orlik
Treść opublikowana przez orlik
  1. Niestety nie da sie zastapić czymś innmy chyba że wywalisz wszytko z auta włącznie z ekranem itp. bez logica nic nie bedzie działać w aucie jedyna opcja to wymienić hybrydowe końcówki na zwykłe i spokój albo kupić kolejną sztukę :?
  2. to wszytko zalerzy jakie masz auto w turingach np nie ma na boczku tylko bliżej oparcia siedzenia pod pokrywa podłogi , podejżewam że jak auto stoi dłużej to przy odpaleniu troche gra dlatego że końcówka mocy pracuje już na zwarciu i puki się nie nagrzeje to chwile popracuje .
  3. nie nie musisz wyciagac ekranu tuner masz w bagażniku tam najlepiej przetestowac czy idzie dzwiek kostka http://www.xoutpost.com/attachments/navigation-system/43516d1280471043-bm54-does-not-act-like-bm54-unit-bm24-bm54.jpg
  4. Troche siedziałem nad tymi logicami i główny problem jest taki że zastosowali naprawde mocna końcowke zniewiadomych dla mnie przyczyn (zreszta juz pewnie musili wiedziec ze patent jest do kitu po serwisie bm54) zastosowali koncowke hybrydowa z dokładnie takim samy chłodzeniem obudowy dodatkowo zastosowali wiatrak ktory wzasadzie nie działa a jak dziła to nie spełnia zadej roli ( wielkosć wiatraka plus wywydmuchanie powietrza o temmperaturze na poziomie 60-80 c z zabudowanej puszki 40/20 - trzeba byc idiota zeby takie rozwiazanie zastosować . Ale pewnie inżynierowie z beckera maja to w nosie bo usterka i tak wyjdzie po okresie gwarancji. Wkażdym razie sa tam dwie końcowki 70W do suba i to one sa najbardziej obciążone w tym zestawie zaraz po nich padaj zabezpieczenia a jeszcze później prcesor . Jedno trzba przyznać że zastosowanie takiego układu głośników i nagłośniania jest naprawde efektywne nie jestem audiofilem z doskonałeym słuchem ale dla ten system w zupełności wystarcza.
  5. jesli masz taki komunikat to znaczy ze mechanizm cd nie łaczy sie z płytą otwórz radio i sparwdz taśme czy jest wpieta do płyty .
  6. no to troche sprzetu ci brakuje tuner, navi , wiazka to totalne minimum lepiej juz kupić chinczyka ktory ma wszytko i wyjdzie taniej
  7. łatwo sprawdzić co jest przyczyną wystarczy do kostki od radia wpiać głosnik i zobaczyć czy wychodzi z niego dzwięk na każdą stronę jeśli nie to macie uwalaną końcówke w radiu cd sprawa jest prosta wymieni ją każdy elektronik za 50 zł
  8. hmm faktycznie ubogo niestety będziesz musiał kupić głośniki jak nie ma kto ci to zrobić to wpadnij kiedyś do krakowa to ci pomogę
  9. dzięki masz teraz 3 głosnik z przodu na każdej ze storn wysoko tonowy syczek jedne sredni i trochewiekszy nisko tonowy tu wsadzasz zwrotnice 3 kanałową po to żeby nieszedł sygnał równocześnie na wszytkie głośniki ( z tąd zresztą tak słyszalne zakłócenia głośnik tak połaczone praktycznie cały czas pracują na zwarciu ). Powinny być orginalne zwrotnice przy każdym głośniku ja akurat nie miałem a głośniki oryginalne turbo wypas HK :shnice : W każdym razie zacznij od tego na przednie drzwi 3 kanałowe zwrotnice na tył masz po jednym głośniku na stronę wiec jedno kanałową zwrotnice . W drzwiach tylnich są głośniki spiete z przodem wiec jak by zagłośno grały trzeb dobrać jakiś kondensator . Generalnie ktoś to ma lutownice i troche orjętację w audio za dobrą flaszkę ci to zrobi . Jak ci nie wystarczy lub efekt będzie słaby dożucić do tego jakikolwiek wzamcniacz 4 kanałowy. Co do suba nie musi być jakaś olbrzymia tuba fajnym rozwiązanie jest w 7 są dwa suby pod przednimi fotelami np http://www.allegro.pl/item1020686575_glosniki_bmw_e60_61.html myśle że do e46 wejdą na pewno powodzenia :cool2: ja psa woże na siedzeniu :8)
  10. No cóż w miarę dobry wzmacniacz np 5 kanałowy jakiś sub lub bez wtedy wzamk styknie 4 kanały , 4 zwrotnice ( 2 z przodu -3 kanały, dwa z tyłu 1 kanał ) . Do tego dobre syczki te oryginalne to tragedia i można nawet zostawić oryginalne głośniki . Myśl że 500 zł można się spokojnie zmieścić nie trzeba wydawać majątku a i tak będzie lepiej grało niż psełdo profesjonalny zestaw HK
  11. Nie ma żadnej może być inne wejście na antene
  12. nie dał bym za to 100 zł za te kwotę można mieć naprawdę dobry wzmcniacz i głośniki a tak dostajemy 3 ohm głośniki z procesorem dzwięku wszytko marki philips z efektem że niby wypas jednym słowem niewarto !
