E39 530d zamiennik wentylatora klimy 3pin
Jak w tytule, czy ma ktoś jakieś doświadczenia.
  • Członkowie klubu
Same pozytywne doświadczenia.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Zamienniki są po 500-600zł oryginał nówka chyba 1500zł dlatego jak niedawno zaryzykowałem i kupiłem oryginał ale używany za 300zł
nie muszę pisać że pasował bez najmniejszego problemu i działa doskonale a miał co robić bo upały były duże , jak długo popracuje http://www.karawanier.pl/images/smilies/n010.gif no cóż zobaczę.
A tylko że ja kupiłem od wersji benzynowej i przełożyłem do mojej obudowy.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Jak to dokładnie jest z tymi wentylatorami jeśli chodzi o 3 piny. Na aukcjach jest dużo ale mają inną obudowę podejrzewam, że to do benzynowych. Do 530D są ale ori BMW i są dwa niby takie same ale na różnych aukcjach i podane są inne przedziały czasowe produkcji auta. Pytanie moje czy można kupić od benzynowego modelu i przełożyć sam wiatrak z silnikiem i modułem (gdzie w końcu jest ten moduł) i czy to dużo zachodu to przełożenie wiatraka do innej obudowy. Może ma ktoś zdjęcia jak to zrobić.
Kolego nie czytasz postów, powyżej napisałem że kupiłem z wersji benzynowej i przełożyłem do diesla.
Moduł znajduje się w silniku a więc przekładasz sam silnik wraz z wentylatorem. Jedynie kabel przechodzi przez obudowę
a więc albo lekko musisz uszkodzić obudowę albo przeciąć kable i polutować na nowo.
P.S
Jedynie zwróć uwagę na złącze czyli wtyczkę, bo spotkałem się że mimo 3 pinowego złącza są różne rodzaje wtyczek, czyli
rozkład tych pinów.
Edytowane przez tom3653
Czytam posty i wiem, że pisałeś o przekładaniu chodziło mi o to czy z tym dużo roboty i kombinowania jest bo różnica w cenie duża. Wiesz może czy wentylator z zamiennika pasuje bez kłopotów do ori obudowy?
Tak zamiennik będzie pasował, robota jest trochę bo trzeba rozkręcić cały przód auta, jest to gdzieś opisane na forum.
Dzięki. Jeśli chodzi o wymontowanie wentylatora to wiem co i jak chodziło mi tylko o sam wentylator i przekładanie silnika itp.
Moja historia wygląda tak: ok. 2 lata wymieniłem silnik wentylatora klimy ( z 540i ) i było ok., ale ostatnio znowu mi padł, ponieważ ja moim 530d mało jeżdżę, a zimą prawie wcale, przez te 2 lata może zrobiłem 10 kkm, więc sami rozumiecie, że zraziłem się już do używki, ale znowu nie wiem co warte są zamienniki i jaki ewentualnie kupić?
Na nowy zamiennik masz zawsze 2 lata gwarancji a z tego co już wielu pisało są dobre.
Lub pozostaje oryginał. :mrgreen:
