jarku
Treść opublikowana przez jarku
  1. jarku odpowiedział(a) na Tomek_ temat w E36
    Tą osłonę też możesz cofnąć do tyłu. Musisz ją delikatnie podnieść do góry, wtedy wysunie sie z prowadnic (które ciągną ją do tyłu przy otwieraniu) i samemu ją cofnąć.
  2. jarku odpowiedział(a) na andryu temat w E36
    A jaka powinna byc rezystancja sprawnego czujnika (albo w jakich granicach)?
  3. jarku odpowiedział(a) na piodar temat w E36
    No właśnie ircowiec Jakie masz zasilanie tej diody. Znalazłeś do niej większą baterię czy jak?
  4. jarku opublikował(a) temat w E36
    Witam Jak w temacie, a konkretnie interesuje mnie jak zamocowany jest trójkąt maskujący wewnątrz kabiny. Podejrzewam że po jego zdjęciu reszta pojdzie bezproblemowo. pozdrawiam
  5. jarku odpowiedział(a) na michu_1986 temat w E36
    W każdym razie "dzwonic" nic nie powinno......
  6. Martwi mnie to że sportowe sprężyny są krótsze i miększe, a co za tym idzie skok amorków będzie inny... Czy to nie doprowadzi do ich przedwczesnego zużycia?
  7. nikt się nie wypowie?
  8. Witam Mam jedno krótkie pytanie do kogoś kto robił coś z zawieszeniem, (szukałem ale nie ma konkretnej odpowiedzi), a mianowicie w moim IS-ie tył jest mocno siadnięty i chcę wymienić tylne sprężyny (najprawdopodobniej już mocno zmęczone, amorki są ok). Oryginalnie mam M SPORT SUSPENSION a więc obniżone a mam też standardowe, zdrowe sprężyny od 316 i chciałbym je sobie założyć. Czy są jakieś przeciwwskazania do takiej przekładki?
  9. jarku odpowiedział(a) na Adriano545 temat w E36
    Jeśli poprzedni właściciel ich nie odciął to poszukałbym w bagażniku w okolicach głośników - może schował je pod tapicerke bagażnika by sie nie walały.....
  10. Na moje oko to atrapa..... lub samoróbka, choc mogę sie mylić - zauważ że w tylnej szybie też jest antena
  11. Z tego co piszesz to albo masz gdzies przerwe-złamany kabel antenowy bądź uszkodzenie między anteną a wzmacniaczem lub uszkodzony sam wzmacniacz..... Trzebaby było to przejrzeć
  12. No hej. Ja też to przerabiałem a właściwie przerabiam-mam juz prawie wszystkie potrzebne części teraz tylko je złożyć w całość. U mnie pękła prowadnica nad kierowcą (w serwisie nowa 74zł/strona) i plastyk w ramieniu uchylania dachu (nowy tylko w komplecie z ramieniem i ślizgiem 65zł/strona) tak, że nowe części to właściwie koszt działającej, kompletnej używki :( Udało mi sie skompletować takie części z dwoch podobnie uszkodzonych szyberów. Jakieś części tam jeszcze mam, moge ci cos odsprzedać jakbym cos takiego miał. Najlepiej jakbys podesłał foto uszkodzonej części.....
  13. I z tego co wiem nie było innych oryginalnych miejsc do montowania anteny. Te w szybie były po lifcie ale mogę się mylić No niestety się mylisz..... Oryginalnie anteny też były w błotniku po lewej stronie. Jeśli masz w szybie to na bank w bagażniku po lewej stronie masz "wybrzuszenie" w tapicerce bagażnika-po to by za nim schował się mechanizm wysuwu anteny :) No i wszybie anteny były od początku produkcji E36 pozdro
  14. darioon masz przecież wszystko co potrzeba; pw, mail, region kraju :) [/b]
  15. jarku odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    Teraz mnie zaskoczyłeś :) Troche tego jest, tak z głowy to troche ponad 10 na jeden boczek, ale to nie jest dokładna liczba tylko szacunkowo........
  16. jarku odpowiedział(a) na Bny temat w E36
    Zsuwasz osłonke klamki(delikatnie podważasz i ciągniesz do tyłu auta), później zdejmujesz 2 zaślepki ukryte pod rączką i odkręcasz 2 torx-y. Na koniec mocnawo szarpiesz-pociągasz za całą tapicerkę (do siebie) i wyskakuje z zatrzasków. To wszystko :) pozdro
  17. Sprawdziłem no i na moje oko woda nie ma prawa dostawać się do środka jeśli wszystko jest tak jak powinno. Pytanie: ściągałeś ta plastykową listwę która przykrywa podszybie i wyjscia swożni-wielowypustów ramion wycieraczek? Jeśli tak to trzyma się ona na zatrzaskach-spinkach które są wciskane w otwory w karoserii przez gumowe uszczelki-jesli ich nie ma to woda z szyby wprost wplywa do komorygdzie jest przykręcana nagrzewnica i gdy osiągnie ok 1cm poziom-zaczyna przesiąkać przez gabkową uszczelke o ktorej wczoraj mówiłeś. To jedno miejsce. Kolejne to dziurawe-sparciałe uszczelki mocowania mechanizmu wycieraczek-przez nie woda może też wpływać do wewnątrz. Trzecim miejscem może być okolica nad silnikiem wycieraczek. Gdy zdejmiesz tą plastykowa maskownice o ktorej pisalem na poczatku to pod nią(nad silnikiem wycieraczek) w ramie są duże dwa owalne otwory oryginalnie zaklejone jakby taśmą-jeśli ona jest dziurawa to woda jeszcze szybciej przepływa do środka niz przez te gumowe uszczelki o których pisalem wcześniej. Jeszcze jedno, masz szyberdach? Może zesunął się któryś wężyk z kanalików odpływowych i po słupku spływa do środka? Jak widzisz jest pare możliwości :( pozdro i sukcesów
  18. Bardzo często spotykana jest antena w szybie tylnej,nic nie wystaje poza auto :mrgreen: a jeździłem w różnych autach i ta w szybie wydaje mi się bdb rozwiązaniem. Gdyby ktoś chciał taka założyć u siebie, mam na sprzedaż cały komplet ze swego auta..... pozdrawiam
  19. O ile sie nie myle to w przyciskach podnośników el. szyb są juz diody
  20. Używany ok. 100zł. Jakby co mam taki :)
  21. Miałem na myśli kratkę nawiewu, o której ty pisałeś... Jak znajde chwilę to wieczorkiem zobaczę u siebie jak to dokładnie wygląda
  22. To tak jak z klimą, ściągasz pokrętła-ciągniesz do siebie a póxniej odkręcasz śrubki. A żarówki chyba bedą w każdym sklepie motoryzacyjnym....
  23. jarku odpowiedział(a) na aga28 temat w E36
    Inne rady......?
  24. Jak rozbierałem auto to nagrzewnica z karoserią tez była połączona za pomoca tej "gąbki" - tak jest chyba seryjnie. Ja bym sprawdził czy przypadkiem ta kratka przy wlocie nie jest pęknięta albo coś bo na moje oko ta "gąbka" raczej nie ma pełnić funkcji wodoszczelnej lecz "uszczelniająco-wytłumiającej". Jednak mogę się mylić....
  25. Pewnie żarówka sie przepaliła....... :)
