jarku
Treść opublikowana przez jarku
  1. jarku odpowiedział(a) na jarku temat w E36
    jak klikniesz w fotke to sie powiekszy :D ...... jutro może zrobie przy świetle dziennym by było lepiej widać ale nie wiem czy to cos pomoże. Wtyczka na 3 bolce. Moge to podlączyć do radia i zobaczyć jak gra, tylko nie chce przypadkiem spalić głośnika bo gdzie później szukac taki sam...
  2. jarku odpowiedział(a) na jarku temat w E36
    ..... nikt nie wie?? .......
  3. jarku opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam pytanie do bardziej zorientowanych. Mam nowe głośniczki w boczki drzwi (oryginały z nowszej beemki) i pojawił się mały problem z podłączeniem...... :duh: U siebie w drzwiach mam instalacje pod głośniki "dwukabelkową" i to raczej nornmalne :D natomiast w cykaczu nie dość że jest inna wtyczka to w gnieździe owej wtyczki są trzy bolce :? :? Jak to podłączyć w całość by nic nie spalić bo nie mam wiecej głośników na podmiane? :D Tak wygląda tył głośnika.... http://img131.imageshack.us/img131/5246/pict0340aox1.th.jpg
  4. jarku odpowiedział(a) na Darek80s temat w E36
    O gustach sie nie dyskutuje....... Komus sie nie podobaja takie przerobki auta to nie musi zaraz innym tego wygadywać. Realnie patrząc na nasze autka tylko nieliczne (i to dosłownie) sa seryjne lub np w M-pakiecie. Każda ingerencja w auto np; alu 17'' albo wieksze :wink: , niefirmowe radio, głośniki - można podciągnąć pod tuning :D Niektórzy ida dalej i cos zmieniają też na zewnątrz auta... bo im sie tak podoba. Dużo przerobek zrobionych z głową napewno wygląda ciekawie a napewno nie wieśniacko... :) Np mi prócz lambo podoba sie przód e46 w e36.... i co źle?? do tego tylne lampy z bialym paskiem..... Tutaj czarna e36/e46 z LSD jak dla mnie to miodzik :D :cool2: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1275&highlight=lambo
  5. jarku odpowiedział(a) na Darek80s temat w E36
    a mnie się lambo podobają i proszę mnie o to nie "objeżdżać" bo póki co nie mam takowych u siebie...... :D :dance:
  6. czlowiek szuka pomocy a wy sie śmiejcie......... same orły gramatyczne a sami słowa więcej nie napisali :D Przednie fotele(otwory do śrub) są takie same. Większy problem bedziesz miał z siedziskiem tylnej kanapy - w sedanie masz półokrągły narożnik(ułatwia wsiadanie pasażerom z tyłu) natomiast w coupe masz wlaściwie ostrzejszą krawędź - kwestia gustu :) no i z tego co kiedys czytałem otwory pod mocowanie siedziska maja troche inny roztaw(to chyba jest do przejścia-jakkolwiek bys wyciął to i tak ich nie widać bo są pod kanapą). Oparcia tylnej kanapy sa takie same(myślę tu o dzielonej pół na pół bo taką mam....)
  7. To w takim razie na środku między oparciami na dole oparcia masz plastik zasłaniający mocowanie-obrót oparcia. Zdejmij go a pod nim jest taka jakby zapadka na sprężynie - unosisz-przesuwasz ją i odblokowujesz sworzeń który się obraca razem z oparciem. Wtedy tylko wysuwasz oparcie do góry z zapadki i już. Najlepiej jak sam pokombinujesz jak to wyjąć jak nie zrozumiałeś tego co napisałem.... :D (chyba sam bym nie zrozumial) powodzenia
  8. jarku odpowiedział(a) na bakus temat w E36
    Czyżby na forum nie było żadnej IS-ki?? Chwileczkę...... .... po podpisach widzę że są, ale pewnie nikt nie ma aparatu... :mrgreen: :mrgreen:
  9. a jakie masz to oparcie? dzielone czy całe-jedna część?
