 8 kluczyków http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif
Czytałem to, jak nie jesteś zapaleńcem w elektronice lub nie znasz kogoś takiego to będzie ciężko, u mnie skończyło się jednak wymianą.
