Bmw e39 Nie działajacy 3 pinowy wenty klimy
Witam koledzy prosze o pomoc posiadam bmw e39 2000r z wentylatorem klimatyzaji na 3 piny.I ten wentylator nie działa początkowo myslałem że trzeba wymiecic na jakis inny i bedzie git ale podłaczyłem ju z 3 sprawne i niechce sie nawet zakrecic.Napiecie na kosce jest bezpiecznik sprawny prosze o jakas pomoc bo już niewiem co robic
  • Odpowiedzi 56
  • Wyświetleń 3,1 tys.
Napięcie na 3 pinowym jest cały czas, jest on sterowany tym trzecim kabelkiem, musisz sprawdzić wszystkie czujniki które
go załączają bo może wentylator masz dobry a coś innego szwankuje.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Kolego a mozesz powiedziec mi które mam sprawdzic ???
Ja najpierw podłączył bym twój wentylator do auta w którym wentylator jest sprawny, a co do czujników to dokładnie Ci nie powiem
ale będą to czujniki od ciśnienia w układzie klimatyzacji, temperatury, nie wiem czy panenl klimatroanika też nie załącza tego wiatraka.http://www.karawanier.pl/images/smilies/niewiem.gif
Ale tak dokładnie tego Ci nie powiem, ja jutro wymieniam u siebie też trzy pinowy tyle że u mnie nawalił właśnie silnik w wiatraku.
Dzieki ale jak ktos moze pomóc w doradzeniu jakie czujniki sprawdzic to prosze o pomoc
Nie kombinuj ze sprawdzaniem czujników, tylko podłącz pod inpe, i spróbuj go uruchomić z komputera.
Ten wiatrak ma ruszyć z klimą (wgl działa ci klima?), ewentualnie przy mocnym nagrzaniu silnika, jeśli wisko nie wyrabia.
Jeśli nie ruszy z komputera, to pewnie wiatrak masz uwalony, bo bez względu na wszystko inpą zawsze go można uruchomić.
O ile silnik jest nie spalony.
No tego już nie pisałem, bo sądzę że to oczywiste :mrgreen:
Ale podłanczałem już wiatraki które miały byc sprawne i nie działaja
A nie mam mozliwosc sprawdzic na innym samochodzie bo nikt w okolicy takiego nie ma. A bedzie działał wiatrak od benzyny
Powinien.
Ale mówie ci, spróbuj do odpalić z komputera, może wiatrak masz dobry :wink:
ok dzis bede u elektryka i on ma takie samo auto tylko w benzynie i zobaczymy dam znac co i jak
Jeżeli będzie trzy pinowy z sterowaniem w silniku to będzie działał, one różnią się tylko obudową.
I zrób tak jak radzi Shadow69 podłącz do kompa i tam spróbuj odpalić wiatrak.
Elekktryk odwiedzony wiazka kabli które ida od komputera do kostki sprawdzone i sa ok wiatrak nie odpala sie z komputera. Elektryk stwierdził że wntylator do wymiany ale ja sie boje kupywac o miałem juz 3 i miały chodzic
A może mi ktoś napisać, gdzie w Inpie jest opcja uruchomienia wiatraka przez kompa?
Bo mój działał podczas testowania (kupowałem używkę), działa w 520d u brata, a po zamontowaniu u mnie i włączeniu klimy ani drgnie. Natomiast chodzi jak wariat, kiedy są upały, żeby schłodzić chłodnicę.
nowybmwe39 i GRUBER - czy klimatyzacja działa Wam (chłodzi w środku auta) bez załączenia się wentylatora? Może jest na tyle chłodno na zewnątrz,że klimatyzacja nie potrzebuje załączenia wentylatora. :?:
Swego czasu miałem zepsuty wentylator klimatyzacji i klimatyzacja działała,ale tylko na trasie.Chodzi o to że pęd powietrza schłodził chłodnicę klimatyzacji.W mieście w korkach jednak już tak różowo nie było......
Miałem to samo. Tylko wiatrak 4 pinowy. Po podłączeniu na krótko okazało się, że tylko 2 bieg działa. 1 i 2 cisza. Żeby nie wymieniać wentylatora bez sensu zakupiłem nowe opornice za 100zł, wymienione i wszystko działa bez zarzutu. Klima znów chłodzi nawet w korku. Bo ogólnie działa, ale tylko po wyjechaniu z miasta :D Facet ma również opornice do 3 pinowego wiatraka.
...,tyle że w "trzypinowym wiatraku" nie ma opornic.....,jest przetwornica tyrystorowa sterowana sygnałem ze sterownika silnika.....
Nie wiem dokładnie co jest w 3 pinowym bo brałem do swojej 4 pinowej, ale facet pisze dokładnie "Jeżeli wtyczka ma 3 piny, to znaczy ze zastosowana jest pojedyncza opornica. " http://www.oporniki-bmw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 Pisze też o elektronicznym sterowaniu w E39 z końca produkcji, ale jak widać są wentylatory do Bmw 3 pinowe z opornicą pojedynczą.
Tak, u mnie klima działa bez udziału wentylatora, ale jeśli włączam ją w mieście, to silnik zaczyna się grzać, więc staram się tego unikać. W trasie pęd powietrza jest na tyle silny, że wiatrak jest zbędny.
Zgłębiam ten temat już kolejny rok i wiem, że przy ustawieniu klimy na najniższą temperaturę, wiatrak powinien się załączyć praktycznie od razu, ale u mnie on się nie włącza.
Mam wersję z wtyczką 3-pinową, sterowaną wbudowanym w silnik modułem, więc żadne rezystory w niej nie występują.
To potrafi ktoś wskazać, jak w Inpie uruchomić wiatrak?
Najlepiej to podłączyć jakikolwiek 3 pinowy sterowany tak jak Twój i będziesz wszystko wiedział.
Wszystko wiedział? Niby co mi da podłączenie innego wiatraka?
A jak myślisz?
A jak myślisz?
Jeśli w innym samochodzie działał, a podłączę u siebie i nie zadziała, to dowiem się, że mam "jakąś" usterkę.
Jeśli u mnie zadziała, to dowiem się, że mój obecny wentylator jest połowicznie sprawny, bo działa przy gorącym silniku, a nie działa z klimą.
I jak to mi pomoże w znalezieniu powodu jego zachowania?
Zapytam po raz trzeci - czy ktoś kojarzy gdzie w Inpie można uruchomić wentylator?