  10. Podsufitki w autach są inne, nie bedzie ci pasować. jesli chodzi ci o czesc podsufitki w szyberdachu(ta która przesuwa sie z szyberem) to śą identyczne, szyberdachy w e36 są takie same(wyjątek stanowi compact) Motor(jeśli ci chodzi o silniczek szyberdachu) jest tak jak wyżej-szyber pasuje to silniczek też :cool2:
  11. jarku odpowiedział(a) na zbigniewst temat w E46
    Rozkodowanie wyposażenia po nr VIN możesz miec za friko bedąc w salonie BMW. Wystarczy poprosić o coś takiego :cool2:
  12. za kierowca masz tylko pływak(jedna kostka do wskazań) a za pasażerem pompe paliwa z plywakiem (kostki - zasilanie pompy no i też wskazania pływaka) :cool2:
  13. jarku odpowiedział(a) na bakus temat w E36
    Wczoraj wieczor spedzilem przy aucie :) no i pojawił sie problem :( Znalazłem ten zawór ale jakie było moje zdziwienie gdy zobaczyłem że nie jest on wcale podpięty?? :mad2: Ale co gorsze znalazłem pod dolotem luźno wiszącą wtyczkę która wyglądem by pasowała by ja podpiąc(nawiasem mówiąc chyba wszystkie wtyczki w czujniki są takie same-blokowane sprężystym drucikiem) Gorsze w tym jest to że brakuje kabelka by ja podłączyć :mad2: :mad2: Może ktos grzebal cos przy aucie i podłączył cos inaczej, pomylił wtyczki :duh: ? Mam prośbę dla posiadaczy 318IS by jeśli można zobaczyli który kabelek idzie do zaworu pod filtrem weglowym? Może wyjaśnie jak jest u mnie -pod dolotem wychodzi kabel z ktorego wychodza 3 wtyczki: 1. do przepływomierza(z nakrętką) 2. do przepustnicy(nasuwana) 3. do (nie wiem czego :shock: )obok alternatora(nasuwana), Właśnie obok tego czegos wisiala luźno wtyczka która długością przewodu pasowała by ją tam właśnie podłączyć ale tam wciśnieta jest jedna z tych trzech wspomnianych powyżej.... no a zawór pod filtrem jest nie podłączony. Czy mogłby ktoś z forumowiczów zobaczyc u siebie jak to wygląda, może jakieś zdjęcie(byłoby najlepiej)?? :modlitwa: :modlitwa:
  14. jarku odpowiedział(a) na bakus temat w E36
    Podepne sie pod temat...... Nie wiem co ale u mnie coś też jest nie tak :( Gdy zrobie troche kilometrów i podjade na stacje zatankować paliwa to w momencie odkręcania korka paliwa słychać charakterystyczny świst,syk powietrza zasysanego do baku. Czy to może byc ten zawór? Widać że bak nie jest prawidłowo odpowietrzany :? Dziś wieczorem spróbuję go poszukać i przeczyścic jeśli sie da...
  15. Siemka Wpisz na www.realoem.com 7 ostatnich znaków nr VIN swego auta i poszukaj w kategorii SILNIK :D U mnie jest np tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=11_1505&hg=11&fg=15
  16. jarku odpowiedział(a) na brzankis temat w E36
    A ja odradzam taśmę...... kupilem swego czasu tasme dwustronną Boll'a i miała byc taka rewelacyjna :) a chcialem przykleić do tylnej szyby trzecie światło stop (diodowe-bardzo lekkie) no i przez jakiś czas trzymało dopóki nie zostawiłem auta na słońcu. Wtedy stop leżał sobie już na półce :duh: Wymieniłem taśmę i po paru tygodniach znów to samo. Lusterko trochę waży w porównaniu ze stopem i gwarantuje że ci odpadnie :( Jak mówią poprzednicy jedź do szklarza i za grosze ci to przyklei. Nawet BMW nie przykleiło lusterka na taśme, wiec nie wiem nad czym sie tu jeszcze zastanawiasz...... pozdro
  17. jarku odpowiedział(a) na ups00 temat w E36
    Tez sie podepne pod temat...... też obroty tylko na zimnym falują a później jest :cool2: Podejrzewam sonde......