  13. Wymiana głośników nie wiele ci da przy obecniej końcówce 4 x 20w taka jest charakterystyka pierdzi nie dlatego że głośniki nie dają rady tylko dlatego że końcówka mocy pracuje w zakresach zniekrztałcających drzwięk
  14. popraw sobie wtyczki od lamp on tam sie grzeja i potem nie dochdza i postaje roznica napiec a to koputer wykrywa jak salona zarowke
  15. żeby układzik ruszył na przejściówce USB trzeba zmontować dodatkowy układzik http://orog.fm.interii.pl/rs232max232.jpg przykładowy programik który działa z interfejsem http://orog.fm.interii.pl/BEBOXMPBIN-1.0.88.zip jeżeli jest ktoś zainteresowany możemy zrobić układ lub pomóc w budowie
  16. na początek schemacik :8) http://orog.fm.interii.pl/SimpleInterface2.jpg układ nie działa z przejściówkami USB na rs 232
  17. słuchajcie nie ma co i poco przepłacać jest to banalnie prosta robota wiczorem rozpisze wam toturial jak zrobić taki interfejs samemu ... :twisted:
  18. według mnie masz wszytko nic ci nie brakuje a antenę masz w zderzaku
  19. trzeba troche przerobic tuner bm54 poszukaj na formum znajdziesz :)
  20. dzisiaj dostałem od producenta pełna ofertę co ciekawe znajomy oglądał sprzęt w chinach i mówił że jest naprawdę bardzo dobrej jakości CS-B046 SPECIAL CAR DVD BMW E46 7" with AnalogTV/Bluetooth /Radio. USB/SD/ Touch screen/GPS Optional:Digital TV 530 usd co ciekawe do VW tylko 330 usd
  21. pierwszy schemat to rozpiska kostki tunera bm54
  22. hmm po kolei po 1. tu masz link do schematu kostki http://img523.imageshack.us/img523/9620/radiobm54xf3tg3.png po 2. w bm54 nie ma av tylko jest w module tv audio i video w piny białej wtyczki http://www.kb97.co.uk/satnav/pdf/BMW-TV-Tuner.gif po 3. zmiarka wchodzi w te male kostki tak jak na schemacie wiec nie ma znaczenia
  23. jak na foto czyli bliżej oparcia kanapy z lewej strony http://i736.photobucket.com/albums/xx3/torti136/Sonstiges/DSC02480.jpg
  24. wszytko leci z tunera bm54 najlepiej wyprowadzić sobie kable z sygnału przed końcówką tylko pamietaj że masz 4 kanały wiec wzamk tez na 4 strony
  25. no to jestem w szoku ze nie chcą ci pomuc przecież teraz to już tylko po nitce do kłębka :P Jak z tunera wychodzi dźwięk a w głośnikach nie gra to już tylko zostaje albo wiązka albo głośnik musisz niestety dostać się do głośników i tam szukać problemu może jakiś głośnik jest uwalony i robi zwarcie musisz pomierzyć napiecia to bedziesz wiedział gdzie szukać problemu