  18. jarku odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    To dla bezpieczenstwa by przy odłączaniu czegos nie spalic w zegarach bo jak by nie patrzeć jest tam troche elektroniki :D Jak wymieniasz -dajmy na to- pamięć w komputerze to to komputer masz włączony czy nie? :cool2:
  19. jarku odpowiedział(a) na gaddss temat w E36
    Rozumiem takie rozwiazanie. Ale kto nosi ze sobą wciąż skrobaczkę do szyb?? Zwykle jest w aucie, zamknięta..... Chyba zostaje ciagłe pilnowanie by na uczczelkach był ten silikon
  20. jarku odpowiedział(a) na danieele26 temat w E36
    Hmm.... Na twarz nie leci ciepłe powietrze? Dlaczego? U mnie leci jak nastawie.... czy to dlatego że mam klime? Nie wyobrażam sobie zima wsiadać do zimnego auta i dmuchać sobie zimnym powietrzem w twarz... :duh: Chyba cos nie tak? 5-6km to chyba juz gorna granica kiedy powinno sie auto nagrzewać - mi to zajmuje ok 4km - przy normalnej jeździe (w korku to nawet kilkaset metrów :) )...
  21. Sprawdź czy wogole masz pompe ABS pod maską..... Choć osobiście byłem przekonany że wszystkie E36 w standardzie miały ABS.....
  22. jarku odpowiedział(a) na gaddss temat w E36
    Też się podepne do tematu :D To bedzie moja pierwsza zima z coupe :) Jakiś czas temu w nocy auto było pod chmurką i szyby troche "przymarzły" do uszczelek - szron na zewnatrz itp no i otwierając drzwi szyba opuszczając się dała nieprzyjemny trzask (odrywając się od uszczelek). Juz myślałem że coś pękło :( ale obyło się bez ofiar. I wlaśnie jak pisze przedmowca, co jeśli szyba przymarznie na tyle by siłownik nie dał rady jej opuścić-chyba nic sie nie urwie? Co wtedy zrobić w środku nocy gdy nie ma sie nic pod reką, jak najlepiej "odmrozić" szybe od uszczelek by nie uszkodzić ani szyby, ani uszczelki ??
  23. jarku odpowiedział(a) na Adrian163 temat w E36
    Jeśli wyje cały czas to pewnie dyfer "umiera...." Łożyska zwykle w jednej chwili się nie kończą dwa od razu ale to nie reguła - wtedy na zakrętach najlepiej byłoby słychać głośniejsze lub cichsze odgłosy
  24. jarku odpowiedział(a) na zenek123 temat w E36
    Źle mnie odebrałeś, pytałem czy był pomarańczowy kierunek bo ładnie go farba przykryła że "prawie" nie widać, stąd moje pytanie :D Też mam pomarańczę :mrgreen: i po twoim "dziele" zaczynam się zastanawiać czy tez nie pomalować, tylko nie wiem jak to do mauritiusblau metalic będzie się komponowało. Bo -jak wcześniem pisałem- myślałem o oryginale z białym kierunkiem a tu przyciemnione też wygląda niczego sobie :cool2:
  25. jarku odpowiedział(a) na zenek123 temat w E36
    Pawelos - dobrze widze czy masz pomarańczowy kierunek z tyłu? Przyznam że fajnie wygląda choć osobiście chce założyć tylne lampy z białym paskiem :D A może tez sobie tak psiknę......
